grummel ich hab eine Lampe überm Esstisch, normalerweise 4 kerzen zu 60 Watt, gedimmt über einen (sündteuren) Busch&Jäger Universaldimmer (so ein intelligentes gerät, welches beim Einschalten der Sicherung die Last irgendwie vermisst und dann automatisch Phasenanschnitt oder -abschnitt wählt). Zusätzlich gibts da noch einen zweiten Dimmerknopf, das licht kann also von zwei Stellen ein/ausgeschaltet und gedimmt werden (deswegen ist der Dimmknopf auch ein Endlos-Knopf, dürfte ein Drehrichtungsgeber drinnen sein) Soweit, so gut. Nun habe ich die Kerzen durch 4 Stück "softLED SuperSoft Dimmbar 6 Watt" ersetzt. Funktioniert, werden sauber gedimmt, machen feines Licht. Nur - wenn ich das Licht komplett ausschalte (durch drücken am Dimmer) flackern die Dinger. Unerträglich. a) was kann das sein? b) was kann ich dagegen tun? Dimmer tauschen wird nicht so einfach gehen, wegen dem zweiten Remote-Dimmer Wenn ich zumindest eine LED-Birne durch eine normale ersetze, hat sich's ausgeflackert. Dumme Idee: Einfach einen "PullDown-Widerstand" einbauen?
> a) was kann das sein? Das übliche Problem der LED-Lampen http://www.google.de/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=a3cb8fa03b0161a3&q=led+lampe+blinkt > b) was kann ich dagegen tun? Kauf dir richtiges Licht. Eine Glühbirne in dem Leuchter dürfte dem Geflacker den Garaus machen. Alternativ hilft ein billiger 7.95 Dimmer der einen echten Ausschalter hat.
Wenn das Flackern weg ist, wenn eine der LED-Kerzen durch eine "Normale" Birne ersetzt ist, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Entstörglied des Dimmers. Ich würde es auch erst mal mit einem Widerstand parallel zu den LED-Kerzen versuchen. Ist zwar aus der Sicht des Energiesparens nicht so toll, aber das Blinken ist noch lästiger.
Bond schrieb: > Ich würde es auch erst mal mit einem Widerstand parallel > zu den LED-Kerzen versuchen. Ist zwar aus der Sicht des > Energiesparens nicht so toll, Wir müssen sparen, koste es was es wolle! :-) Manchmal funktioniert auch ein (X-)Kondensator und der verbraucht wesentlich weniger Energie. Gruss Harald
Die Led Kerzen haben zu geringe Leistungsaufname mit einem Parallel-Wiederstand Sollte sich das erledigt haben. Dies ist aber nich Sinn der Sache.
