Hallo Kann mir jemand helfen, wo mam FP4 einseitig, unbeschichtet, 0.8mm oder dünner bekommt. Und in Deuschland. Danke
FP4 kenn ich nicht, aber FR4 bekommst du bei Watterott: http://www.watterott.com/de/Basismaterial-Bungard-100x160mm-35m-einseitiges-FR4-08mm Ist zwar Fotobeschichtet, aber das bekommst du mit Aceton schnell runter.
FR4 ja so müsste es sein. Ich suche eben unbeschichtet, falls es die gibt. Die beschichteten kriegt man ja überall Conrad, Reichelt.. Aber trotzdem Danke.
Wenn du nur ein wenig brauchst... ab in eine Schüssel mit NAOH Lösung und gut ists.
Hallo, wenn du nur kleine Stücke brauchst und einen LP-Hersteller in der Nähe kennst, kannst du ja nach Restmaterial fragen. Einseitiges Material wird heute aber so selten verwendet, dass man meistens 2seitiges auf einer Seite abätzt. Gruss Reinhard
Bei www.octamex.de gibt es FR4 bis hinunter zu 0,125 mm, das ist dann schon fast Folie. Außerdem 0,5 1,0 und 1,5 mm mit verschiedenen Kupferstärken. Leider alle beschichtet. Lösung: komplett belichten --> entwickeln --> fertig, dauert ca. 2 Minuten.
Reinhard Kern schrieb: > Einseitiges Material wird > heute aber so selten verwendet So ein Blödsinn. W.
