Hallo zusammen, ich möchte meine kontrollierte Wohnraumlüftung besser an Witterungs- und luftverhältnisse innen und außen anpassen. Dabei sind immer Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit ausschlaggebend, bzw. soweit ich ruasgefunden habe, eigentlich die "Enthalpie feuchter Luft". Ich suche nun eine (simple weil auf einem AVR laufen sollende) Berechnugnsmehtode für Enthalpie, abhängig von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. man findet dazu einiges im Netz, vor allem online-Rechner (hilft mir nix, ist aber sicher praktisch um später meine Ergebnisse zu verifizieren), und bei den Formeln teilweise widersprüchliche oder für mich unverständliche Angaben. kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke, Michi
Eigentlich muss du nur die absolute Luftfeuchte innnen und außen berechnen. Dann lüften, wenn diese innen größer als außen ist. Oder wenn innen der CO2 Gehalt der Raumluft zu hoch wird.
Steel schrieb: > Eigentlich muss du nur die absolute Luftfeuchte innnen und außen > berechnen. Dann lüften, wenn diese innen größer als außen ist. Oder wenn > innen der CO2 Gehalt der Raumluft zu hoch wird. CO2 ist eh sowieso ein Parameter. Feuchtigkeit reicht nicht, speziell im Winter, die Temperatur muss mit berücksichtigt werden. oder eben die Enthalpie. Zumindest sagen das alle mir bekannten Lüftungsexperten. Um das rauszufidnen, müsste ich aber erstmal vermessen (ist grad in Arbeit) und dann temperatur, Fechtigkeit und Enthalpie gegenüberstellen.
100 % relative Feuchte hast Du da, wo der Partialdurck des Wasserdampfes den Verdampfungsdruck von Wasser unterschreitet (der wiederum abhängig von der Temperatur ist). Die Enthalpie berechnest Du über die spezifischen Wärmekapazitäten und den Wassergehalt. Habe jetzt leider keine Zeit das genauer auszuführen, aber vielleicht reicht Dir das schon als Hilfestellung
Michael Reinelt schrieb: > Feuchtigkeit reicht nicht, speziell im Winter, die Temperatur muss mit > berücksichtigt werden. Darum habe ich geschrieben absolute Luftfeuchte. Über die Berücksichtigung der Temperatur kommst du von der relativen (gemessenen) Luftfeuchte auf die absolute.
Michael Reinelt schrieb: > kein Knoff-Hoff hier über Enthalpie? Du suchst fertige Routinen, die Dir die paar Enthalpieformeln implementieren? Oder suchst Du eine Dampftafel als Lookup-Table?
SHT11 und Konsorten sind digitale Temp/-Luftfeuchtigkeitsmesser, die sich einfach aulesen lassen, Beispielcode gibt es auf der Herstellerseite (da wird auch das berechnet was du suchst).
Auf den Hersteller der SHT-Sensoren wollte ich auch gerade hinweisen. Dort gibt es im Abschnitt "Wissenschaftliche Begleitung" ein paar Formeln zur Umrechnung zwischen relativer und absoluter Feuchte, Taupunkt, Enthalpie, usw.... http://www.sensirion.com/de/produkte/feuchte-temperatur/download-center/
Na du hast wenigstens den Link noch beigepackt ;) Gruß Jonas
Manno, auf die idee, dort (Hersteller von Sensoren) zu suchen, muss man erst mal kommen! Danke euch, das ist genau das was ich brauche! lg Michi
