Transistor überlastet
Gast #3271755
Hallo Community,
mein Problem: ein Transistor wird zu heiß, wahrscheinlich ist er
überlastet. Folgender Aufbau:
Benutze ein Teensy 2.0 um einen Transistor zu schalten. Hinter einem
Vorwiderstand (4k7) hängt der BC337-40 und muss 33.5V (vielleicht auch
ein wenig mehr, 1 bis 2 Volt) und 350mA unterbrechen bzw. "durchlassen".
Dahinter hängt eine Hochleistungs-LED.
Nach einschalten funktioniert die LED kurz problemlos (1-2 sek.). Dann
fängt sie an zu flackern, der Transistor wird sehr heiß und riecht
angebrannt.
Nun meine Frage an euch: wo liegt mein Fehler? Ist der Transistor
überlastet oder ist es was anderes?
Und vorallem: wie kann ich das am besten beheben? Einen anderen
Transistor? Wenn ja, welchen?
Danke schonmal im Voraus.
Gast #3271963
Datenblatt? P-tot?... etc? Wahrscheinlich da der Widerstand zu klein
ist, fällt zu viel am Transi ab und du verbrätst zuviel Leistung an ihm.
Würde mal U_CE nachmessen. Sollte beim Durchschalten ca. ~0,2 V
betragen.
#3272021
555000 schrieb:
> Ptot laut Datenblatt* liegt bei 625 mW... also kann ich diesen
> Transistor garnicht verwenden, auch nicht mit einem anderen Basis-(/Vor-
> ?)widerstand, richtig? (33,5V*0,35A = 11,725 W).
Du verwechselst Schaltleistung mit Verlustleistung am Transistor.
Der BC337 ist zwar etwas knapp, aber bei richtiger Ansteuerung
ausreichend für Deine Last.
Gruss
Harald
Gast #3272028
> Gruss
> Harald
Deswegen hab ich gefragt, wie hoch sein U_CE ist...
Wenns nämlich zu hoch ist, rauchts irgendwann...
Gast #3272059
555000 schrieb:
> Hinter einem
4k7: Ist das der Basiswiderstand?
Und was ist denn das für eine Hochleistungs-LED? Betreibst Du die etwa
an den 33V ohne Vorwiderstand (oder ist der etwa integriert)?
Das ganze wird ohne strombegrenzenden Vorwiderstand jedenfalls natürlich
nicht funktionieren und bringt die LED um oder den Transistor oder
beide.
Gast #3272074
Zur LED: einfach mal "10W LED" googlen. Die funktioniert ohne Transistor
auch problemlos. (hat aber auch nen eigenen kleinen Chip drunter^^)
4k7 ist der Widerstand zwischen Mikrocontroller und Basis. Habe ich als
"Vorwiderstand" kennengelernt, aber das sollte in dem Fall ja das
gleiche sein.
Uce werd ich wahrscheinlich morgen mal messen, heute leider keine Zeit
mehr. Wird aber wohl zu hoch sein, dem Geruch nach fehlt nicht viel bis
es raucht...
Richtige Ansteuerung - was heißt das in meinem Fall? Würde nämlich
erstmal gern bei dem bleiben bzw bei einem Transistor mit dem selben
Gehäuse.
Gast #3272094
> Transistor
> gleiche sein.
> es raucht...
> Gehäuse.
Widerstand kleiner auslegen.
Gast #3272117
Du reizt das Teil aber ganz schön aus.
Bei NXP ist das absolute Maximum 500mA. Also nur an Feiertagen oder so.
Auch bleibt von der maximalen Stromverstärkung in diesem Bereich nicht
viel über. Ich würde von höchstens 50 ausgehen.
Versuchs also mal mit 560 Ohm.
#3272131
Da liest man Verschiedenes. Mal 600mA, mal 800mA. Sollte reichen, aber
bei 4k7 macht der ja kaum auf.
470-680 Ohm nimm mal; das was du da hast in diesem Bereich.
