Raspberry - USB auslesen/(sniffen?)
OP #3272105
hi leute!
ich möchte an mein Raspberry Pi via USB ein gerät anhängen das alle 4s
daten über USB sendet diese möchte ich mit dem Pi empfangen (im besten
fall mitschneiden und speichern).
ich habe noch nie versucht via USB daten abzufangen dem entsprechend
auch null erfahrung. könnt ihr mir weiter helfen? zB mit dokumentationen
/ tuts?
wo/wie fange ich am besten an?
das ganze passiert mit einem REAL Time Protocol 24Bytes
Gast #3272121
Abfangen? Lesen halt.
Klar. Selbige musst Du nur lesen. Hast uns ja nicht gesagt, was Du
dranhängen möchtest.
Doku lesen. Behelfsweise auch brute force einfach mal einstecken,
mitlesen was für ein Device (oder mehrere) angemeldet wird (oder
werden), dann entscheiden wie man weitermacht (z.B. mit lesen der
relevanten Doku für die Klasse des angemeldeten Geräts :-)
HTH
Persönliche Seite #3272127
Ein USB-Gerät sendet nicht von sich aus irgendwelche Daten. USB-Geräte
senden nur dann Daten, wenn sie vom USB-Host dazu aufgefordert werden.
Damit Dein Raspberry Pi die Daten aufzeichnen kann, die Dein USB-Gerät
gerne loswerden würde, muss der Raspberry Pi das USB-Protokoll des
Gerätes kennen -- sprich: Ohne zugehörigen Devicetreiber wird das
nichts.
Moderator Persönliche Seite #3272172
Konrad S. schrieb:
> wireshark?
Hilft auch nur dann, wenn irgendein Programm bereits mit dem Gerät
redet.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ohne zugehörigen Devicetreiber wird das nichts.
Naja, man kann auch mit dem generischen USB-Treiber arbeiten.
Stichwort: libusb.  Aber ein Programm, welches dies aktiv betreibt,
muss es natürlich trotzdem geben.
Gast #3272239
Ich habe unter Linux mit libusb schon direkt Geräte angesprochen. z.B.
auch Arduinos ohne den TTY-Trieber und Festplatten mit den USB-M SCSI
Befehlen.
Was du allerdings brauchst ist eine Beschreibung, was das Gerät für
Kommandos entgegen nimmt. Und da hapert es meistens. Man bekommt einen
Windows-Treiber und das ist alles.
Unter Linux kann man mit Wireshark das USB-Protokoll mithören. Da
bekommt man eine Ahnung, was da alles los ist. Das geht nicht über
Windows.
Ach ja: bis ich alles verstanden hatte, war ein Monat vergangen. USB ist
nicht einfach.
OP #3272501
Danke für eure Antworten!
Ich habe gestern mit Tshark ein bisschen rumgespielt auf dem Pi
  kam damit aber zu nichts brauchbarem ^^
Mit dem Thema werde ich mich weiter auseinandersetzen
  die englische Seite mit der Erklärung zum Thema USB finde ich sehr
interessant
  auch dieses libusb werde ich mir genauer angucken.
Als ich heute Nacht mit dem Pi gespielt hab bin ich auf:
  UART Bridge Controller
gestoßen
Grüße
lockerlicky
Persönliche Seite #3272585
Das ist auch kein Wunder. Solange Du nicht auf dem Pi eine Anwendung
laufen hast, die wunschgemäß mit Deinem Gerät kommuniziert, kannst Du
dieser Kommunikation auch nicht mit irgendwelchen Mithörern zusehen.
Nochmal: Ohne ein geeignetes Gegenstück (Devicetreiber & Programm, das
diesen auch nutzt) gibt Dein USB-Gerät nichts von sich.
Höchstwahrscheinlich gibt es irgendwo eine Windows-Software, die mit
Deinem Gerät kommuniziert, und Du möchtest das ganze auf den Pi
übertragen.
Den Mithörer musst Du auf dem Windows-PC einsetzen, damit Du das
verwendete Protokoll analysieren kannst, um es mit von Dir zu
schreibender Software auf dem Pi nachbilden zu können. Als Grundlage
dafür bietet sich libusb an.
Aber ohne die Analyse des Protokolls ist das ganze fruchtlos. Und die
Analyse funktioniert nur durch Beobachtung eines funktionierenden
Systemes, also des weiter oben hypothetisch angenommenen Windows-System
nebst der zum Gerät gehörenden Software.
Und auf diesem Windows-System musst Du den Mithörer laufen lassen.
(Alternativ müsstest Du einen Hardware-USB-Analyzer verwenden, aber das
dürfte Deinen finanziellen Rahmen sprengen).
