1  | /*
2  |  * Telefon.c
3  |  *
4  |  * Created: 05.08.2013 13:44:22
5  |  */
6  |
7  | #include <avr/io.h>
8  | #include <stdint.h>
9  | #include <stdio.h>
10  | #include <avr/interrupt.h>
11  | #include <inttypes.h>
12  |
13  | #ifndef F_CPU
14  | #define F_CPU 14745600
15  | #endif
16  | #define UART_BAUD_RATE 115200
17  |
18  | #include <util/delay.h>
19  |
20  | uint8_t senden;            //wert der an Schieberegister gesendet wird
21  | uint8_t empfang;
22  | uint8_t tmp_sreg;          //SREG zwischenspeicher in interrupts
23  | uint8_t status;            //status des Programms
24  | uint16_t counter;          //counter 16bit gross
25  | // Hilfsmakro zur UBRR-Berechnung ("Formel" laut Datenblatt)
26  | #define UART_UBRR_CALC(BAUD_,FREQ_) ((FREQ_)/((BAUD_)*16L)-1)
27  |
28  | //*******************************************************Interrupts*********************************************
29  | //Interrupt Flanke an INT0 A&B Signal Encoder
30  | //lese A/D Wandleraus und speichere in S-ram
31  | ISR (INT0_vect)
32  | {
33  |   uint8_t werth;            // Speicher für A/D Wert high
34  |   uint8_t wertl;            //Speicher für A/D Wert low
35  |
36  |   tmp_sreg = SREG;      //SREG sichern
37  |   uint8_t temp;        // lokale Variable
38  |
39  |   counter++;              //counter +1
40  |
41  |   //A/D Wandlung und speichern in S-ram Funktioniert!
42  |
43  | //  PORTD = 0b01000000;          //CS SChieberegister auf OFF A/D auf ON
44  |   PORTB |= (1<<PB4) ;          //Setze PB4 auf 1 CONV von A/D Wandler
45  |   PORTB &= ~ (1<<PB4) ;        //Setze PB4 auf 0 CONV von A/D Wandler
46  |   PORTB |= (1<<PB4) ;          //Setze PB4 auf 1 CONV von A/D Wandler
47  |   _delay_ms(0.005);          //CONVERTIERUNG max 5 mikro sekunden
48  |
49  |   SPDR=senden;              //Irgendwas senden um übertragung zu starten
50  |   while (!(SPSR & (1<<SPIF)))      // warten bis übertragung fertig
51  |   ;
52  |   temp = SPDR;            // Wert in temp schreiben
53  |   werth= temp<<1;            //um 1ns nach links verschieben ausgabe an PortA = highbyte
54  |
55  |   SPDR = senden++;            // neuen Wert in SPDR schreiben um neue übertragung zu starten
56  |   while (!(SPSR & (1<<SPIF)))      // warten bis übertragung fertig
57  |   ;
58  |   temp = SPDR;
59  |   wertl=temp;
60  |   if (temp>127)            //falls temp kleiner als 127 ist ist das MSB nicht gesetzt
61  |   {
62  |     werth = werth | 0b00000001;
63  |   }
64  |   wertl=wertl<<1;
65  |   wertl = wertl & (0b11110111);        //4tes bit invertieren auf 0
66  |   PORTA=werth;              //Ausgabe an PortA = Highbyte
67  |   PORTC=wertl;            //Ausgabe an PortC = lowbyte
68  |
69  | //  PORTA=counter;
70  | //  PORTC=0;
71  |
72  |   //********************************************ADWANDLER AUSGELESEN RESULTAT AN PINS DES MIKROK**************
73  |   //speichern im S-RAM
74  |   PORTB &= ~ (1<<PB2);          //PB2=WE auf 0 S-ram
75  |   PORTB |= (1<<PB2);            //PB2=WE auf 1 S-ram
76  |
77  |   PORTD &= ~ (1<<PD7);          //PD7 auf 0 setzen Zähler +1 = S-ram adresse +1 = SPEICHERN
78  |   PORTD |= (1<<PD7);            //PD7=zähler+1 wieder auf 1 setzen
79  |
80  |   //******************************************SPEICHERN IN S-RAM fertig***************************************
81  |   SREG = tmp_sreg;      //SREG wider herstellen
82  |
83  | }
84  |
85  | //Interrupt Funktion Positive Flanke an INT1 Z Signal Encoder
86  | ISR (INT1_vect)
87  | {
88  |   tmp_sreg = SREG;      //SREG sichern
89  |   if (status==2)              //beginne mit der Messung
90  |   {
91  |     GICR = (1<<INT1)|(1<<INT0);         // aktivieren von INT0 = AB Impuls
92  |   }
93  |   status++;
94  |
95  |   SREG = tmp_sreg;      //SREG wider herstellen
96  |
97  | }
98  |
99  | //**********************************************Funktionen*******************************************
100  | //Motorstart Funktion
101  | uint8_t startmotor()
102  | {
103  |   DDRA = 0xff;                  //Port A = Ausgang
104  |   DDRC = 0xff;                  //Port C = Ausgang
105  |   PORTD |= (1<<PD7);                //Counter auf 1 setzen bereit für negative Flanke
106  |   PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB3)|(1<<PB1)|(1<<PB2);  //PB0 starte Motor PB3 clear counter PB1 & PB2 = OE und WE auf 1 S-ram
107  |   PORTB &= ~(1<<PB3);                //clear counter wider weg
108  |   counter=0;                    //zähler reseten
109  |   GICR = (1<<INT1);                // aktivieren von INT1 = Z Impuls
110  |   status++;                    // sollte jetzt status=2 sein
111  |   return(0);
112  | }
113  |
114  | //auslesen aus S-Ram und SENDEN FUNKTION... Funktioniert!
