Forum: PC Hard- und Software Bankix von c't Zugriff trotz Schreibschutz?
von Fasti (Gast)
habe mir das Bankix - Linux von der C 't installiert auf einem (alten)
USB- Stick, der noch einen Schreibschutzschalter hat. Funktioniert alles
prächtig.
Jetzt habe ich mal mit dem Thunderbird- Programm eine E- Mail verschickt
und siehe da, nach einem Neustart befindet sich diese E- Mail im Ordner
"Gesendet", obwohl der Schreibschutzschalter aktiviert war.
Wie kann das sein?
von Pink S. (pinkshell)
auf dem Mailserver gespeichert?
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
ich hatte mal solche USB-Sticks bei denen ist mir das auch passiert.
Einen habe ich dann mal aufgemacht -> Nix Schalter! Nur ein Dummy im
Gehäuse, innen einfach nix. Auf der Platine waren die Anschlüsse für den
Schalter zu sehen. Vielleicht waren die Schalter gerade nicht
lieferbar???
Es gibt auch Bilder im Netz wo der Chinaman ein USB Kabel abgeschnitten
hat und es mit Heißkleber in ein USB-Stick Gehäuse geklebt hat. Davon
haben die auch einige verkauft.
von Fasti (Gast)
@ Pink Shell,
wie bitte kriege ich raus, ob die Nachricht auf dem Server oder dem PC
liegt?.
Bin noch nicht so vertraut mit LINUX; wo liegen die Dateien von
Thunderbird und wie finde ich die?- Danke!
von Carsten W. (eagle38106)
Netzwerkkabel vom Rechner trennen und neu starten. Wenn die Mail dann
immer noch da ist, muß sie vom Stick kommen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
So ein Blödsinn! Thunderbird nutzt höchstwahrscheinlich IMAP und da
liegen die Daten auf dem Server und die meisten legen gesendete Mails in
einen konfigurierbaren Ordner ab.
Wenn du prüfen willst ob der Schreibschutz greift, ist es am besten z.B.
im Homeverzeichnis mal eine Datei anzulegen nach dem Neustart sollte
diese dann verschwunden sein.
Dieser "Schreibschutz" am USB Stick kommt aber höchstwahrscheinlich
sowieso nicht zum tragen, da schon die Distribution für selbigen sorgt.
von Fasti (Gast)
Ja, Läubi, eine angelegte Datei ist nach einem Neustart nicht mehr
vorhanden,d.h. der Schreibschutzschalter müßte funktionieren.
von (prx) A. K. (prx)
Ich glaube nicht, dass Linux mit nicht schreibbaren /var und ~/
problemlos funktioniert. Dieser Kram wird also bei einem r/o Medium
nicht direkt von diesem Medium gemountet sein. Wahrscheinlicher ist,
dass mindestens dies auf RAM-Disk liegt, wenn nicht gar das gesamte
System. Die Änderungen sind dann nach dem Shutdown flöten, egal ob
Schreibschutz oder nicht.
von Fasti (Gast)
Nein A.K. sie sind eben NICHT flöten, was mich so wundert.
Angeblich mounted Bankix keine internen Festplatten, wenn es
vom USB- Stick oder einer CD- gestartet wird.
Wo legt dann Thunderbird seine Dateien ab, daß sie nach dem erneuten
Booten wieder da sind ?
Wurde doch schon geschrieben: Auf dem Mailserver!
von Peter II (Gast)
und die Login daten?
Das Wort Login kommt genau einmal in allen Beiträgen vor: In deinem.
(nun auch in meinem...), wo sagt der TE was von Logindaten? Es sit nur
die Rede von einer gesendeten Mail!
TB legt zudem seine Daten im Homeverzeichnis des users ab, und da wurde
schon geprüft das Dateien dort "verschwinden" nach Neustart...
von Peter II (Gast)
nichts, aber wenn Thunderbird etwas speichert, dann sollte es doch das
Mail-Profil sein. Hier müsste sich doch als erstes feststellen lassen ob
es sich was merkt?
