Hallo, ich weiss ich werde wieder hier in stücke gerissen weil ich zu doof bin ein Datenblatt zu lesen, aber mein Englisch reicht wohl doch nicht um ohne hilfe dieses Dumme Display Anzuschließen. Hier das Datenblatt: http://www.lechner-cctv.de/download.php?FILE=DMT32240T035_01WN.pdf wäre jemand so Freundlich, mir zu erklären wie ich das Display an mein Atmega Anschlißen muss und vor allem welsche Baudrate zu wählen ist. VCC und GND habe ich hin bekommen, dann dachte ich das ich den Port DIN ( Seriel Input ) mit den UART Ausgang meines Atmegas Verbinden muss. Soweit denke ich auch kein Problem, nur wie bekomme ich das Display dazu das es mit den 0/5Volt Pegel meines Atmegas Komuniziert. Muss ich auf Pin 4 ( Dout ) dazu ein 3,3 Volt Spannung anlegen oder nicht? ( habe beides Probiert klappte nicht ) liegt aber warscheinlich auch dadran das ich mir bei der Baudrate auch nicht sicher bin, laut Datenblatt sollen standart 115200 Baud sein ist das Korrekt?
Stefan schrieb: Schließen muss und vor allem welsche Baudrate zu wählen ist. > > VCC und GND habe ich hin bekommen, dann dachte ich das ich den Port DIN > ( Seriel Input ) mit den UART Ausgang meines Atmegas Verbinden muss. > Soweit denke ich auch kein Problem, nur wie bekomme ich das Display dazu > das es mit den 0/5Volt Pegel meines Atmegas Komuniziert. Muss ich auf > Pin 4 ( Dout ) dazu ein 3,3 Volt Spannung anlegen oder nicht? ( habe > beides Probiert klappte nicht ) liegt aber warscheinlich auch dadran das > ich mir bei der Baudrate auch nicht sicher bin, laut Datenblatt sollen > standart 115200 Baud sein ist das Korrekt? Spannung auf 3,3 V runter regeln, z.b. Spannungsteiler (wobei ich nicht weis, ob das in irgend einer weise das Datensignal kaputt machen könnte.
Ich habe hier zwei Labornetzteile das eine Versorgt das Display und den Atmega mit 5Volt das andere habe ich auf 3,3 Volt gestellt und mit den DOUT Port Verbunden. Natürlich habe ich beide Masse Leitungen Verbunden. Leider keine Reaktion. Aber das Display funktioniert, wenn ich es Anschließe dann schaltet es sich ein und dann steht dort, warte auf Signal...
4. Basic type can be changed into 3.3V TTL/CMOS or RS232( noted on PCB: ON=3.3V TTL/CMOS OFF=RS232) by bouncing lining at the land or panel. All the modules are defaulted as OFF(RS232). Bedeutet wohl da musst du irgendwas auf deinem Display umlöten oder umstecken wenn du TTL Level willst. Per default brauchst du einen MAX232 an deinem Controller.
holger schrieb: > 4. Basic type can be changed into 3.3V TTL/CMOS or RS232( noted on > PCB: > ON=3.3V TTL/CMOS OFF=RS232) by > bouncing lining at the land or panel. > > All the modules are defaulted as OFF(RS232). > > Bedeutet wohl da musst du irgendwas auf deinem Display umlöten > oder umstecken wenn du TTL Level willst. Per default brauchst du > einen MAX232 an deinem Controller. Wäre wohl die einfachste Lösung, ein MAX232 ist schnell eingebaut...
Stefan schrieb: > Ich habe hier zwei Labornetzteile das eine Versorgt das Display > und den > Atmega mit 5Volt das andere habe ich auf 3,3 Volt gestellt und mit den > DOUT Port Verbunden. > > Natürlich habe ich beide Masse Leitungen Verbunden. > > Leider keine Reaktion. > Das ist klar hust Kurzschluss...
Stefan schrieb: > Ich habe hier zwei Labornetzteile das eine Versorgt das Display und den > Atmega mit 5Volt das andere habe ich auf 3,3 Volt gestellt und mit den > DOUT Port Verbunden. Das macht so auch nicht viel Sinn, den DOUT musst du mit dem Tx vom AVR verbinden, den DIN mit dem Rx. Das Display wir die du richtig gesagt hast mit 5 V betrieben. Als Logikpegel scheint das Display nur 3,3 TTL und nicht 5V TTL zu unterstützen, hier müsste dann ggf. ein Levenshifter verwendet werden. Wenn du die Möglichkeit hast ein Oszilloskop zu nutzen, schau die die Standardpegel (RS232) mal an, villeicht sind diese niedrig genug um als 5V-Pegel zu fungieren. Die Standardbaudrate beträgt laut Datenblatt 115200 bps
danke für eure hilfe, dann werde ich wohl ein max232 nehmen ist das einfachste...
