Hi, sehe ich das richtig, dass beide Bezeichnungen für dasselbe Gehäuse stehen? Will einen Chip von Analog Devices verwenden und der wird als LFCSP 40 Package ausgeliefert. Kann ich bei Eagle demnach auch ein QFN40 Package verwenden? Gruß
Günter schrieb: > sehe ich das richtig, dass beide Bezeichnungen für dasselbe Gehäuse > stehen? Es gibt eine Menge unterschiedlicher Bezeichnungen für gleiche Gehäuse, aber sicher kannst du nur sein, wenn du selbst beide Datenblätter hernimmst und vergleichst, oder du vergleichst den Eagle Footprint mit dem Datenblatt deines ICs. Schliesslich bist du ja derjenige der es ausbaden muss, wenn es nicht stimmt, und nicht irgendjemand der nur leichtfertig ja gerufen hat ohne es nachzuprüfen. Gruss Reinhard
Ok, ich interpretiere das mal vorsichtig als ein Ja. :) Den Footprint habe ich schon verglichen und die Abmessungen müssten passen. Sollte nur eine informative Frage sein, ob die LFCSP allgemein auch als QFN betitelt werden...
Günter schrieb: > LFCSP allgemein auch als > QFN betitelt werden... Das bezeichnet jeder anders :) rgds
Ein "Probeliegen" von neuen Libraryelementen auf dem ausgedruckten Layout VOR dem PCB-Bestellen ist extrem hilfreich. Fällt bei mir unter Lessons-learned...
