Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Single/Dual DCDC Wandler für Audioverstärker 2x15W
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich suche für meinen 12V-Akku ein paar Spielgefährten. Einen
Aufwärtswandler bis 20V und einen entsprechenden Verstärker, der 15W bei
8Ohm treiben kann.
Aber ich benötige die Komponenten in THT-Bauweise, da ich das auf
Lochplatine aufbauen möchte.
Vielleicht kennt jemand von euch eine bereits bewährte Kombination für
diesen Lastbereich. Viele Verstärker benötigen ja eine duale
Eingangsspannung, aber falls ich ein paar Bauelemente beim DC-Wandler
einsparen kann bin ich auch nicht böse :)
z.B. die Verstärker hab ich auf meiner Suche schon entdeckt: LM1876,
TDA7264
Vielen Dank schon mal fürs Lesen.
Wie wärs mit so etwas?
http://www.amazon.de/Notebook-Laptop-12V-KFZ-Adapter-Schaltnetzteil/dp/B0013G994S
Liefert bis zu 3,5 Ampere bei 24 Volt. Es kann natürlich sein, das der
Ausgang etwas pfeift (ist ja ein Schaltwandler), aber das kannst du
filtern. Ich benutzte die Kiste für mein Notebook im Auto und bin recht
zufrieden. Allerdings ziehe ich da lediglich 19 V / 3 Ampere.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 8Ohm treiben kann.
Mal kurz rechnen: P = U_ss^2 / (8 R_l). Für 15W in 8R brauchst du eine
Spitze-Spitze-Spannung von 31V. Betriebsspannung also ca. 36V bzw
+/-18V. Deine 20V reichen vorn und hinten nicht.
Bei Vollaussteuerung (2x 20W) und einem angenommenen Wirkungsgrad von
70% brauchst du ca. 43W respektive 3.6A auf der 12V-Seite. Abzüglich
Wandler-Wirkungsgrad mindestens 4A.
> TDA7264
Die sind beide für split-supply ausgelegt. Dein Spannungswandler müßte
also eine bipolare Ausgangsspannung haben.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
1. andere Endstufen-IC verwenden. Ziel: Brückenschaltung. Dann reicht
auch eine einzelne Betriebsspannung von ca. 20V. Als Spannungswandler
geht ein simpler Stepup bzw. ein fertig gekaufter Notebook-Adapter für
mind. 50W.
2. bei split-supply und z.B. den o.g. Endstufen bleiben (qualitativ wohl
besser). Dann käme für den Spannungswandler am ehesten ein
parallelgespeister Gegentakt-Durchflußwandler in Frage. Der kann für
diese Anwendung sogar ungeregelt sein.
guckstu: http://joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8_2/Kapitel8_2.html#8.3
Nicht unterschätzen solltest du den Filter-Aufwand nach dem
Spannungswandler.
XL
Es gibt doch aber auch Step-Up-Wandler mit pos und neg Ausgangsspannung.
Weil zu diesem Gegentakt-Durchflusswandler fehlt mir das Wissen, um die
Funktionsweise zu verstehen. Auch braucht der ne ganze Menge Bauteile.
Muss ich mal schauen, was ich noch so für andere Verstärker finde.
Mit Brückenschaltung meinst du, dass der Lautsprecher, wie in den
Datenblättern gezeigt, mit beiden Ausgängen verbunden wird?
Das alte TDA2005M Schlachtschiff kann z.B. in Brücke betrieben werden
und kommt dann je nach Versorgung recht nah an 20W Ausgangsleistung ran:
http://www.gestern.com/index3.php?act=showmain&V_PRIMARY=14&ka=12&su=39&lang=1
Für Stereo braucht man dann natürlich 2 Chips.
Ok, ich hab jetzt den hier gefunden:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001048.pdf
Macht nen guten Eindruck, zumal er auch nen Standby-Input hat, was ich
unbedingt benötige.
Nur beim Spannungswandler komm ich nicht so recht weiter, bei Farnell,
DigiKey hab ich geschaut, aber für Durchsteckmontage find ich nichts.
Gibt's irgendwo ne Liste anhand derer man ablesen kann, welcher
Anschlusstyp, welchem Bauformcode entspricht?