Den gibt es auch als BC337-25. Bist du sicher, dass du den -40 hast?
Gast #3273045
Das sind ja alles sehr hilfreiche Beiträge hier.
-> Wieviel Strom kann denn überhaupt ein "Teensy 2.0" liefern
und bei welcher (Logik)Spannung?
-> Der maximal zu schaltende Strom ist 350mA?
Oder leitet die LED besser, wenn sie sich erwärmt und der Strom
steigt an?
-> Wie schnell muss die LED geschaltet werden können (eventuell PWM
geplant)?
-> Warum wird die LED nicht mit Konstantstrom betrieben? Hat sie eine
eigene Konstantstromquelle auf dem Modul?
Gast #3273643
Ein Blick in http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 sagt mir:
Damit IC=500mA durch den BC337 fließen können, muß IB=50mA fließen. Die
Stromverstärkung ist dann nur noch 10, der Spannungsabfall UCE ist max.
0.7V.
Bei einer Stromverstärkung von etwa 10, und bei IC=350mA durch Dein LED
Modul, müßte Dein ATMEGA32U4 IB=35mA aus einem Portpin liefern. Das
schafft der bestimmt nicht. Deshalb (wieder) der Vorschlag: Mit einem
zweiten BC337 einen "Darlington-Transistor" bauen. Dieser zweite
Transistor liefert dann an seinem Emitter 35mA für die Basis Deines
Transistors.
Bei einer (pessimistischen) Stromverstärkung von etwa 10 muß jetzt der
ATMEGA32U4 nur noch (pessimistisch) 3.5mA liefern.
Bleibt die Frage, ob Dein LED Modul für ca. 33V geeignet ist (weil es
z.B. die Hintergrundbeleuchtung eines Fernsehers ist)
albr
#3273658
Hier geht es um 350mA und im dortigen Datasheet steht ein hFE von >= 60
für 300mA bei Uce=1V. In der Praxis deutlich mehr, das ist worst case.
Der wird dann zwar gut warm, aber das kann er noch. 50mA sind also nicht
nötig.
Dein Faktor 10 ist der gewählte Parameter für die Kurve von Uce(sat),
nicht die Verstärkung ohne Sättigung. Sättigung verlagert hier bloss
Wärme vom Transistor zum Vorwiderstand der LED. Ob der Transistor ein
paar Zehntelvolt mehr abkriegt dürfte hier nicht so wichtig sein.
Gast #3273698
Die LED wird von einem eigenen Netzteil versorgt, welches maximal 350mA
liefert. Für 33v ist die auf jeden Fall geeignet, die hängt problemlos
direkt am Netzteil. Mit dem Transistor will ich lediglich den Stromfluss
unterbrechen, PWM brauche ich da nicht - sonst hätte ich wahrscheinlich
auch einen MOSFET genommen... Ursprünglich wollte ich ja ein Relais
verwenden, aber Transistoren sind vergleichsweise so schön klein.
Beim Teensy 2.0 liegt die Spannung bei 5v. Ziehen tuts unter Volllast
maximal 27,3mA - wieviel vom Board aus geliefert werden kann konnte ich
noch nicht finden, sollten aber logischer Weise einstellige mA-Werte
sein.
Ne Darlington-Schaltung werd ich probieren, wenn ein kleinerer
Basiswiderstand nicht klappt.
Gast #3273745
> nötig.
Für den stabilen Arbeitspunkt aber schon, da sonst die Verstärkung
Temperaturabhängig ist und von daher betrachtet man schon U_CE_sat und
nicht den Normalbetrieb.
Gast #3274013
> sein.
Komische Logik! Das Datenblatt ist da ganz anderer Meinung.
#3274015
MUSS schon mal garnicht .-)
> nötig.
Das ist korrekt wiedergegeben.
Sieht man ja auch an
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2890/MOTOROLA/BC337-40.html
Figure 4,
das 10mA beim BC337, und insbesondere beim BC337-40, recht bequem
ausreichen um >400mA zu schalten.
