Guten Tag, Ich habe ein Netbook Asus EEEPC 1015PN. Seit gestern funktioniert funktioniert die Strombuchse nicht mehr richtig. Wenn ich das Netzkabel einstecke, blinkt die LED-Anzeige des Netzkabels und mein Betriebssystem zeigt als ob ich das Kabel ein- und wieder ausstecke die ganze Zeit. Es erscheint also "Batteriemodus" und "Netzmodus" in schnellem Wechsel. Wenn ich das Kabel vorsichtig hin und her wackele direkt dort wo die Strombuchse ist, ändert sich nichts. Das ist seltsam, denn wenn es wirklich an einem Wackelkontakt der Strombuchse liegen würde, sollte man etwas bemerken. Aber was könnte denn sonst sein? Hat jemand von euch sonst noch eine Vermutung, was es sonst sein könnte? Mein Akku ist gleich leer und werde das Netbook nicht mehr benutzen können. Toll! Da ich nicht genau weiß, was ich machen soll, habe ich mir gleich eine neue Buchse bei Ebay besorgt. Sie hat 3 Euro gekostet. Ein günstiges Lötgerät bei Ebay hatte ich sowieso vor einigen Zeit gekauft. Nur als nächstes werde ich das Netbook ausbauen um zu schauen, in welchem Zustam die Strombuchse ist. Ich habe hier in diesem Forum in einem anderen Beitrag gelesen, dass das Löten eine schwere Sache sein sollte. Sicher gibt es Profi, die ganz viel über das Löten wissen und ein Anfänger kann natürlich ihnen nicht mal das Wasser reichen aber ich frage mich, ob es doch reicht, wenn man ein wenig vorsichtig und geschickt ist, um eine Strombuchse auszutauschen bzw. wieder fest zu löten. Über eure Hilfe wäre euch sehr dankbar. Grüße P.S. Übrigens, ich habe gerade etwas anderes bemerkt. Wenn Das Kabel eingesteckt ist, abgesehen davon, dass die LED-Anzeige am NEtbook blinkt, auch die intensität der blaue LED-Anzeige des Übertragers des Netzkabel schwankt. Selbst wenn ich das Kabel vom Netbook trennen, ist zwar diese SChwankung niedriger aber es lässt sich ein wenig doch merken. Nun bin ich super verwirrt? Könnte es seien, dass es am Netzkabel selbt liegt? Wie kann ich es herausfinden?
Hallo, es kann auch das Netzteil oder das Kabel sein, meistens löst sich ein Kontakt direkt am Stecker, also ich würde erst eimal das Kabel direkt am Stecker vorsichtig hin und her drehen und schauen ob sich der Effekt bessert oder verschlechtert, sollte das der Fall sein, dann iegt es am Kabel/Netzeil, entweder Stecker tauschen oder das komplette Netzteil. DC-Buchse direkt am Laptop/Platine tauschen würde ich erst machen wenn ich mir sicher bin das dort auch das Problem liegt, weil das Löten auf eine Mehrlagenplatine ist nicht so einfach, vor allem wenn man die Erfahrung nicht hat. Ein Tipp noch, wenn dein Akku fast leer ist dann nehm ihn raus und setzte ihn erst wieder ein wenn die Stromversorgung funktioniert, ansonsten kann es dir passieren das er tiefentladen wird und dann nicht mehr funktioniert und sich auch nicht mehr laden läßt. Gruß
Vielen Dank für die Antwort. Wenn man das Kabel am Stecker dreht oder bewegt verändert sich gar nichts. Es blinkt immer gleich. Wie kann ich herausfinden, woran es liegt?
geh mit deinem Netbook zum Computershop deines Vertrauens und leih dir dort ein Netzteil aus (oder frag deinen Kumpel, der ein ähnliches Netbook hat). Die technischen Werte der Netzteile sind meistens ähnlich (19 V=, ca. 2-4A) Steck dieses ran, und stelle fest, ob das Netzteil eine Macke hat, BEVOR du mit irgend welchen Auseinanderbau- und Lötorgien dein Netbook schrottest.
Ich habe die Batterie entfernt. Nun wenn das Kabel eingesteckt ist passiert nichts mehr. Der PC startet nicht. Auch wenn ich an den Stecker fummele. Aber wie gesagt, die LED-Anzeige des Netztteils schwankt und da wo der Stecker in die Strombuchse ist höre ich ein "tick, tick, tick , tick" im Einklang mit der Schwankung der LED-Amnzeige. ISt es ein Zeichen, dass das Netzteil und doch nicht die Buchse defekt ist?
Ja, ich muss messen. Ich bin zur Zeit in London und hier in der Area, in der ich wohne sind die Menschen unglaublich unfreundlich. Und noch ne Sache. Die tollen super Stores, die in Deutschland gibt, wie MediaMArkt, Saturn,Conrad,etc. gibt es hier nicht. Zumindest habe ich nichts im Internet gefunden.
Es war das NEtzteil! Zum Glück Nun, dass ich sowieso ein neues habe, möchte gerne das alte reparieren. Ich will einfach lernen. Wenn ich das Netzteil öffne, was erwartet mich? Dioden? Und was muss gemacht werden?
gut möglich dass es ein Elko ist der dicke Backen macht. Ist quasi ein Standardfehler in Schaltnetzteilen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Die technischen Werte der Netzteile sind meistens ähnlich > (19 V=, ca. 2-4A) Vorsicht Mein eeePC will 12V.
Tobias L. schrieb: > gut möglich dass es ein Elko ist der dicke Backen macht. Ist quasi ein > Standardfehler in Schaltnetzteilen. Was ist ein Elko?
Raul Meier schrieb: > Tobias L. schrieb: >> gut möglich dass es ein Elko ist der dicke Backen macht. Ist quasi ein >> Standardfehler in Schaltnetzteilen. > > Was ist ein Elko? Hallo Raul, wenn das wahr ist was Du das gerade geschrieben hast würde ich das Raul Meier schrieb: > Nun, dass ich sowieso ein neues habe, möchte gerne das alte reparieren. > Ich will einfach lernen. > Wenn ich das Netzteil öffne, was erwartet mich? mir gut überlegen. Das Netzteil ist meist ein primärgetaktetets Flyback (oder ähnliche Architektur) bei dem auf der Primärseite ohne galvanische Trennung mit der Netzspannung gearbeitet wird. Da messen ohne Bauteile zu kennen ist LEBENSGEFÄHRLICH. rgds
Au weia, tu dir einen Gefallen und laß bitte die Finger davon, das könnte bei deinem Kenntnissstand böse enden!!
Raul Meier schrieb: > Was ist ein Elko? Es wäre doch irgendwie tragisch, wenn du jetzt einen wieder funktionierenden EEEPC hättest und könntest ihn nicht mehr bedienen... Grundlagen der Elektronik sollte man sich nicht an 230V-Netzteilen erarbeiten. Die Erkenntnis, dass das ein Ladeelko ist, der auf über 300V aufgeladen wird, könnte deine letzte sein. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Raul Meier schrieb: >> Was ist ein Elko? > > Es wäre doch irgendwie tragisch, wenn du jetzt einen wieder > funktionierenden EEEPC hättest und könntest ihn nicht mehr bedienen... > > Grundlagen der Elektronik sollte man sich nicht an 230V-Netzteilen > erarbeiten. Die Erkenntnis, dass das ein Ladeelko ist, der auf über 300V > aufgeladen wird, könnte deine letzte sein. > > Gruss Reinhard Wow, so messerscharf analysiert, bist echt eine coole Type. W.
