Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule von einem Metalldetektor
von Deus (Gast)
ich habe folgendes Anliegen :
Ich bin Händler von Metalldetektoren, und es ist vor kurzem ein neues
Gerät auf den Markt gekommen, welches die Elektronik und die Spule
mittels Bluetooth verbindet. In der Spule integriert befindet sich der
Sender/Empfänger und ein Akku. Nun ist das Problem folgendes, es kommt
eine neue Spule auf den Markt die eine größere Tiefenleistung bringen
soll. Laut Hersteller gibt es eine Toleranz von +/- 20% die durch die
Wicklung entstehen soll. Ich würde mir natürlich am liebsten eine
aussuchen welche +20% hat. Aber die Elektronik bzw. die Wicklung sind in
einer Art Plastik eingegossen und es sind nur die beiden Anschlüsse für
das Ladegerät die das Gehäuse verlassen. Kann man irgendwie durch die
Induktivität oder etwas in der Art trotzdem einen Unterschied
herausfinden oder erkennen ?
Sollte es wen interessieren oder vielleicht hilfreich sein, es handelt
sich um einen Deus von der Marke XP.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
von ArnoR (Gast)
Also an den Ladeanschlüssen wirst du sicher keine Eigenschaften der
Suchspulen messen können. Warum nimmst du die Spulen nicht einfach an
einem Gerät in Betrieb und ermittelst mit einer Münze o.ä. die Spule mit
der größten Suchtiefe?
von Deus (Gast)
danke für deine Antwort.
Natürlich wäre das eine Möglichkeit ;) Aber das Problem ist - es ist
sehr sehr zeitaufwendig pro Spule dies durchzuführen und dann kommt noch
das Problem hinzu, Man hällt die Münze nicht immer gleich, die Spule
liegt nicht immer gleich etc. Und dann sind es noch 30 - 40 Spulen die
man testen möchte.
Es gibt bestimmt ein Gerät mit dem man die Feldstärke messen kann oder
etwas in der Art ?
von ArnoR (Gast)
> etwas in der Art ?
Ja klar, irgend eine andere Spule am Oszi. Aber damit siehst du nur das
Sendesignal und wohl nichts von dem vom Suchobjekt rückgesendeten, bzw.
von der Empfangsspule aufgenommenen Signal. Und nur das Zusammenspiel
der beiden macht ja die Leistung aus.
von Deus (Gast)
aber daran kann man doch einen Unterschied in der Stärke erkennen? Wie
groß müsste ich die Spule denn wickeln?
von ArnoR (Gast)
Da brauchst du wohl nichts selbst wickeln. Wenn du Händler für
Metalldetektoren bist, dann hast du sicher noch eine konzentrische oder
DD-Spule rumliegen und die kannst du direkt nehmen.
von Deus (Gast)
Wow, vielen Dank für die Antworten, du bringst mich an sich sehr viel
weiter.
Nur bei einer Doppel-D hat man 3 Anschlüsse?
von ArnoR (Gast)
Dann haben die einen gemeinsamen Anschluss (Masse), den und den
jeweiligen Spulenanschluss verwenden.
von Henrik V. (henrik_v)
Suchspule (umgedreht?) auf den Boden legen, Holzdreibein drüber stellen,
mit (Kunst)Stoffmaßband, Holzgewicht und Testmünze mittig ausloten, Wert
ablesen, dann Abstand zur Detektionsschwelle bestimmen.
Kann man dann auch mit NE Metallen testen ;)
Wenn das Lot zum Pendel wird, ist auch nicht schlimm, es soll ja
Suchspulen geben, die ihr Maximum nicht in der Mitte haben.