Das ist Quark.
Ob Du 0.2 oder 0.5 V  Uce in Sättigung hast, ist bei 34 V zu schaltender
Spannung (==hier) sowas von egal.
Gast #3274148
> > Das ist Quark.
A. K suggeriert aber das er den Transistor nicht in Sättigung betreiben
will.
Da er nicht die Kurve für den Sättigungsbereich nimmt.
Und bei nicht Sättigung ist er wohl kaum bei uce 0.5
Gast #3274166
Zumindest klingt das mit Verstärkung ohne Sättigung so.
#3274765
Laut Fairchild Datasheet ist er bei 300mA bei maximal 1V, worst case.
Was er thermisch noch verkraftet.
Laut Diagramm vom NXP Datasheet liegt er zudem bei Ic=300mA und Ib=5mA
typischerweise bei wenigen 100mV. Anhand dieses Diagramms erkennt man
auch, dass unter dessen Bedingungen kaum ein Unterschied zwischen
Ic/Ib=60 und Ic/Ib=10 besteht.
Gast #3274777
> Laut Grafik vom NXP Datasheet liegt er zudem bei Ic=300mA und Ib=5mA
Na da haben wir doch annähernd die Gleichstromverstärkung bei U_CE(sat),
also ca 300mA/5mA = 60. Allerdings fragt sich ob die
Gleichstromverstärkung wenn man jetzt noch weiter Übersteuert nicht noch
weiter sinkt.
Naja, aber dann dürfteste ja mit
 ganz gut bedient sein. Macht ca. wenn man von ca. 0,5V U_CE ausgeht
eine Verlustleistung am Transi von ca. 0,350 A * 0,5V = 175 mW. Also
hält locker, wenn er wirklich bis zu 600 mW verträgt.
#3274786
> weiter sinkt.
Wenn du eigentlich Uce meinst: kaum merklich. Siehe Kurvenschaar im NXP
Datasheet. Ausserdem spielen die paar mV bei einem LED-Schalter i.d.R.
keine Rolle.
Dass man meist stark gesättigt schaltet heisst nicht, dass man es in
jeder Situation unbedingt tun muss. Wobei er bei 5mA typischerweise
bereits in Sättigung ist (hFE(typ) bei 300mA ist ca. 200) nur nicht bis
zur Kante.
Sein Problem war, dass der 4K7 Widerstand bei 5V nur knapp 1mA in die
Basis kippt. Und das reicht nicht.
Gast #3274805
>> weiter sinkt.
Ich meinte, wenn man jetzt den Kollektorstrom Vergrößern würde, und der
Transistor damit noch mehr in die Sättigung gestört wird, ob dann nicht
auch der hfe Wert weiter sinkt.
> keine Rolle.
> zur Kante.
#3274812
Laut NXP reduziert sich die ungesättigte Verstärkung von ~200/300mA auf
~150/350mA. Bei normaler oder hoher Temperatur. Deutlich weniger bei
-55°C, aber das regelt sich von allein durch Selbstaufheizung.
Die Situation ändert sich also bei 350mA nicht substantiell.
Gast #3275569
Was meinst du eigentlich mit worst case? heißt hier typisch bei 150 und
mindestens bei 60, ja nach Exemplarstreungen?
Gast #3284864
Hat ein bisschen gedauert bis ich weitermachen konnte aber jetzt bin ich
soweit - den Basiswiderstand von 4k7 auf 560 abzusenken hat
funktioniert, jetzt läufts gut. Langzeittest folgt noch, die Software
muss auch noch erweitert werden...
Vielen Dank an alle
#3284879
Eher die Temperatur. Bei sehr niedriger Sperrschichttemperatur ist die
Verstärkung bipolarer Transistoren wesentlich geringer. Allerdings ist
es in einer solchen Anwendung dann nicht ganz leicht, diese niedrige
Sperrschichttemperatur aufrecht zu erhalten. ;-)
