debuggen mit AVR-Studio6
Gast #3271724
Hallo
Ich versuche gerade einen einfachen Code mit Avr-Studio 6 zu debuggen,
aber ich vermisse diesen "gelben Pfeil" wie in AVR-Studio 4.
Kann mir einer sagen wie ich das einstellen muss damit ich den Pfeil
habe?
hier ist auch der simple code falls ihn jmd sehen will:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  #include <avr/io.h>
  int main(void)
    while(1)
        DDRD = 0xFF;
        PORTD = 0x0F;
#3272173
Du meinst den hier (siehe Bild) (:
Ich glaube du hast die Build-Konfiguration auf "Release" gestellt, dann
hast du den "gelben Pfeil" im C-Code nur sporadisch (oder auch gar
nicht?), weil die Compiler-Optimierungen auf "Optimize for size" gesetzt
sind.
Gehe zu "Build" / "Configuration Manager ..." und wähl bei
"Active solution configuration", "Debug" aus.
Jetzt müsste beim Debuggen schonmal der Pfeil da sein.
Die Compiler-Optimierungen (Standardeinstellung ist "Optimize (-O1)" bei
Debug), würde ich außerdem beim Debuggen auch komplett Deaktivieren:
"Active solution configuration", "Debug" aus (falls nicht schon vorher
gemacht).
Dann ge zu "Project" / "Properties" / links "Toolchain" / "Optimization"
/"Optimization Level", "None (-O0)" aus.
Dann mal alles Speichern und neu compilieren.
Wenn der Code noch vom Timing her richtig sein soll, musst duch auch
noch ein F_CPU im Hz definieren (bevor du delay.h inkludierst),
ansonsten wird standardmäßig 1Mhz genommen.
Auszug von delay.h:
#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
Moderator Persönliche Seite #3272511
Ich nicht.  Du debuggst dann einen völlig anderen Code als den, den
du später benutzen willst, und bestimmte Bugs (bspw. ein vergessenes
“volatile”) tauchen dann einfach nicht auf.
Es ist meiner Erfahrung nach sinnvoller, sich an das Debuggen von
optimiertem Code zu gewöhnen, auch wenn es scheinbar willkürlich und
wild hin und her springt.
