Hallo, habe einen arduino ethernet, hat ja keine USB Buchse, deshalb, frage ich mich, ob ich den Ethernet mithilfe eines anderen Arduinos (Habe Micro und Due) programmieren kann also Arduino als ISP. Oder ob ich mir besser einen ISP Programmier kaufen sollte. Und wenn ja welchen Danke schonmal..
Du kannst in mit einem anderen Arduino per ISP programmieren, du kannst ihn mit jeden belibiegen ISP Programmierer programmieren, du kannst ihn mit einem USB-To-Serial Adapter programmieren und du könntest aus einem anderen Arduino den Atmega entfernen und diesen Arduino dann als USB-To-Serial Adapter verwenden.
Verwirrter Anfänger schrieb: > Du kannst in mit einem anderen Arduino per ISP programmieren, du kannst > ihn mit jeden belibiegen ISP Programmierer programmieren, du kannst ihn > mit einem USB-To-Serial Adapter programmieren und du könntest aus einem > anderen Arduino den Atmega entfernen und diesen Arduino dann als > USB-To-Serial Adapter verwenden. Habe einen USB auf RS 232 Adapter, wie muss ich den anschließen??
Jan R. schrieb: > Verwirrter Anfänger schrieb: >> Du kannst in mit einem anderen Arduino per ISP programmieren, du kannst >> ihn mit jeden belibiegen ISP Programmierer programmieren, du kannst ihn >> mit einem USB-To-Serial Adapter programmieren und du könntest aus einem >> anderen Arduino den Atmega entfernen und diesen Arduino dann als >> USB-To-Serial Adapter verwenden. > > Habe einen USB auf RS 232 Adapter, wie muss ich den anschließen?? Die RX und TX Buchse des Micros könnte ich doch mit dem Ethernet verbinden allerdings kann ich den SMD Controller im Micro nicht entfernen, aber wenn der das auf beide spielt isses mir eigentlich auch egal. Geht dass??