115  | uint8_t auslesen(void)
116  | {
117  |   uint16_t temp;                // lokale Variable
118  |     cli();                  //schalte Interrupts aus
119  |
120  |     GICR &= ~ ((1<<INT1)|(1<<INT0));     //deaktivieren von Interrupts
121  |     DDRA = 0x00;              //PortA als Eingang
122  |     DDRC = 0x00;              //PortC als eingang
123  |
124  |     PORTB |= (1<<PB3)|(1<<PB2);        //PB3=CLR counter auf 1 PB2= WE S-ram auf 1
125  |     PORTB &= ~ ((1<<PB0)|(1<<PB3)|(1<<PB1));    // stoppe Motor, Counter wider auf 0 OE s-ram auf low = ausgabe
126  |
127  |   temp=counter;
128  |
129  |   while(temp>=2)
130  |   {
131  |     while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))        // Warten bis senden bereit
132  |     ;
133  |     UDR=PINA;                //highbyte wird gesendet
134  |     while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))        // Warten bis senden bereit
135  |     ;
136  |     UDR=PINC;                //lowbyte wird gesendet
137  |
138  |     PORTB |= (1<<PB2);            //S-ram WE auf 1
139  |     PORTD &= ~ (1<<PD7);          //PD7 auf 0 setzen Zähler +1 = S-ram adresse +1
140  |     PORTD |= (1<<PD7);            //PD7=zähler+1 wieder auf 1 setzen
141  |     temp--;
142  |   }
143  |   status++;                  //status=5
144  |   return(0);
145  | }
146  | uint8_t statussend(void)
147  | {
148  |   printf("m"); //eigentlich nichts machen aber es funktioniert nur mit printf
149  |
150  |     return(0);
151  | }
152  |
153  | //EMPFANG FUNKTION
154  | uint8_t uartempfangen (void)
155  | {
156  |   while(!(UCSRA & (1<<RXC))) // Warten bis empfangen
157  |   ;
158  |   empfang = UDR;
159  |
160  |   status=1;          //stauts auf 1 setzen
161  |   counter=0;
162  |   sei();            //Innterrupts erlauben
163  |   return (0);
164  | }
165  |
166  | //SPI
167  | uint8_t shiftreg (void)
168  | {
169  |
170  | //PORTD = 0b00100000;          //CS SChieberegister auf OFF A/D auf ON
171  | SPDR = senden;
172  | while (!(SPSR & (1<<SPIF)))      // warten bis übertragung fertig
173  | ;
174  | //0-1-0 Puls an STCP von Schieberegister um Werte zu übernehmen
175  |   PORTB &= ~ (1<<PB4) ;
176  |   PORTB |= (1<<PB4);
177  |   PORTB &= ~ (1<<PB4) ;
178  |
179  |   status=0;
180  |
181  | return(0);
182  | }
183  |
184  | //ENDE FUNKTIONEN
185  | int main(void)
186  | {
187  |     while(1)
188  |     {
189  |     //Serielle Schnittstelle einrichten
190  |     UBRRH = (uint8_t)( UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU ) >> 8 );
191  |     UBRRL = (uint8_t)UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU );
192  |     // Frameformat = 8 Bit
193  |     UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
194  |     //Datenrichtungsregister
195  |     DDRA = 0x00;            //alles eingänge
196  |     DDRB = 0b10111111;          //Alles Ausgänge ausser PB6
197  |     DDRC = 0x00;            //alles Eingänge
198  |     DDRD = 0b11100010;
199  |
200  |     PORTD = 0b00000000;          //schiberegister und CS von A/D Wandler auf ON
201  |
202  |     UCSRB = (1 << TXEN)|(1 << RXEN);  // Setzt TXEN und RXEN Bit= Transmitter Enable Reciver enable
203  |
204  |     //SPI EINRICHTEN
205  |     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<CPHA); //SPI ENABLE,MASTER, set clock rate fck/16,fallende Taktflanke = einlesen
206  |     SPSR = (1<<SPI2X);                // Douple speed aktivieren
207  |     PORTB |= (1<<PB4)|(1<<PB1)|(1<<PB2) ;      //Setze PB4 auf 1 CONV von A/D Wandler PB1&2 = S-ram disabled
208  |
209  |     SPDR=213;    //Dummy Daten senden
210  |
211  |     //Interrupt Eingänge Encoder
212  |     MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10);    // ISC00 auf 1 = jede änderung an INT 0 lösst einen Interrupt aus
213  |                             // ISC11&10 auf 1 = positivie Flanke INT 1 lösst Interrupts aus
214  |     status = 0 ;
215  |     senden = 0b00000110;
216  |     counter=0;
217  |     while (1)              // unentliche schleife
218  |     {
219  |     switch(status)
220  |       {
221  |       case 0: uartempfangen();break;          // warten bis LABVIEW bereit
222  |       case 1: startmotor();break;            //Motor starten beginne Messung nach Z Impuls
223  |       case 2: statussend();break;            //nichts machen warte auf Z impuls
224  |       case 3: statussend();break;            //nichts machen warte auf Messung= fertig
225  |       case 4: auslesen();break;            //auslesen des s-rams Senden auf schnitstelle
226  |       case 5: shiftreg();break;            //irgendetwas auf den I/O Pins anzeigen
227  |       default: status=0;break;            //default = neustart
228  |       }
229  |
230  |     }
231  |   }
232  |     return 0;
233  | }
