Hallo zusammen. ich habe im Internet dieverse Platinen vorheizgeräte gesehen und frage mich ob ich das nicht selber bauen könnte. Meine Idee. Eine Glasplatte und darunter ein geschlossenes Gehäuse mit mehrerer solcher Halogenstäbe. In Kombination mit einem Tempsensor auf der Glasplatte sollte eine Regelung der Lampen recht gut möglich sein. Sind die Lampen dimmbar? Wenn ja könnte man sich die Tempregelung sparen und diese einfach soweit dimmen bis die Temperatur passt. Ist das möglich? Gruss
Link zu einem halogenstab http://www.amazon.de/Philips-Halogenstab-189mm-1000-Watt/dp/B0013RUYKA/ref=sr_1_80?s=lighting&ie=UTF8&qid=1375868521&sr=1-80&keywords=halogenstab#productDescription
Oder würde das alternativ auch mit Konstantdraht gehen. Die Flache sollte 200x300mm sein und ich sollte über der Glasscheibe ca. 250°C erreichen. Kann man sich nun ausrechnen was für einen Draht und wie lang dieser sein muss? http://www.vfo-magazin.de/1999/05/konstantan-draht-anwendungsmoglichkeiten-fur-amateure-und-swl%C2%B4s/
Es gibt Heizstäbe, die aussehen wie so ein Halogenstab, für Fassung RS7. Diese werden in Restaurants eingesetzt, um das Essen warm zu halten. Haben deutlich weniger Watt, bringen aber weit mehr Hitze wie so ein Halogenstab..
Hubert Mueller schrieb: > Es gibt Heizstäbe, die aussehen wie so ein Halogenstab, > Haben deutlich weniger Watt, bringen aber weit mehr Hitze wie so ein > Halogenstab.. Ja, so ein Halogenstab hat ja leider nur einen Wirkungsgrad von ca. 95%. Ein reiner Heizstab dürfte etwa 99,9% haben. :-) Gruss Harald
Hubert Mueller schrieb: > bringen aber weit mehr Hitze wie so ein > Halogenstab.. als mehr Hitze als so ein Halogenstab Schalte zwei Halogenstäbe in Reihe, dann hast die Du halbe Leistung und einen deutlich ins Infrarot verschobenen Emissionsbereich. Nicht dass das an der Erwärmung etwas ändern würde, aber es blendet nicht so. ;-)
... schrieb: > Eine Glasplatte und darunter ein geschlossenes Gehäuse mit mehrerer > solcher Halogenstäbe. Eine normale Glasplatte ist nicht geeignet, die springt dir bei den Temperaturwechseln. Dafür gibt es spezielles Glas: http://www.mbm-lehrmittel.de/shopware.php/Basisprodukte/Ceran-Schutzplatte Halogenstäbe haben zu geringen Wirkungsgrad, was die Wärme angeht. Sollen ja auch mehr Licht produzieren... Aber es gibt Heizstäbe für soetwas: http://de.rs-online.com/web/p/quarz-heizelemente/3762600/
Hallo! Willst Du die allseits bekannten Glaskeramikkochfelder neu erfinden? Was willst Du besser machen, als die jahrzehntelange Entwicklung gefunden hat?
Das mit der Glasplatte würde ich mir noch mal überlegen. Warum nicht ein Material mit "vernünftiger" Wärmeleitfähigkeit? Vor allem etwas, dessen Temperatur sich vernünftig bestimmen lässt.
... schrieb: > Eine normale Glasplatte ist nicht geeignet, die springt dir bei den > Temperaturwechseln. Dafür gibt es spezielles Glas: Kannst auch die Deckplatte eines Halogenstrahlers nehmen, die kommt mit den Temperturwechseln genauso klar. Oder Dir ein Stück aus einem alten Cerankochfeld schneiden, gibts mitunter auf dem Recycling- oder Wertstoffhof. ... schrieb: > Halogenstäbe haben zu geringen Wirkungsgrad, was die Wärme angeht. Was machen die sonst mit der eletrischen Energie? Musik? Wasser pumpen? Auto antreiben? Das bißchen Licht kann es ja nicht sein, zumal wenn man die Stäbe bei niedrigerer Spannung betreibt.
