Hey Leute, meine Eltern sprengen unseren Garten immer über unsere Zisterne. Mein Vater guckt öfters nach dem Wasserstand und muss dazu die 20-30kg schwere Abdeckplatte mit einem Kuhfuss anheben. Ich wollte die ganze Sache erleichtern, indem ich durch eine Abstandsmessung von Sensor zum Wasser den Füllstand an eine Anzeige funke. Die Frage ist, wie kann ich die Abstandsmessung realisieren? Ich habe nach Sensoren geguckt. Folgende zwei Möglichkeiten hatte ich in Betracht gezogen: - Distanz-Sensor (wird wegen der Wasseroberfläche wahrscheinlich nicht funktionieren?) - Ultraschall-Sensor (Geht das?) Hättet ihr vielleicht ein paar Tipps für mich, welche Sensoren man benutzen kann? Viele Grüße :)
Warum nicht "uber Kernresonanz der vielen Wasserstoffatome?? Warum sooo kompliziert? Es ist WASSER, warum nicht einfach ein 2-adriges Kabel reinh"angen und mit z.B. 470kOhm @ 3.3V belasten. So jedenfalls mach ich das bei meinen Regentonnen. Durch den elekrolytisch entwickelten Wasserstoff ist mir noch kein Fass gesprengt worden ;-)
Marc P. schrieb: > Es ist WASSER, warum nicht einfach ein 2-adriges Kabel reinh"angen und > mit z.B. 470kOhm @ 3.3V belasten. Die Methode kommt gleich nach dem trockenen Stock, nur gibt einem das reingehängt Kabel nicht mal eine Info über den Wasserstand, wenn man es fest installiert hat. Bei Ultraschall von oben kommt es drauf an, dass man einen Geber verwendet, der auch längerfristig mit der Feuchtigkeit zurecht kommt und dass sich zwischen Sensor und Wasseroberfläche keine Schallreflektoren (Leitungen/Wände) befinden. Ein gewisser Mindestabstand zum Wasser muss auch vorhanden sein. Man kann auch vom Boden einen Schlauch nach oben führen und den Wasserdruck messen. Vorteil: Drucksensor und Luftpumpe können sich im Trockenen befinden. Und man kann auch einen isolierten Draht reinhängen und die Kapazität zur Erde messen.
@ Toopp: Ich will das ganze mit einem Mikrocontroller auswerten und dann über ein Funkmodul an mein "Anzeigemodul" funken, dass soll hat einfach ein kleines Projekt sein. Fertig kaufen kann jeder :P @ Marc: Könntest du das nochmal genauer erklären? Wie funktioniert deine Methode? Wie wird da der Füllstand gemessen? @ Wolfgang: Kapazität zur Erde messen? Funktioniert das mit einer im Boden eingelassenen aus Beton bestehenden Zisterne ?
Willy M. schrieb: > Funktioniert das mit einer im Boden > eingelassenen aus Beton bestehenden Zisterne ? Wenn der umgebene Boden nicht knochentrocken ist, sollte das klappen. Um die Fläche zu vergrößern, bietet sich Flachbandkabel an, dass als Schlaufe im Wasserreservoir hängt. Dann hat man keine Probleme mit der Abdichtung am Ende. Hier noch ein Link zur Druckmessung: Beitrag "Re: Genaue Ölmengenmessung Heizung"
1. Einperlmethode: Mit einer Pumpe Luftdruck erzeugen und mit einer tief im Behälter endenden Schlauchleitung einblasen. Nach dem Einschalten steigt der Druck im Schlauch, bis die Luft gerade den Wasserdruck überwindet und unten aus dem Schlauch herausperlt. Dann bleibt der Druck im Schlauch konstant, entsprechend der Höhe der Wassersäule. Ein T-Stück übergibt den Druck an einen Drucksensor, wie er z.B. in Blutdruckmessgeräten verwendet wird, dessen Signal wird ausgewertet und angezeigt. 2. Ultraschall Entfernungsmessung mittels Ultraschall, viele Vorschläge gibts dazu im net. Eventuell den Ultraschall in einem Rohr (HT-40mm) führen, dadurch wird die Reichweite der Messung größer. 3. kapazitiv messen: Da Wasser ein epsilon-r von 80 hat, erhöht sich im Wasser die Kapazität zwischen zwei Leitungen erheblich. Mit einem NE555 lässt sich da schon etwas machen: RC-Generator, C ist dabei ein verdrilltes und isoliertes Leiterpaar, das ins Wasser gehängt wird. Frequenz entspricht etwa linear der Wasserhöhe. Nachteil: Leitfähigkeit des Wassers stört die Messung, kann also ungenau werden. Auch anhaftendes Wasser stört die Messung (durch Algen an den Sensordrähten). Unter "Füllstandsmessung" dürfte hier im Forum Einiges zu finden sein.
Ich messe den Füllstand unseres Öltanks mit einem der China-Ultraschallmodule (HC-SR04). Die spezifizierte Genauigkeit ist 3mm. Und tatsächlich sind die Messresultate diskret in diesem Bereich. Ich mache darum (einmal pro Minute) hundert Messungen hintereinander (dauert so etwa zwei Sekunden) und mittele das Ergebnis. Ich erreiche ca. 0,1mm Auflösung und ca. 0,3mm Genauigkeit (mit schwankendem Rauschen bis ca. 1mm). LG, Sebastian
Guten Tag lieber Team, ich möchte denn Füllhöhe vom Wasser messen und möchte den ultraschallsensor hc-sr04 benutzen. die Frage lautet wie kann ich den ultraschallsensor hc-sr04 im Wasser drin reintun?.muss ich ihn im Folie reinpacken.oder geht nicht? Falls es gibt ein andre Sensor,der im wasser funktioniert,dann freue ich mich auf euro Antwort. mfg Francois
Day Dard schrieb: > die Frage lautet wie kann ich den ultraschallsensor hc-sr04 im Wasser > drin reintun?. Ganz falsch. Mit dem Sensor misst man die Schallstrecke durch die Luft bis zur Wasseroberfläche, nicht die Schallstrecke im Wasser.
Day Dard schrieb: > die Frage lautet wie kann ich den ultraschallsensor hc-sr04 im Wasser > drin reintun?. Nein. > muss ich ihn im Folie reinpacken.oder geht nicht? Geht nicht.