@Fasti
musst du jedesmal Thunderbird konfigurieren?
von Fasti (Gast)
@ PeterII: Nein, Bankix wird bei der 1. Inbetriebnahme konfiguriert u.a.
auch die Thunderbird - Zugangsdaten/ Mail- Adressen etc. Dann wird das
ganze abgespeichert und mit Schreibschutz neu gebootet bzw. eine CD-
gebrannt. Das ist ja das Sichere an diesem Bankix, daß es dann nur noch
im Rad-only Modus betrieben wird (werden sollte, deshalb meine Frage).
Mehr Details zu Bankix findest Du bei heise.de
von Peter II (Gast)
> gebrannt.
ah das wusste ich nicht.
danke, aber kein interesse. Ich finde es unsinn für Banking ein extra
System zu booten. Dann kann ich gleich zu bank gehen. Die sicherheit
wird dadurch auch nicht wirklich erhöht, denn wenn jemand z.b. in deinen
Router den DNS eintag manipuliert bist du genauso anfällig. Dann kommt
noch dazu das das System "veraltet" weil man keine update einspielt.
Oder man muss dafür den stick nicht mehr ReadOnly machen - damit kann
man aber auch ein Virus mit einspielen.
Ich bin der Meinung das man mit Gehirn2.0 mehr verhindern kann also mit
so einen stick. Ich habe immer noch eine Tan-Liste und diese kann mir
kein Android trojaner klauen, ich kann damit überall geld überweisen
auch wenn mal kein Handy funktioniert. Und wenn jemand es schafft meine
PIN mitzulesen was dann sieht er mein Kontostand - mehr auch nicht.
Und wie lange funktioniert die noch? Welche Bank benutzt so etwas
überhaupt noch?
von Peter II (Gast)
> überhaupt noch?
Deutsche Bank und Norisbank und von beiden habe ich noch aktuelle Liste
bekommen. Ich sehe es sogar als Grund die Bank zu wechseln wenn sie mir
es nicht anbieten.
Ich will mich nicht nicht vom Handy abhänig machen für eine Überweisung.
Die Sichheit steigt damit nicht, nur die nachteile.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Zumindest meine Bank sendet in der
Nachricht, in der sie mir die TAN mitteilt, auch noch den Betrag, der
überwiesen werden soll und die Zielkontonummer.
Wenn also bei dem Modell die übliche "man-in-the-middle"-Attacke
erfolgreich sein will, muss nicht nur mein Computer bzw. dessen
Internetzugang übernommen werden, sondern auch noch mein Mobiltelephon,
damit die empfangene TAN-Nachricht entsprechend verfälscht angezeigt
werden kann, um mit der verfälschten Anzeige der Online-Banking-Webseite
übereinzustimmen.
Da sehe ich schon einen etwas erhöhten Schwierigkeitsgrad.
von Peter II (Gast)
> übereinzustimmen.
und genau soetwas wird schon gemacht. Bzw. die SMS wird einfach an den
Böses weitergeleitet.
Das System ist viel zu komplex und sicher zu sein.
von Peter II (Gast)
von Peter II (Gast)
Nachtrag 2:
als nächsten Problem bei der SMS-Tan ist das man kein Banking vom Handy
aus machen kann. Denn damit ist die doppelte sicherheit komplett
hinüber. Wenn einmal ein Trojaner auf dem Handy die PIN hat, dann er
einfach 100 Überweisunungen machen ohne das man etwas davon merkt.
Das setzt drei Dinge voraus:
- ein manipulierbares Telephon
- Bekanntsein der Telephonnummer beim "man-in-the-middle"
- Zugriff des "man-in-the-middle" auf das Telephon
Gut, das ist bei "Banking vom Handy" gegeben.
Kann man mit einer TAN-Liste allerdings auch nicht wirklich, denn die
TAN-Liste mit sich herumzutragen ist riskant; die könnte jemand in die
Hände bekommen, der das besser nicht sollte.
von Peter II (Gast)
dieser jemand hat aber die PIN nicht. Deine Pin gibst du aber deinem
Handy bekannt. Damit musst du 100% deinem Handy vertrauen.
Peter II schrieb:
> Deine Pin gibst du aber deinem Handy bekannt.
Wieso sollte ich das tun? Das täte ich nur, wenn ich das Online-Banking
mit dem Telephon erledige. Mache ich nicht, also gibt es das Problem
nicht.
