Hallo, ich muss ein paar Löcher im Bereich 10 mm bis ca. 20 mm aus Messing ausdrehen. Dummerweise sind meine Drehmeißel zu klobig, und passen selbst nicht ins Loch. Bohrer geht nur bis ca. 10 mm, größere Schmieren und bleiben hängen. Wie macht man sowas denn? Insbesondere, da ich eine kleine Proxxon Drehbank habe, und keine, die den Bohrer notfalls mit Gewalt durchreißt.
> Wie macht man sowas denn? Bohren mit einem Durchmesser in den der Drehmeissel reinpasst, und dann eben den kleineren Drehmeissel verwenden. https://www.phorn.de/fileadmin/user_upload/de/PDF/Kataloge/Alt/MiniSupermini/KapitelB.pdf
mit nem Innendrehmeissel normalerweise. Wenn er zu groß ist schleif ihn dir hald kleiner man.... Und wenn es dir leid um das hss material ist kauf dir hald n paar stück für nen 10er n der Bucht.
Gerald schrieb: > ich muss ein paar Löcher im Bereich 10 mm bis ca. 20 mm aus Messing > ausdrehen. Du bist wohl noch Anfänger, weil du nicht schreibst, in was diese Löcher gedreht werden sollen. Ist es ein Blech, ein Rotationskörper (Zylinder) oder ein Klumpen Messing.
Innendrehmeißel sind hier die Lösung, z.B. http://shop.rb-werkzeuge.de/innen-drehmeissel-c-74_111.html
Löcher gibt es in der Mechanik nicht, alles was wie ein "Loch" aussieht nennt man Bohrung. ;-) Wie die Vorposter schon schrieben, ein kleiner Innendrehmeißel sollte das Richtige sein. Ich habe hier eine Komet Bohrstange B01F, die passt in eine 3,5mm Bohrung.
Dieter Werner schrieb: > Löcher gibt es in der Mechanik nicht, alles was wie ein "Loch" aussieht > nennt man Bohrung. ;-) Und was es für Löcher gibt: http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/images/RR/DebrisLoch_380.jpg (Wobei ich das schon schön finde, daß im Englischen zwischen "boring" und "drilling" unterschieden wird.)
Dieter Werner schrieb: > Löcher gibt es in der Mechanik nicht, alles was wie ein "Loch" aussieht > nennt man Bohrung. ;-) Ausschnitte auch? ;-) Ein Loch kann jede Form und Güte haben. Eine Bohrung hat eine kreisrunde zylindrische Form mit hoher Güte an der inneren Oberfläche. Man kann auch einen abgebrochenen Gewindeschneider, der bei den meisten sicher schon mal anfiel, so umschleifen, dass man damit auch prima innen drehen kann.
