Hallo. Ich habe ein Programm mit einem Thread. Dieser Thread hat eine While(1) schleife und liest Daten ein. Das einlesen mache ich mit readfile mit overlapped und dann regelmäßiges schauen ob Daten da sind. Beim Testen ist mir aufgefallen das meine Prozessor last auf Max steigt sowie ich den Thread starte. Dann habe ich mit gettime mir nach jedem 10 einlesen die Verbrauchte Zeit anzeigen lassen (20-30ms). Was somit ca 2-3ms pro read bedeutet. Nun habe ich ein usdelay(50) eingebaut und nun brauche ich auf einmal 100-120ms. Kann mir das jemand erklären oder mir einen Tip geben wie ich dem Thread schlafen legen kann ohne das mir gleich alles einfriert?
Ein usleep(50) schläft für mindestens 50 µs. Kann aber auch beliebig viel länger sein.
Peter schrieb: > Ich benutze usleep und nicht usdelay! Welches Betriebssystem? Unter Windows ist "usleep" keine Win32-API-Funktion; einen Thread legt man mit Sleep (oder mit einer der Wait..-Funktionen) schlafen -- die Wartedauer allerdings kann nur in msec angegeben werden. Das ist auch kein Wunder, weil hier die Granularität des Schedulers ins Spiel kommt, und die beträgt bestenfalls 1 msec, standardmäßig sogar nur 10 msec. Wenn Du kürzere Verzögerungszeiten verwenden möchtest, geht das nicht über den Scheduler, sondern nur mit aktivem Warten -- und das wirkt sich auf die Prozessorlast aus, wie Du auch schon beobachtet hast.
Overlapped klingt sehr WINdig ;) Aber da kann man doch auch mit
WaitFor(Single)Object bequem den Treiber das Warten auf neue Daten
erledigen lassen. Geht grob so:
OVERLAPPED ovl;
ovl.hEvent=CreateEvent(...)
ReadFile(...,&ovl)
und dann später:
WaitForSingleObject(ovl.event,INFINITE)
Sorry ist natürlich Windows. Ich könnte auch 1ms warten, wenn es dann auch bei 1ms bleibt. Das mit den 50us war nur ein Test, weil es im Ursprungs Code mal drin war allerdings mir 5000us. Soll das heißen in kann nur ein Wait/ Sleep von mindestens 10ms machen?
Das mit den Wait Funktionen hatte ich drin, aber wenn man auf mehrere Geräte gleichzeitig wartet hatte das mein Timming total zerlegt. Jetzt ohne jedes Wait ist das timming perfekt bis auf die Systemlast. Und die muss ich jetzt noch runter bekommen.
> Geräte gleichzeitig wartet hatte das mein Timming total zerlegt. Dann musst du das besser managen ;) > Jetzt ohne jedes Wait ist das timming perfekt bis auf die Systemlast. > Und die muss ich jetzt noch runter bekommen. AFAIR gibts da nichts ausser RTOS-Erweiterungen, eine garantierte Reaktionszeit ist ja jetzt auch mit BusyWaiting nicht gegeben. In Zeiten von Multicores ist zwar ein Core mit BusyWaiting nicht wirklich schlimm, aber an sich schon ein Zeichen, dass irgendwas am Systemdesign faul ist :P
Peter schrieb: > Soll das heißen in kann nur ein Wait/ Sleep von mindestens 10ms machen? Nein, die Granularität des Schedulers lässt sich auf 1 msec verfeinern. Das geht mit der Win32-API-Funktion timeBeginPeriod. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd757624%28v=vs.85%29.aspx Das muss einmal mit der gewünschten Granulariät (welchen anderen Wert als 1 will man hier wohl haben?) aufgerufen werden, und schon ist das umgestellt. Obwohl diese Funktion in den Scheduler eingreift, kann sie von normalen Usermode-Programmen aufgerufen werden; sie ist/war primär für Multimedia-Programme und die dort erforderliche präzise Zeitsteuerung gedacht, bei älteren Versionen von Windows NT lag die Granulariät standardmäßig sogar bei 15 msec. Zur Synchronisation mehrerer Threads lassen sich Funktionen wie WaitForSingleObject bzw. WaitForMultipleObjects verwenden, die auf verschiedene Dinge warten können, wie z.B. Events.
Habe mit timeBeginPeriod die Zeit auf 1ms runter geschraubt und nun habe ich eine saubere Pause (Sleep(1)) von 1ms in meiner Schleife drin Habe auch noch einiges im Ablauf gedreht, hat mir gut 50% Zeitersparnis gebracht. Damit meine ich Anzahl Kommunikation zu Schleifen Durchläufe. Endresultat: kann schneller kommunizieren und meine Systemlast ist auch runter.