Wo war jetzt nochmal der Vorteil der TAN-Liste?
von Peter II (Gast)
das ich auch noch überweisen kann wenn ich das Handy vergessen haben,
der akku leer ist ich kein Empfang habe.
Ich kann die Liste kopieren und eine zu Hause ablegen und eine auf
Arbeit.
D'accord, das ist in der Tat so eine Art Vorteil. Rein interessehalber:
Wieviele Überweisungen machst Du so im Monat, und bei wievielen kommt es
darauf an, daß die innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden?
> Arbeit.
Ah, eine kopierte TAN-Liste herumliegenlassen.
Das ist auch ein schickes Sicherheitskonzept.
von Peter II (Gast)
keine, aber ich bin durchaus im Urlaub mal in Gegenden wo es Internet
gibt aber ich kein Handy empfang habe.
ich habe ja nicht die Pin auf die Rückseite geschrieben.
Die herauszufinden bedarf es eines einzigen Gebrauchs eines
"verseuchten" PCs, also der klassischen "man-in-the-middle"-Attacke.
von Peter II (Gast)
richtig, aber ich habe immer noch den "Medienbruch". Papier ist nun mal
nicht übers Inet angreifbar. Handy und PC schon.
Und zur not kann ich banking vom Handy aus machen und brauche mir keine
Sorgen über die sicherheit machen. Was bei SMS-Tan nicht mehr möglich
ist.
OpticTan ist sicher und kann man auch in den Urlaub mitnehmen. Die
Batterie hält ca 3-4 Jahre...
von Uhu U. (uhu)
Das kommt darauf an, wie der Mailaccout eingestellt ist,
Ich benutze auch Thunderbird, aber alle meine Mailaccounts sind POP3 und
folglich liegen alle meine Mails auf der lokalen Platte.
von moscow (Gast)
Das scheint mir antiquiert bzgl. Sicherheit, Tan-Liste, SMS..., ich muß
ja fast lachen.
Die dazugehörigen Artikel der ct lesen, dann landet man -mit
vernünftigem Schutz- beim externen Card Reader mit eigener Tastatur,
oder eben beim Bankix.
Dummerweise sind diese Dinger nach wie vor ziemlich teuer, wen man das
Nichts bedenkt, was da drin ist. Und man muss evtl. die Bank wechseln,
was ein übler Aufwand ist.
von Peter II (Gast)
viel Spass wenn du mit deiner Bankix im Internetkaffee mal schnell eine
Überweisung machen willst/musst.
Das System ist einfach nicht sinnvoll Portable.
von moscow (Gast)
Wer im Internet-Cafe e-Banking macht dem ist sowieso nicht zu helfen.
(Da ist mein Geldbeutel im Einkaufswagen liegend ja noch sicherer).
Hauptsache du meinst nicht HBCI, dann sollte dir nämlich das lachen ganz
schnell im Halse stecken bleiben da die Sicherheit davon (abgesehen von
den Gebühren die Teilweise dafür verlangt werden) nur auf gutem Glauben
und Zuversicht beruht.
von Fasti (Gast)
Guten Morgen und vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
Leider keine Antworten auf meine Frage.
@UHU, ja mein E- Mail ist auch ein POP3 Account, also müßten die
gesendeten
Nachrichten nicht auf dem Mailserver (dort werden sie nach Sendung
gelöscht-angeblich) sondern auf meinem PC liegen. Evt. irgendwo im RAM.
Trotzdem verstehe ich nicht, daß diese Nachrichten nach einem Neustart
immernoch da sind, wenn ich Bankix von einem schreibgeschützten USB-
Stick boote.
von Udo N. (weinbauer73)
Ohne Bankix zu kennen, vermute ich mal ein im Hauptspeicher angelegte
Ramdisk für einige Verzeichnisse (z.B. /home, /var und /tmp).
Wahrscheinlicher dürfte UnionFS oder aufs sein, die ein
schreibgeschütztes Dateisystem mit einer Ramdisk überlagert.
