ChipScope mit Leon3-Architektur
OP #3271055
Moin hatte den folgeden Beitrag gestern schon im uC & Elektronik forum
gepostet aber bis jetzt keine Antwort erhalten.
Deswegen hier noch mal, ist ja auch der passende Platz dafür.
Moin,
ich möchte auf meinem Virtex 5 ein paar Signale mitlesen. Als
Architektur benutze ich 4 leon3 cpus und darauf ziehe ich SnapGear
alles ja von Gaisler.
Ich hatte mir erhofft mit ChipScout von Xilinx die Daten einzusehen.
Leider meldet ChipScout nach erfolgreicher Verbindung mit dem Board dass
es keine Xilinx Architektur ist.
Kann man dies irgendwie umgehen oder wisst ihr ein anderes Programm das
ich nutzen könnte?
Schon mal vielen Dank
OP #3274304
hi
was meintst du genau mit AHBLTAG-Modul? Hab das in den Einstellungen
gesucht, aber nichts gefunden.
Also ChipScout funktioniert nachdem ich den bitstream per impact auf das
Board lade. Dann kann ich darauf zugreifen. Wenn ich dann aber
anschließend per grmon snapgear anschließend auf meine Architektur lade
erhalte ich immer den im ersten post genannten Fehler.
hier ist meine config.vhd:
-- LEON3 Demonstration design test bench configuration
-- Copyright (C) 2012 Aeroflex Gaisler
library techmap;
use techmap.gencomp.all;
library grlib;
use grlib.devices.all;
package config is
-- Board selection
  constant CFG_BOARD_SELECTION : system_device_type := XILINX_ML509;
-- Technology and synthesis options
  constant CFG_FABTECH : integer := virtex5;
  constant CFG_MEMTECH : integer := virtex5;
  constant CFG_PADTECH : integer := virtex5;
  constant CFG_NOASYNC : integer := 0;
  constant CFG_SCAN : integer := 0;
-- Clock generator
  constant CFG_CLKTECH : integer := virtex5;
  constant CFG_CLKMUL : integer := (8);
  constant CFG_CLKDIV : integer := (10);
  constant CFG_OCLKDIV : integer := 1;
  constant CFG_OCLKBDIV : integer := 0;
  constant CFG_OCLKCDIV : integer := 0;
  constant CFG_PCIDLL : integer := 0;
  constant CFG_PCISYSCLK: integer := 0;
  constant CFG_CLK_NOFB : integer := 0;
-- LEON3 processor core
  constant CFG_LEON3 : integer := 1;
  constant CFG_NCPU : integer := (4);
  constant CFG_NWIN : integer := (8);
  constant CFG_V8 : integer := 16#32# + 4*0;
  constant CFG_MAC : integer := 0;
  constant CFG_BP : integer := 1;
  constant CFG_SVT : integer := 1;
  constant CFG_RSTADDR : integer := 16#00000#;
  constant CFG_LDDEL : integer := (1);
  constant CFG_NOTAG : integer := 0;
  constant CFG_NWP : integer := (2);
  constant CFG_PWD : integer := 1*2;
  constant CFG_FPU : integer := 0 + 16*0 + 32*0;
  constant CFG_GRFPUSH : integer := 0;
  constant CFG_ICEN : integer := 1;
  constant CFG_ISETS : integer := 2;
  constant CFG_ISETSZ : integer := 8;
  constant CFG_ILINE : integer := 8;
  constant CFG_IREPL : integer := 2;
  constant CFG_ILOCK : integer := 0;
  constant CFG_ILRAMEN : integer := 0;
  constant CFG_ILRAMADDR: integer := 16#8E#;
  constant CFG_ILRAMSZ : integer := 1;
  constant CFG_DCEN : integer := 1;
  constant CFG_DSETS : integer := 4;
  constant CFG_DSETSZ : integer := 4;
  constant CFG_DLINE : integer := 4;
  constant CFG_DREPL : integer := 2;
  constant CFG_DLOCK : integer := 0;
  constant CFG_DSNOOP : integer := 1 + 1 + 4*1;
  constant CFG_DFIXED : integer := 16#0#;
  constant CFG_DLRAMEN : integer := 0;
  constant CFG_DLRAMADDR: integer := 16#8F#;
  constant CFG_DLRAMSZ : integer := 1;
  constant CFG_MMUEN : integer := 1;
  constant CFG_ITLBNUM : integer := 8;
  constant CFG_DTLBNUM : integer := 8;
  constant CFG_TLB_TYPE : integer := 0 + 1*2;
  constant CFG_TLB_REP : integer := 1;
  constant CFG_MMU_PAGE : integer := 0;
  constant CFG_DSU : integer := 1;
  constant CFG_ITBSZ : integer := 2;
  constant CFG_ATBSZ : integer := 2;
  constant CFG_LEON3FT_EN : integer := 0;
  constant CFG_IUFT_EN : integer := 0;
  constant CFG_FPUFT_EN : integer := 0;
  constant CFG_RF_ERRINJ : integer := 0;
  constant CFG_CACHE_FT_EN : integer := 0;
  constant CFG_CACHE_ERRINJ : integer := 0;
  constant CFG_LEON3_NETLIST: integer := 0;
  constant CFG_DISAS : integer := 0 + 0;
  constant CFG_PCLOW : integer := 2;
-- AMBA settings
  constant CFG_DEFMST : integer := (0);
  constant CFG_RROBIN : integer := 1;
  constant CFG_SPLIT : integer := 0;
  constant CFG_FPNPEN : integer := 0;
  constant CFG_AHBIO : integer := 16#FFF#;
  constant CFG_APBADDR : integer := 16#800#;
  constant CFG_AHB_MON : integer := 0;
  constant CFG_AHB_MONERR : integer := 0;
