Clock umschalten
OP #3273931
Hallo zusammen
Ich arbeite mit einem CyclonIII und Quartus. Ich möchte meinen ADC und
somit auch die Verarbeitungsblöcke mit unterschiedlichen Clocks treiben.
Dafür habe ich einen PLL mit 4 Ausgängen erzeugt. Danach wollte ich mit
einem Block den korrekten Ausgang anhand von 2 leitungen auswählen. Doch
Quartus meinte dies sei nicht optimal weil ein normaler Ausgang kein
Clock sein sollte.
Somit wollte ich den Block ALTCLKCTRL nehmen und so meinen Clock
auswählen. Leider funktioniert dieser Block anscheinend nut mit externen
Clock-Eingängen...
Gibt es eine geschickte Möglichkeit einen Clock anhand von 2 Leitungen
auszuwählen?
Gast #3274008
R. K. schrieb:
> Hallo zusammen
R. K. schrieb:
> Den ADC treibe ich immer mit demselben Clock. Jedoch habe ich eine
> Kommunikations-Datenraten-abhängige Dezimation. Nach der
> Daten-Dezimation möchte ich eben mit unterschiedlichen Frequenzen die
> Signalverarbeitung machen.
was denn nun, uterschiedliche Clocks am ADC oder Verarbeitung mit
unterschiedlicher Abtastrate im FPGA? Ich bin verwirrt...
Aber unabhängig ein paar algemeine Tipps:
1) Einen ADC versorgt man, wenn einem die LSBs lieb sind nicht über eine
PLL aus einem FPGA heraus. Noch weniger über Nichtclockresourcen aus dem
selben.
2) Wenn die Abtastrate am ADC gleich bleibt, spricht nichts dagegen im
FPGA alles mit der selben Frequenz laufen zu lassen. Gegebenenfalls
packt man ein Clockenablenetzwerk und mit in die Verarbeitung und kann
so die Abtastrate (und EMV Austrahlung) im FPGA reduzieren. Literatur
findet sich zumeist unter dem Begriff Multicycle(constraints) da hier
die Nutzung eines hohen Taktes und einer niedrigeren
Verarbeitungsgeschwindigkeit zu relaxten Timinganforderungen führen
können (und entsprechend genutzt werden wollen)...
Vanilla
OP #3274025
Also sehe ich dies korrekt:
Ich nutze den PLL für den ADC (dies kann sich bei einer späteren
Implementation auf einem eigenen Board ändern)
Die langsameren Clocks für die spätere Verarbeitung kann ich auch mit
einem einfachen Logik-Mux zuteilen, welch die Timinganforderungen sowiso
erfüllt sind?
(Firma: Privat) #3285688
Ja, wenn dir der Jitter nix ausmacht. Da man die Clock gedoch nicht auf
Ausgänge legen soll kann man einen Trick verwenden. Man instantiert ein
DDR Outputregister am Ausgang. Ein Eingang wird auf '0', der andere auf
'1' gesetzt und mit der Clock getaktet. Dadurch bleibt die Clock da wo
sie hingehört, nämlich auf dem internen Clocknetzwerk.
> erfüllt sind?
Kannst man (theoretisch) machen. Je nach Taktfrequenz bekommt man dann
ein Design was gar nicht tut, dann hast du Glück gehabt.
Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass dein Design Dinge tut, die es nicht
soll das aber sporadisch. Und jede neue Synthese/Place&Route läuft dann
so ab. Neues Spiel, neues Glück!
Nee, im Ernst. FPGAs habe intern dediziert Netzwerke für bestimmte
Signale, z.B. Reset oder auch Clock, wobei das Clocknetzwerk das
Wichtigste ist. Dieses Netzwerk versorgt innerhalb des Chips nur die
Clockeingänge von Flip-Flops, RAMS, etc. Der Jitter ist minimal und der
Delay fest und minmal. In dem Moment in dem du mehrere Clocks auf einen
Multiplexer gibst wird das Signal nach dem Multiplexer über das
Logik-Netzwerk geroutet und nicht mehr über das Clocknetzwerk. Je nach
deiner Logik, die dann an dieser generierten Clock hängt, gibt es einen
schönen, großen Fan-Out und für jedes Signal unterschiedliche
Laufzeiten. Die sich bei jedem neuen Place & Route auf's neue ändern,
d.h. selbst wenn du Glück hast und dein Design tut, nach dem nächsten
P&R muss das nicht mehr so sein.
Finger weg von Clock-Multiplexern, es sei denn man hat sie im
Clock-Netzwerk zur Verfügung (Xilinx hat die, Altera weis ich nicht).
Die sollte man aber auch nur verwenden, wenn man die Logik gut unter
Kontrolle hat, saubere Resets, etc. Ansonsten wirst du ziemlich schnell
Bekanntschaft mit einem Phaenomen machen welches sich "Metastability"
nennt. Kein Spass, das ist der Debugging Alptraum schlechthin.
Gruss,
  JD