Einfach mal als root "mount" ausführen, dann sieht man die eingehängten
Dateisysteme.
von Hmm (Gast)
Hoffentlich habe ich das nicht übersehen, aber:
1. Schaltest Du den Rechner zwischen den Bootvorgängen vollständig aus?
2. Welcher USB-Stick ist das genau?
von Uhu U. (uhu)
Hast du dazu nähere Informationsquellen?
von Peter II (Gast)
er meinst vermutlich das Problem. Das du dabei der Banking Software
vertrauen must. Du kannst selber nicht Prüfen was wirklich überwiesen
wird. Die Anzeige für dem Kartenleser wird vom Programm gesteuert. Wenn
jemand es schafft das Programm zu manipulieren dann kann er auch deine
Überweisung abändern.
Von der Seite her ist SMS-TAN sogar besser, denn da gibt es ein 2.Gerät
was unabhängig ist.
Wurde hier schon mehrfach genannt, in Wikipedia wird das Szenario als
"hypothetisch" auch aufgeführt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Homebanking_Computer_Interface#Verbesserungen_der_Sicherheit_durch_Nutzung_von_Chipkartenlesern
> [...] könnte ein Schadprogramm das verwendete Homebanking-Programm
> manipulieren, so dass dieses statt des angezeigten und erteilten
> Auftrags[...] einen veränderten Auftrag signiert und an den Server
> der Bank sendet. Die Bank wird den Auftrag ausführen [...]
Peter II schrieb:
> Das du dabei der Banking Software vertrauen must
Du musst auch vertrauen das sich niemand die Arbeit macht eine "Patch"
für dein Programm zu schreiben oder diese nicht eine geheime
Hintertür/Debugschnittstelle hat welche sich missbrauchen lässt.
> es ein 2.Gerät was unabhängig ist
Wie oben schon geschrieben ist OpticTan sogar noch besser, da ein
manipulationssicheres Gerät genutzt wird. Da kann auch keiner eine SMS
o.ä. abfangen oder manipulieren.
Was soll das ändern? Paranoia 2.0 oder was?
erstens kann es auch bei POP3 einen "sent" Ordner geben, außerdem ist
die automatische Konfig von Thunderbrid auf IMAP ausgelegt, d.h. wenn du
da nicht selber was rumkonfiguriert hast (wovon ich mal ausgehen) dann
wird ganz normal IMAP genutzt!
Wenn du dir nun ganz unsicher bist, schau doch einfach mal mit dem
Webinterfac/anderem PC/Handy ... direkt auf den Account.
von Uhu U. (uhu)
OK, ich denke, das ist nicht wirklich ein Problem, so lange HBCI nur von
einer Minderheit benutzt wird.
Natürlich kann man Quicken, StarMoney & Co. angreifen, aber weil für
Gauner noch mehr als für "normale" Arbeitnehmer gilt, daß sie ungern für
nichts arbeiten, werden sie sich auf das konzentrieren, was sehr
verbreitet ist und sehr häufig von Leuten bedient wird, die meistens
wissen, was sie gerade mit ihrem Computer tun.
von Hmm (Gast)
@ Läubi
Ich möchte Dich höflich bitten, Deine Arroganz ein wenig zu zügeln,
Läubi.
Erstmal soll meine Frage nichts ändern. Wie sollte sie das tun?
Meinst Du nicht auch, das es relevant ist, ob man zwischendurch
ausgeschaltet hat, insbesondere für den Speicherinhalt, so er denn für
den Anschen verantwortlich sein könnte, das die Daten gespeichert
werden, obwohl sie es nicht sollten.
> ausgeschaltet hat
Nein das meine ich nicht, eine "Mail" überlebt ganz sicher nicht magisch
einen Rechnerneustart.
Nicht die Frage, sondern was soll das ausschalten ändern? Ich würde
einfach gerne mal wiesen wieso (zum zweiten mal in diesem Thread), die
Ansicht geäußert wird ein Ausschalten würde "mehr Daten löschen" als ein
einfacher reboot.
Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern damit, das man seine
Behauptungen wenigstens rudimentär untermauern/begründen sollte, wenn
(wie in diesem Fall) nicht ersichtlich ist wieso das einen unterschied
machen soll.
von Hmm (Gast)
@ Läubi
Ich habe garkeine Behauptung aufgestellt! Es ist mir unerklärlich wieso
Du eine Frage als Behauptung interpretierst.
Dies und deine Formulierung und Wortwahl empfinde ich jedenfalls als
arrogant.
Damit bist Du der erste Moderator hier, der es geschafft hat in mein
CSS-File aufgenommen zu werden. Schönes Leben noch.