Nein. Ein Stepup-Wandler erzeugt nur eine Ausgangspolarität. Man kann
aber je nach Lage von Schalter und Spule Varianten bauen, bei denen die
Ausgangsspannung positiver ist als der positive Pol der Eingangsspannung
oder negativer als der negative Pol der Eingangsspannung. Die zweite
Variante nennt man üblicherweise "invertierender Wandler".
Eigentlich gar nicht. Für kleine Leistungen kann man praktisch das
Prinzipschaltbild nachbauen. 2 Transistoren, E auf GND. An C die beiden
Enden der Primärwicklung, Mittelanzapfung an Betriebsspannung. Zweite
Wicklung mit den Enden an die Basisanschlüsse der Transistoren.
Mittelanzapfung über ein paar 100R an Betriebsspannung und ein paar µF
gegen GND. Bei richtiger Polung der Basis-Wicklung schwingt das Ding von
alleine.
Ausgangsseitig eine Graetz-Brücke aus schnellen Dioden plus
Ladekondensator. Optional auch da eine Wicklung mit Mittelanzapfung für
bipolare Ausgangsspannung.
Der einzige nichttriviale Teil ist der Trafo. Bei deinen 50W würde ich
dafür einen kleinen EE-Kern nehmen. Optional einen großen Ringkern.
Ja. Das verdoppelt die verfügbare Spannung am Lautsprecher -> vierfache
Leistung bei gleicher Betriebsspannung. Außerdem reicht dann eine
unipolare Betriebsspannung und man braucht trotzdem keinen Koppel-Elko
am Lautsprecher. Nachteil sind die etwas schlechteren Daten für Klirr
und Rauschen.
XL
Nachtrag:
http://sound.westhost.com/project89.htm
das ist eine fremdgesteuerte (statt: selbstschwingende) Variante des
Gegentakt-Durchflußwandlers. Die bauen das Ding eher für 200W
Ausgangsleistung. Für mickrige 50W bräuchte man bspw. nur einen FET je
Wicklung primär.
XL
von Harald W. (wilhelms)
> 8Ohm treiben kann.
Wenn Du Dich dazu entschliessen könntest, 4 Ohm lautsprecher
zu nehmen, würdest Du die von Dir gewünschte Ausgangsleistung
problemlos direkt mit Brückenverstärkern erzielen können.
Gruss
Harald
Naja, die Lautsprecher habe ich halt schon...
Ich möchte mein Gerät mit einem anderen Verstärker aufbauen, da ich
einen anderen Verstärker mit Standby-Modus benutzen möchte und auch die
Schaltung besser aufbauen.
Danke für die Tipps, aber ich werde jetzt einen Verstärker ohne bipolare
Versorgung nehmen.
Brauche jetzt halt nur noch einen Aufwärtswandler für
Durchsteckmontage...
Ein passender Wandler dürfte deutlich teurer als ein neuer
Lautsprecher.
Gruss
Harald
von gheshw45 (Gast)
Lautsprecher verklopfeln und eine Brückenendstufe mit 4Ohm-Lautsprechern
nehmen.
von MaWin (Gast)
Thru hole ist halt blöd wenn man an den Fortschritten der modernen
Elektronik teilhaben will,
denn LV49157 oder TPA3130 würden die 15W in 8 Ohm direkt aus der
Autobatterie bringen,
und benötigen wenige Bauteile.
Schaltregler sind für Audioverstärker immer blöd, denn die müssen auf
den maximalen Strombedarf ausgelegt werden, und der läge bei 2A pro
Kanal, also bei einer Betriebsspannugn von 28V wie ihn alte 15V/8Ohm
Verstärker benötigen bei 112 Watt (für Stereo) von denen nur 60 genutzt
werden.
Man kann das mit einem UC3845 aufbauen, oder mit einen TL494.
+12V ------------+-------100u------+----|>|--+----+-- +24V/10A
                 |                 | MBR2545 |    |
         |      VCC  Comp|--+---+  |       21.5k  |
         |               | 22k 1n  |         |    |
  +---+--|Vref         FB|--+---+--(---------+    |
  |   |  |     UC3843    |         |         |  4700u
  |  22k |            OUT|--------|I IRF1405 |    |
  |   |  |               |         |S        |    |
100n  +--|RC        Sense|--+--1k--+        2k5   |
  |   |  |      GND      |  |      |         |    |
  |  1n  +---------------+ 100p 0.047R       |    |
--+---+----------+----------+------+---------+----+-- GND
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html