  constant CFG_AHB_MONWAR : integer := 0;
  constant CFG_AHB_DTRACE : integer := 0;
-- DSU UART
  constant CFG_AHB_UART : integer := 1;
-- JTAG based DSU interface
  constant CFG_AHB_JTAG : integer := 1;
-- Ethernet DSU
  constant CFG_DSU_ETH : integer := 0 + 0 + 0;
  constant CFG_ETH_BUF : integer := 1;
  constant CFG_ETH_IPM : integer := 16#C0A8#;
  constant CFG_ETH_IPL : integer := 16#0033#;
  constant CFG_ETH_ENM : integer := 16#020000#;
  constant CFG_ETH_ENL : integer := 16#000009#;
-- LEON2 memory controller
  constant CFG_MCTRL_LEON2 : integer := 1;
  constant CFG_MCTRL_RAM8BIT : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_RAM16BIT : integer := 1;
  constant CFG_MCTRL_5CS : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_SDEN : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_SEPBUS : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_INVCLK : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_SD64 : integer := 0;
  constant CFG_MCTRL_PAGE : integer := 0 + 0;
-- Xilinx MIG
  constant CFG_MIG_DDR2 : integer := 0;
  constant CFG_MIG_RANKS : integer := 1;
  constant CFG_MIG_COLBITS : integer := 10;
  constant CFG_MIG_ROWBITS : integer := 13;
  constant CFG_MIG_BANKBITS: integer := 2;
  constant CFG_MIG_HMASK : integer := 16#F00#;
-- DDR controller
  constant CFG_DDR2SP : integer := 1;
  constant CFG_DDR2SP_INIT : integer := 1;
  constant CFG_DDR2SP_FREQ : integer := (190);
  constant CFG_DDR2SP_TRFC : integer := (130);
  constant CFG_DDR2SP_DATAWIDTH : integer := (64);
  constant CFG_DDR2SP_FTEN : integer := 0;
  constant CFG_DDR2SP_FTWIDTH : integer := 0;
  constant CFG_DDR2SP_COL : integer := (10);
  constant CFG_DDR2SP_SIZE : integer := (256);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY0 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY1 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY2 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY3 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY4 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY5 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY6 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_DELAY7 : integer := (0);
  constant CFG_DDR2SP_NOSYNC : integer := 0;
-- AHB status register
  constant CFG_AHBSTAT : integer := 1;
  constant CFG_AHBSTATN : integer := (1);
-- AHB ROM
  constant CFG_AHBROMEN : integer := 0;
  constant CFG_AHBROPIP : integer := 0;
  constant CFG_AHBRODDR : integer := 16#000#;
  constant CFG_ROMADDR : integer := 16#000#;
  constant CFG_ROMMASK : integer := 16#E00# + 16#000#;
-- AHB RAM
  constant CFG_AHBRAMEN : integer := 0;
  constant CFG_AHBRSZ : integer := 1;
  constant CFG_AHBRADDR : integer := 16#A00#;
-- Gaisler Ethernet core
  constant CFG_GRETH : integer := 0;
  constant CFG_GRETH1G : integer := 0;
  constant CFG_ETH_FIFO : integer := 8;
-- UART 1
  constant CFG_UART1_ENABLE : integer := 1;
  constant CFG_UART1_FIFO : integer := 4;
-- LEON3 interrupt controller
  constant CFG_IRQ3_ENABLE : integer := 1;
  constant CFG_IRQ3_NSEC : integer := 0;
-- Modular timer
  constant CFG_GPT_ENABLE : integer := 1;
  constant CFG_GPT_NTIM : integer := (2);
  constant CFG_GPT_SW : integer := (8);
  constant CFG_GPT_TW : integer := (32);
  constant CFG_GPT_IRQ : integer := (8);
  constant CFG_GPT_SEPIRQ : integer := 1;
  constant CFG_GPT_WDOGEN : integer := 0;
  constant CFG_GPT_WDOG : integer := 16#0#;
-- GPIO port
  constant CFG_GRGPIO_ENABLE : integer := 1;
  constant CFG_GRGPIO_IMASK : integer := 16#0FFFE#;
  constant CFG_GRGPIO_WIDTH : integer := (32);
-- I2C master
  constant CFG_I2C_ENABLE : integer := 1;
-- AMBA Wrapper for Xilinx System Monitor
  constant CFG_GRSYSMON : integer := 1;
-- VGA and PS2/ interface
  constant CFG_KBD_ENABLE : integer := 0;
  constant CFG_VGA_ENABLE : integer := 0;
  constant CFG_SVGA_ENABLE : integer := 0;
-- AMBA System ACE Interface Controller
  constant CFG_GRACECTRL : integer := 1;
-- GRLIB debugging
  constant CFG_DUART : integer := 0;
end;
Gast #3274341
Da steht es doch:
Du willst mit Chipscope (Java-Software) über JTAG an den Chipscope-Core
im FPGA.
Außerdem soll grmon (Software) über JTAG mit der/den CPU(s?) reden.
Das beißt sich aber. Vor allem wenn es dann auch noch gleichzeitig gehen
soll.
Da Chipscope nur mit JTAG funktioniert, muss grmon eine andere
Schnittstelle verwenden (z.B: seriell oder Ethernet).
Duke