Im allgemeinen wird eine "Hast du..." Frage auf eine Problemstellung als
möglicher Lösungsansatz interpretiert, ja. Wenn du natürlich einfach nur
wissen wolltest ob der TE seinen PC auch mal ausmacht war das höchst
missverständlich.
Sich nun hier so aufzuspielen, weil dir selbst kein Grund einfällt warum
das was ändern sollte ist  echt albern...
Oh nein.. ein völlig unbekannter Gast will meine Beiträge nicht mehr
lesen... ich werds verkraften, wenn auch nur schwer.
von Konrad S. (maybee)
@Läubi
Kopf hoch, da musst du jetzt durch! :-)
von Fasti (Gast)
Jungs, zankt Euch nicht!
Ja, ich schalte den PC ganz aus, bevor ich ihn neu boote. PC wird über
eine geschaltetet Steckdose vom Netz getrennt, also nicht nur
heruntergefahren. Ja, scheint auch so, daß Thunderbird IMAP konfiguriert
ist; ich habe an diese Konfiguration nichts geändert. Heißt das, daß die
Mails auf dem Server bleiben und wäre das dann die Erklärung dafür, daß
sie nach dem Reboot wieder da sind d.h. im Ordner für gelesene Mails?
Dann dürften Sie ja nicht da sein, wenn ich ohne WLAN hochfahre?
von Andreas B. (andreas_b77)
> übereinzustimmen.
Passenderweise hat die aktuelle c't 18/2013 einen kurzen Artikel dazu.
Das Mobiltelefon muss dazu nicht angegriffen werden, nur der
Mobilanschluss:
| Sie bestellten sich eine zweite SIM-Karte als Multi-SIM und stellten den
| Empfang der SMS auf die Karte um, die in ihrem Besitz war. […] Der Angriff
| funktioniert, weil Mobilfunkfirmen die Identität ihrer Kunden nur sehr
| nachlässig prüfen. Uns liegt die Bestellung einer Multi-SIM an einen
| Netzbetreiber vor, die dieser ohne Nachfrage ausführte. Die Unterschrift
| fälschten die Täter mit Hilfe eines Schreibschrift-Fonts und bauten dabei
| sogar noch einen Tippfehler ein, die Karte ließen sie sich ins Hotel
| schicken.
Voraus geht das Abgreifen der Zugangsdaten per Trojaner oder Phishing.
von Alex W. (a20q90)
> Mobiltelephon
Krass, das es dieses Wort heute noch gibt.
Fasti schrieb:
> Ja, scheint auch so, daß Thunderbird IMAP konfiguriert ist; ich habe an
> diese Konfiguration nichts geändert. Heißt das, daß die Mails auf dem
> Server bleiben und wäre das dann die Erklärung dafür, daß sie nach dem
So funktioniert IMAP. Deswegen kannst Du ja auch Deine gesendeten
Nchrichten auf einem anderen PC ansehen.
Wenn "ohne WLAN" gleichbedeutend ist mit "ohne Verbindung zum
IMAP-Server", dann ja.
von Hmm (Gast)
@  Konrad S.
Meine Güte. Das wird ihm vermutlich überhaupt nichts ausmachen. Aber ich
muss ihn wenigstens nicht mehr ertragen.
von Fasti (Gast)
Danke Rufus! Das ist die Erklärung!
Dann scheint Bankix doch korrekt zu funktionieren.
Wieder was gelernt. Schönes Wochenende noch!
Kleine Korrektur: Das gesendete Nachrichten in einem Ordner auftauchen
ist kein Feature von IMAP, Thunderbrid (und andere Clients) machen dies
aber so, das ist dann aber eine Eigenschaft des Clients.
Gewiss, der Client muss einen auf dem Server gespeicherten Ordner
"Gesendete Nachrichten" befüllen - Voraussetzung dafür aber ist IMAP.
Bei POP3 ist so etwas nicht möglich.
Es gibt bei POP3 "Sub-Mailboxes" dass muss dann allerdings der Server
(der die mail per SMTP entgegen nimmt) regeln.
Er mag das etwas heftig formuliert haben, ja. Inhaltlich stimme ich
seiner Reaktion aber voll zu. Sorry!
