Hallo, unter welchem Eintrag, kann ich im Datenblatt der AVR Controller die Taktfrequenz ablesen, die werksseitig eingestellt ist? Nehmen wir beispielsweise den ATtiny13... Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf Vieleicht weiss es jemand zufällig auf welcher seite ich suchen soll... finde da keine konkrete angabe ala: "Der Controller läuft Werksseitig mit z.b. 4 MHz" Danke für eure Unterstützung im vorraus...
Hi S.25 unter der Tabelle 6-4: Note: 1. The device is shipped with this option selected MfG Spess
S.25 "The device is shipped with this option selected." S.26 "The default clock source setting is therefore the Internal RC Oscillator running at 9.6 MHz with longest start-up time and an initial system clock prescaling of 8." Und Standard nicht mit "t"
Hi Nachtrag: Wenn eine CKDIV8-Fuse vorhanden ist, dann ist diese im Auslieferzustand gesetzt. MfG Spess
Uri schrieb: > Hallo, > > unter welchem Eintrag, kann ich im Datenblatt der AVR Controller die > Taktfrequenz ablesen, die werksseitig eingestellt ist? Die Taktfrequenz wird über die Fuse-Bits eingestellt. Du musst dir also anschauen welche Fuse-Bits per default gesetzt sind. > Nehmen wir beispielsweise den ATtiny13... > Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf > > Vieleicht weiss es jemand zufällig auf welcher seite ich suchen soll... Auf Seite 103 sind die default-Werte der Fuse-Bits gelistet. Du musst dir jetzt nur noch zusammensuchen was diese bedeuten :-) > finde da keine konkrete angabe ala: "Der Controller läuft Werksseitig > mit z.b. 4 MHz" In der Fußnote ganz unten steht sogar: "5. The default setting of CKSEL1..0 results in internal RC Oscillator @9.6 MHz." Achtung ... es ist der System Clock Prescaler gesetzt. Die tatsächliche Frequenz dürfte damit nur 1/8 davon betragen. Liebe Grüße, Lui
okay, danke... die Tabellen habe ich schonmal gesehen, jedoch leider die Fußnoten übersehen... Wenn ich richtig liege, müsste der Standardtakt 1,2 MHz betragen. Also nochmal danke für die echt schnelle Hilfe...
Uri schrieb: > Wenn ich richtig liege, müsste der Standardtakt 1,2 MHz betragen. Korrekt. Natürlich nicht genau, der interne Oszillator kann schon mal ein paar Prozent abweichen. Der "Standardtakt" bestimmt allerdings nur, mit welchem Takt dein Programm losläuft. Ab dann hast du die Geschwindigkeit selbst in der Hand, denn das Programm kann sie jederzeit ändern: per Register CLKPR. Du kannst also je nach aktueller Aufgabe den Mikrocontroller mal schnell und mal langsam laufen lassen. Das macht sich im Stromverbrauch deutlich bemerkbar.
MWS schrieb: > Und Standard nicht mit "t" für alle zur Info: Standarte: Flagge "Standart" gibt es nicht.
Uri schrieb: > Wenn ich richtig liege, müsste der Standardtakt 1,2 MHz betragen. Beim Tiny13 ja, die meisten anderen 8-Bit-AVRs laufen ab Werk mit 1 MHz. Teils direkt (Mega8, Tiny26, Mega16, ...), die neueren Typen mit 8 MHz und Vorteiler 1:8. Also nicht auf einen "Standardtakt" verlassen, sondern im Einzelfall immer im entsprechenden Datenblatt unter "Clock Sources" nachschaun. ...
Ingo A. schrieb: > MWS schrieb: >> Und Standard nicht mit "t" > > für alle zur Info: Standarte: Flagge > "Standart" gibt es nicht. Es ist die Art zu Stehen. Manche belasten das rechte Bein mehr, andere das linke, manche gebückt, manche stockgerade...
