Hallo! Ich benötige auf eine Zeitbasis mehr als 4 Capture/Compare Register (CCR), wie sie auf bei den Timern des STM32F207 verfügbar sind. Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf 8 zu erweitern!? Danke für eure Hilfe! Gruß ST-User
>wie sie auf bei den Timern des STM32F207 verfügbar sind. Wirklich? Das hat ja nicht mal der stm32f407. >Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf 8 zu erweitern!? Nimm zwei Timer.
holger schrieb: > Wirklich? Das hat ja nicht mal der stm32f407. Jep. Guckst du hier: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00225773.pdf Der "poplige" MSP430F2xxx hat sogar 7 CCR beim Timer B! holger schrieb: > Nimm zwei Timer. Hab da eben auch was gelesen, dass man zwei Timer synchronisieren kann. Nur werden dann die 7 CCRs in zwei ISRs (Interrupt Service Routine) abgearbeitet ...
ST-User schrieb: > Nur werden dann die 7 CCRs in zwei ISRs (Interrupt Service Routine) > abgearbeitet ... Das sehe ich doch eher als Vorteil! Bei RX62/RX63 hat sogar jedes Capture-Ereignis einen eigenen ISR-Vektor.
