Hi, ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe an sich folgendes Problem: Ich habe mir ein Menü gebastelt für den SerialMonitor in der ich verschiedene Kommandos senden kann. Wird ein richtiges Kommando erkannt, wird die dazugehörige Funktion aufgerufen. Die eingegebenen Daten empfange ich im Moment mir der SerialEvent() Funktion, weil ich dachte, dass dies eine Interrupt-Funktion ist. Jetzt habe ich aber gelesen, dass diese Funktion immer erst nach einem loop()-Durchlauf aufgerufen wird, also keine richtige Interrupt-Funktion ist. Wenn ich mich jetzt innerhalb einer Funktion befinde und warte dort auf ein Signal, kann ich ja dann diese Funktion nicht verwenden. Gibt es eine andere "wirkliche" Interrupt-Funktion die ich verwenden kann? Oder gibt es eine verbesserte Bibliothek für die serielle Schnittstelle, mit mehr Möglichkeiten? Viele Grüße Hans
Hans schrieb: > Wenn ich mich jetzt innerhalb einer Funktion befinde und warte dort auf > ein Signal dann warte halt einfach nicht. Das Arduino-System ist so ausgelegt, dass loop() aufgerufen wird, sich kurz die vorliegende Situation ansieht, eventuell davon abhängige Entscheidungen trifft und dann kehrt loop() wieder zu Aufrufer zurück. Wenn du das anders machst, und in der loop() exzessiv wartest, dann betreibst du einen Missbrauch des Arduino Systems. Logisch blockierst du dann alles. Spiele nach den Regeln, dann kannst du dich auf die Dinge verlassen, die dir vom System zugestanden werden. Das ist überall im Leben so, Computer zu programmieren macht da keine Ausnahme.
Ja, man kann auch einen seriellen Interrupt am ATMEGA328 auslösen. Ist aber nicht mehr ganz so trivial wie Serial.read() oder Serial.Event(). Ich hatte zu der USART Schnittstelle ATMEGA/ ADC-Schnittstelle vor kurzem eine Präsentation in unserem Makerspace Attraktor und die Powerpoint-Folien findest Du unter dem Link unten. Vielleicht hilft das weiter. Da sind auch Beispiele, wie man die USART-Register setzt etc. (ab Seite 19). Interrupts kann man mit den entsprechenden Registern auch auslösen (steht im ATMEGA-Datenblatt sehr genau erklärt). http://lookmanowire.blogspot.de/2013/06/arduino-basics-part-2-presentation-on.html Markus
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Hans schrieb: > >> Wenn ich mich jetzt innerhalb einer Funktion befinde und warte dort auf >> ein Signal > > dann warte halt einfach nicht. > Das Arduino-System ist so ausgelegt, dass loop() aufgerufen wird, sich > kurz die vorliegende Situation ansieht, eventuell davon abhängige > Entscheidungen trifft und dann kehrt loop() wieder zu Aufrufer zurück. > > Wenn du das anders machst, und in der loop() exzessiv wartest, dann > betreibst du einen Missbrauch des Arduino Systems. Logisch blockierst du > dann alles. Spiele nach den Regeln, dann kannst du dich auf die Dinge > verlassen, die dir vom System zugestanden werden. Das ist überall im > Leben so, Computer zu programmieren macht da keine Ausnahme. Ok wie würde man es denn dann konform zu der Idee hinter Arduino machen? Also es soll quasi so aussehen: Ich habe bestimme Befehle die ich über die Serielle Schnittstelle senden kann. (z.B. CONFIG, READ ....) Mit READ werden Daten von einem Sensor gelesen Mit CONFIG werden bestimmte Einstellungen abgefragt (also werde ich nach der Eingabe von CONFIG in eine Art Untermenü weitergeleitet in der die Einstellungen abgefragt werden z.B. Offset usw.) Diese Einstellungen werden dann auch per SerialMonitor gesendet und nach kompletter Eingabe der Einstellungen gelangt der Benutzer zurück zum Hauptfenster. Im Moment habe ich das wie gesagt so gelöst, dass wenn ich CONFIG eingegeben habe, eine Funktion aufgerufen wird, in der eben die Einstellungen abgefragt werden sollen. Dies geht jetzt aber nicht mit der SerialEvent() Funktion und eine neue Funktion zum Empfangen zu schreiben ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Viele Grüße
Hier ist doch ein schönes Beispiel dafür, wie man mit SerialEvent arbeitet http://arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent > Im Moment habe ich das wie gesagt so gelöst, dass wenn ich CONFIG > eingegeben habe, eine Funktion aufgerufen wird, in der eben die > Einstellungen abgefragt werden sollen. Was heist: 'Die Einstellungen abgefragt' Du sitzt vor dem Terminal und tippst: CONFIG BAUD 4500<Return> Über SerialEvent werden die Zeichen gesammelt und wenn du Return drückst, geht stringComplete auf true und als Folge davon wird in loop dann die Eingabezeile ausgewertet. Das ist das Grundprinzip. Wie das dann in dein Programm passt, kann ich nicht sagen, ohne zu wissen was du eigentlich genau machen willst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so etwas wie das Konzept einer Statemachine (diesmal eben um Benutzerinteraktion zu regeln) dein Problem lösen würde, das es eine Art Dialog zwischen Programm und Benutzer gibt.
Also es sieht so aus: der User tippt z.B. CONFIG über die Konsole ein. dann erscheint "Adresse eingeben". Dann muss das Programm quasi warten bis eine Eingabe kam (ob korrekt erstmal egal). Dann werden weitere Paramter abgefragt z.b. "Offset eingeben" etc. Also wenn ich dich dann richtig verstanden habe, funktioniert das nur gut, wenn ich eine riesige Statemachine in der loop() generiere. Das wäre dann z.b. so state 0: keine eingabe - warten auf Befehl state 1: READ Befehl - senden der daten state 2: CONFIG Befehl state 3: Adresse eingeben state 4: Offset eingeben ... Und wenn quasi der CONFIG Befehl eingeben wurde gehe ich in state 3. wenn dann was eingeben wurde in state 4. wenn die Eingaben für die CONFIG fertig sind wieder in state 0. Habe ich das so richtig verstanden? Was halt unschön ist, dass ich immer wieder abfragen muss, ob dann schon z.B. die Aufforderung "Adresse eingeben" gesendet wurde, da die ja nicht die ganze Zeit gesendet werden muss, bis der User eine Adresse eingibt.
Das ist der Unterschied zwischen "Kennen einer Programmiersprache" und "Programmieren"! :-P Du versteckst die ganzen "unschönen" Sachen in die "State Machine". Diese verwaltet die ganzen Zustände und weiss auch wann und wie die Zustände geändert werden müssen. Die Definition und Implementierung ist nicht Trivial. Da wirst du dich schlau machen müssen. Es gibt genug Literatur darüber. Hier kannst Du ja mal anfangen: http://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat
