Ich versuche nun schon längers meinen ATMega644 zu programmieren, vergeblich. AVR-Studio 4 gibt mir immer wieder aus: "ISP frequency mus be 5 kHz or above when programming EEPROM or FLASH!" Ich habe die ISP-Frequenz allerdings schon mehrmals geändert, auf 25.96 kHz auf 7.911 kHz, auf 22.21 kHz usw. Bei 57.6 kHz weiß ich, dass es zu hoch ist. Damit lässt er sich nicht mehr ansprechen. Aber wo liegt nun das Problem? Die Frequenz ist doch über 5 kHz?
Hi
Welcher Programmer?
MfG Spess
spess53 schrieb: > Welcher Programmer? Der USB ISP-Programmer für Atmel AVR von DIAMEX (www.diamex.de)
Also der extrene Takt ist 16MHz. Aber soweit ich weiß arbeitet er noch mit dem internen Quarz. Ohne CLKDIV.
Hi >Aber soweit ich weiß arbeitet er noch >mit dem internen Quarz. Ohne CLKDIV. Das wären 8MHz. Allerdings kein Quarz sondern ein RC-Oszillator. >Ich habe die ISP-Frequenz allerdings schon mehrmals geändert, auf 25.96 >kHz auf 7.911 kHz, auf 22.21 kHz usw. >Bei 57.6 kHz weiß ich, dass es zu hoch ist. Damit lässt er sich nicht >mehr ansprechen. Da könnte auch der Interne 128kHz Oszillator aktiviert sein. Da muss der ISP-Takt < 32KHz sein Was verstehst du unter 'ansprechen'? Welche Meldungen erhältst du. MfG Spess
Obi Wan schrieb: > Ich versuche nun schon längers meinen ATMega644 zu programmieren, > Damit lässt er sich nicht mehr ansprechen. Also vorher liess er sich ansprechen? Was hast du denn zwischen vorher und jetzt mit dem Controller veranstaltet? mfg.
Mit ansprechen meine ich in diesem Fall, dass ich kein Programm flashen kann. Die Signatur kann ich aber lesen. Und komischerweise kann ich auch das Programm vom µC auslesen.
Hi
Kannst du auch die Fuses lesen?
Ist deine Stromversorgung stabil?
MfG Spess
Fuses lesen/setzen und alles löschen geht auch mit niedrigem Takt (1kHz). Mach ihn platt, Fuses auf "fabrikneu" und neuer Versuch.
