Hallo, ich habe hier ein Voltcraft DIGI 40 Netzteil, dass eigentlich max. 40V bei max. 5A liefern können soll. Das Netzgerät funktioniert bis 13V genau wie es soll, ab ca. 13,5V hört man ein Relais schalten. Danach lässt sich die Spannung noch bis ca. 17V weiter erhöhen und ab diesem Punkt fällt die Ausgangsspannung dann ohne Last wieder ab, bis die 13V unterschritten werden. Dann hört man wieder ein Relais kurz anziehen und die Spannung springt auf ca. 16V von da aus fällt sie dann wieder und das Ganze wiederholt sich ohne weiteren Eingriff. Sobald diese 17V erreicht werden bei denen das Problem beginnt erlischt die U LED an der Front und es sind somit beide LEDs aus (U und I). Das Problem tritt nicht immer auf, aber es lässt sich provozieren in dem man das Netzteil bei kleiner Spannung kurzschließt und solange das Netzteil in der Strombegrenzung ist die Spannung über diese 17V aufdreht. Entfernt man nun den Kurzschluss klickt wieder das Relais und beide LEDs sind aus. Schaltet man das Netzteil dann aus und wieder ein, dann geht es manchmal auch mit Spannungen über 13V normal. Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu dem Netzteil. Kennt jemand dieses Netzteil oder hat eine Idee was hier defekt sein könnte? Vielen Dank schon mal und viele Grüße Philipp
Da ich etwas ungeduldig bin, habe ich das Teil mal zerlegt. Von oben sehe ich zwei Relais auf einer kleinen Platine die auf dem Trafo sitzt. Der Trafo hat insgesamt drei Abgriffe die auf alle plausible Spannungen liefern. Die Leitung die zum Gleichrichter führt wird aber der besagten Spannung umgeschaltet und geht dann auf der Wechselstromseite auf 0V. Das Klackern ist dann ja mit den Kondensatoren auf der Gleichspannungsseite zu erklären. Die Schaltung zur mittleren der drei Trafostufen scheint defekt zu sein. Daher geht es wohl beim Einschalten manchmal, wenn man schnell genug über die mittlere Stufe "rüberdreht" bevor die Spannung zu weit eingebrochen ist gelangt man zur dritten Stufe die dann wieder geht.
Philipp C. schrieb: > hat (jemand)eine Idee was hier defekt sein könnte? Hast Du die Relais schon überprüft? Vielleicht sind die Kontakte verschlissen. Gruss Harald
Beim nächsten Mal sollte man vielleicht einfach mal reinsehen bevor man hier fragt.. Aber Haralds Hinweis (den ich nun nach erfolgter Reparatur lese :) ) war genau richtig. Vielen Dank trotzdem! Ein Bein von einem Relais ist offensichtlich durchgebrannt. Unten am Gehäuse des Relais gab es auch entsprechende Schmauchspuren.
