Guten Tag, die Räumerei geht weiter. Aktuell wäre dieser Elektromotor abzugeben. Daten laut Typenschild. Es handelt sich um einen Gleichstrommotor (Nebenschluss) mit getrennter Anker- und Feldwicklung. Spannung: Anker 160V, Feld 200V Strom: Anker 2,4A, Feld 0,24A Widerstand: Anker ca. 7 Ohm, Feld ca. 700 Ohm. Leistung: 0,37kW Drehzahl vor Getriebe: 3000 1/min Getriebe: Typ: Stirnrad Untersetzung: 1:7,88 N-ab (bei 3000 1/min): 380 1/min Lebensdauergeschmiert Das Teil war mal für eine Wickelmaschine gedacht. Der Motor wurde letztes Jahr getestet, da lief er. In eine Drehrichtung quietscht der Motor, allerdings wird das wohl vom Herumstehen kommen. Der Motor ist kaum gelaufen. Anfragen bitte per PN.
Hallo Martin, bei der Motor-Getriebekombination fehlt leider eine wichtige Angabe: Die Masse. Viele Grüße Nicoals
Nicolas S. schrieb: > Hallo Martin, > bei der Motor-Getriebekombination fehlt leider eine wichtige Angabe: Die > Masse. Bist Du Schweizer? Grillwurst schrieb: > Oder der Standort. Etwa 30km südlich von Augsburg.
