hallo gemeinsam mit einen Freund der programmieren kann versuchen wir bei einen Atmel8535 ein paar Taster anzubinden es geh um eine Wortuhr die bis jetzt nur mit Bluetootth funktioniert, die soll auch tasten bekommen wie schliesst man denn die HWseitig richtig an?!? einfach einen Pin gegen Masse oder plus? mit nen widerstand noch oder sonst wie?!?! kann mir da jemand Tips geben und evtl ein codebeispiel, dass ich ihm weiterleiten kann danke tom
Tom Reiter schrieb: > einfach einen Pin gegen Masse oder plus? mit nen widerstand noch oder > sonst wie?!?! Am einfachsten ist es, den Taster mit Masse zu verbinden, und dann die internen Pull up Widerstände des 8535 zu aktivieren. Und wegen Codeschnipsel, da suchst du am besten einfach mal nach Tasten entprellung, da steht alles drin... Dennis
