Hallo, gibt es eine Möglichkeit wie ich kleine Organismen (ca. Faustgroß also sehr kleiner Sender nötig) unterwasser orten könnte? Z.b. lauter werdender ton etc. Wenn ich in die Nähe tauche? Oder ein Sender der mir abundzu die aktuelle Tiefe ausgibt? Kenne mich leider mit Technik kaum.aus! Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! LG
Hmm! HF (Funk) unterwasser geht wahrscheinlich nicht. Eher irgendwas mit Ultraschall.
lolhonk schrieb: > Hallo, > > gibt es eine Möglichkeit wie ich kleine Organismen (ca. Faustgroß also > sehr kleiner Sender nötig) unterwasser orten könnte? Z.b. lauter > werdender ton etc. Wenn ich in die Nähe tauche? Sonar > Oder ein Sender der mir abundzu die aktuelle Tiefe ausgibt? Kenne mich > leider mit Technik kaum.aus! Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Echolot
Organsismen im Wasser orten wenn du tauchst und Tiefe (vom Grund?) bestimmen. Das klingt für mich als wolltest du ein Dopplersonar als Armbanduhrversion. Mehr kann ich aus deinem Post nicht herauslesen.
lolhonk schrieb: > gibt es eine Möglichkeit wie ich kleine Organismen (ca. Faustgroß also > sehr kleiner Sender nötig) unterwasser orten könnte? oder suchst du peilsender für fische: http://www.blinker.de/aktuell/detail.php?objectID=7696&class=106#
In der Regel werden solche Sachen mit akkustischen Transpondern (Pingern) gemacht (z.B. http://www.lfv-westfalen.de/content/projekte/transponder-aale.php). Was hast Du vor ?
Hi Leute, danke schon mal für eure Vorschläge! Es geht um eine Forschungsarbeit. Ziel ist es rauszufinden wo sich diese Organismen im Winter verstecken (welche Tiefe oder genauen Ort) Nur wie lässt sich so was unterwasser realisieren. Leider muss das Ganze auch preisgünstig sein, Da das Budget gering ist. Denke das unkomplizierteste wäre ein pinger aber funktioniert das unterwasser wenn ich ca. 10 dieser Organismen aufspüren will oder über lagern sich die Signale irgendwie und ich tauche nur im Kreis herum:-) lg
Bevor du dich mit Organismen beschäftigst, möchte ich dir nahelegen, dich mit der Interpunktion der deutschen Spache auseinaderzusetzen, weil ich davon ausgehe, dass du deine Forschungsarbeit schriftlich dokumentieren mußt. Und bevor wegen fehlender Satztrennungszeichen deine Dokumentation einen falschen Sinn ergibt, solltest du diesen Hinweis ernst nehmen. Gruß Ingo
lolhonk schrieb: > Denke das unkomplizierteste wäre ein pinger aber > funktioniert das unterwasser wenn ich ca. 10 dieser Organismen aufspüren > will oder über lagern sich die Signale irgendwie und ich tauche nur im > Kreis herum:-) Die übliche Vorgehensweise wäre, dass jeder Pinger mit einem eigenen Code antwortet, so dass an jedem deiner "Echos" dransteht, von wem es kommt. Für die Ortung solltest du allerdings nicht rumtauchen, sondern mehrere Empfänger mit genau bekannter Position fest positionieren, so dass sich die Position der Transponder über die Laufzeiten der Echos bestimmen läßt.
Ich stelle mir die Frage ob die hier nicht näher benannten "Organismen" nicht auf den Pinger reagieren und das Weite suchen weil ihnen das Gepiepse auf den Keks geht.
