Welche Programmiersprache für Raspbian (Linux) für Anfänger?
Gast #3273500
ich möchte gerne an meinem RaspberryPi die Ports über eine
"MySQL-Datenbank" "Schalten". Also in einer Datenbank stehen für jeden
GPIO eine Spalte zur verfügung, in der Informationen, "Name", Zustand
(High, Low) usw. enthalten sind.
Über ein in Visual Basic geschriebenen Client für Windows und einen
Selbstgeschriebenen Client für Android kann ich schon die Werte der
"GPIOs" unverzögert in der Datenbank ändern (High oder Low ändern).
Nun muss ich mir noch ein Programm für Raspbian (anderes System leider
nicht möglich) schreiben, das in kurzen Abständen die Datenbank
ausließt, und dann die GPIOs danach schaltet.
Mein Problem ist nun, das ich bisher nur mit Visual Basic richtig
Programmiert habe. Das funktioniert aber nicht ganz unter Linux (Außer
mit diesem Mono-mist). Daher fehlt mir hier sämtliche Erfahrung.
Was könnt ihr mir empfehlen ? Sollte einfach sein, mit MYSql
kommunizieren können, unter Linux laufen und "Schnell Reagieren". Auch
wäre es Schön wenn die Sprache ein bisschen an Visual Basic anlehnt, da
ich diese Sprache perfekt behersche (Wenns geht).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Moe
(Firma: BfEHS)
also die Anfängersprache auf dem RasPi ist Python. Richtig viele Infos
findes du unter: http://www.themagpi.com/
Das ist eine richtig gute E-Book-Reihe.
Für deine Aufgabenstellung eignet sich jede Programmiersprache.
Interfaces für MySQL gibt es für Perl, PHP, ANSI-C. Ich denke sogar mit
Java kannst du das auf dem RasPi machen. Aber vielleicht nutzt du die
Gelegenheit deinen Programmierhorizont zu erweitern...
Grüße aus Berlin
Danke,
Das MagPi kenn ich und lese ich auch regelmäßig.
Da ich meinen Programmierhorizont am besten eh erweitern muss, wollte
ich Fragen bei welcher Sprache dies am Besten Dokumentiert
ist/Einfachsten ist.
(Firma: BfEHS)
Na dann würde ich PHP und/oder Java vorschlagen, dann gibt es auch die
Option solche Aufgaben über AJAX oder ähnliches umzusetzten.
Python ist auch gut, aber eine etwas andere Art.
"Python unterstützt mehrere Programmierparadigmen. So werden
objektorientierte, aspektorientierte und funktionale Programmierung
unterstützt."
"Python gilt als einfach zu erlernende Sprache, da sie über eine klare
und übersichtliche Syntax verfügt."
http://de.wikipedia.org/wiki/Python_%28Programmiersprache%29
Der PI ist und bleibt ein Embedded System und Mysql ist ein ziemliches
Brett.
Ich finde das es ziemlicher Overkill ist den state von ein paar GPIOS in
einer DB zu halten. Sicher wenn deine SD groß genug ist geht, das aber
als ich mir das letzte mal MYSQL auf embedded angesehen habe (zugegeben
ist mehrere Jahre her) war das, das graße gegen teil von schnell und
Performant.
willst du die states nicht lieber selber verwalten ( Struktur in einen
Array, linked list oder rbtree). So viele sind es ja nicht. Oder besser
noch den Kernel die verwalten lassen. (siehe
https://www.kernel.org/doc/Documentation/gpio.txt). unter
/sys/class/gpio/ versorgt. Dich der Kernel mit so was wie du gefordert
hast Namen, status etc.
Die Programmiersprache ist dann ziemlich egal, du musst nur ein paar
File IOs machen können. das geht mit allen. Nimm einfach was dir liegt.
Und wenn es unbedingt eine SQL sein muss, denk mal drüber nach ob nicht
vielleicht SQLite ausreicht, die ist IMHO für embedded besser geeignet.
Also Auswertung von Mysql kannst du auch alle paar sekunden von einem
Bash script machen lassen
Wenn dus schnell haben willst, sende die infos an das raspi per tcp in
plaintext und empfange es mit xinetd. Dann lässt dus von einem script
auswerten (evtl logfile anlegen etc)
Dann hast du deinen speicher und cpu für andere sachen frei
Hallo MOE!
Wäre es eventuell möglich, mir diesen Client, mit dem du die Werte in
die Datenbank schreibst zu schicken? (buxi95@yahoo.de)
Ich sitze nämlich an einem ähnlichen Projekt und habe Probleme bei
diesem Schritt.
Danke im Voraus,
Daniel
