Hallo Zusammen! In einem bereits erfolgreich realisiertem Projekt steuere ich einen Gleichstrommotor via PWM. Ich schalte den Motorstrom mit einem IRLZ34N. Ich möchte diese Schaltung nun für ein neues Projekt erweitern. Die Erweiterung ist eigentlich recht simpel: Die Drehrichtung des Motors soll geändert werden können. Wie könnte ich dies relativ einfach realisieren? Eine Art Multiplexer für Laststrom ist mir schon in den Sinn gekommen. Gibts sowas für ca. 12V und 2A? Vielen Dank für eure Hilfe! lg Peter
a) Polwenderelais
1 | /o---------+ + -----+--o |
2 | + --o/ | | /o--+ |
3 | : o-+ | +--(--o/: | |
4 | : | | oder | | : (M) |
5 | :/o-+--(M)--+ | +--o : | |
6 | - --o/ | | /o--+ |
7 | o---------+ - --+-----o/ |
b) Vollbrücke http://www.pollin.de/shop/dt/NzQwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/BTS7741G.html
Danke für die Infos MaWin! Ich hab jetzt grad ein bisschen gesucht, und finde nicht wirklich Polwenderelais im Netz. Reichelt spuckt mir bei diesem Suchbegriff auch nix aus.... :( Könntest du mir Polwenderelais nennen? Ich würde diese gerne über einen µC ansteuern. lg und thx Peter
Jedes Relais mit 2 Umschaltkontakten 2 x um tut es, wenn es den Motorstrom schalten kann und du für seine Spule die passende Ansteuerspannung hast, also wohl ein 12V Relais für 6-8A.
Peter schrieb: > Könntest du mir Polwenderelais nennen? Ich würde diese gerne über einen > µC ansteuern. Das ist ein stinknormales Relais mit einer DC-Spule und zwei Wechslern. Die Kontakte werden als Umpolschalter bzw. Polwender beschaltet. Im beiliegenden Stromlaufplan ist K1 (unten rechts) als Umpolrelais für den Motor beschaltet. Der Minuspol kommt vom PWM-FET (Q2), der Pluspol vom Pluspol des Akkus (3 Li-Ion-Zellen 18650). Da die Spule mit 400 Ohm den Controllerpin (bei 5 V) nur mit 12,5 mA belastet, konnte auf einen Treibertransistor verzichtet werden. Als Freilaufdiode (D2) wurde eine SMD-Doppeldiode verwendet, weil ich davon recht günstig eine ganze Rolle bekommen habe. Eine einfache 1N4148 geht dafür auch. ...
Hallo! Vielen Dank für eure Infos. Da in meiner Nähe ein C-Shop ist, würde ich mir das Relais gerne noch heute holen. Hab diese zwei gefunden: http://www.conrad.at/ce/de/product/503983/Relais-Standardtyp-G2R-2-5-A-2-x-UM-Omron-G2R-2-12V-12-VDC-2-Wechsler-Max-5-A-Max-125-VDC400-VAC-1250-VAAC-150 http://www.conrad.at/ce/de/product/502868/Steck-Print-Relais-Serie-40-Finder-405290120000-12-VDC-2-Wechsler-8-A-250-VAC-AC130-VDC-AC1-2000-VA Sind diese ok? lg Peter
Peter schrieb: > Könntest du mir Polwenderelais nennen? Man kann auch zwei einzelne Relais mit je einem Umschalter nehmen. Die sind zumindest bei höheren Motorströmen oft leichter erhältlich. > Ich würde diese gerne über einen µC ansteuern. Direkt schafft der das meist nicht. Du brauchst noch einen Transistor- treiber dazwischen. Zweckmässigerweise wird das Relais so gesteuert, das während des Schaltens der Motorstrom Null ist. Gruss Harald
Was für ein Gleichstrommotor ist es denn? Das einfache Vertauschen von Plus und Minus wird nur beim permantenterregten Motor zum Erfolg führen. Beim Reihen- oder Nebenschlussmotor wird zu deinem Erstaunen nichts passieren. Da musst du explizit nur den Anker umpolen.
@ Peter (Gast) >http://www.conrad.at/ce/de/product/503983/Relais-S... >http://www.conrad.at/ce/de/product/502868/Steck-Pr... >Sind diese ok? Ja
Das Umpolen funktioniert, das hab ich schon getestet. Ist also ein permantenterregten Motor.
Hi Zusammen! Ich habe jetzt eine Schaltung für meine Motorsteuerung gezeichnet. Als Relais habe ich das folgende verwendet: http://www.conrad.at/ce/de/product/502866/DIL-Miniaturrelais-Serie-RY-Takamisawa-RY-12W-K-12-VDC-2-Wechsler-Max-1-A-24-VDC120-VAC-60-VA24-W Normalerweise sollte das so funktionieren, oder? Vielen Dank für eure Hilfe!
@ Peter (Gast) >Ich habe jetzt eine Schaltung für meine Motorsteuerung gezeichnet. C12 raus, ist Unsinn. Der Rest ist OK. >Als Relais habe ich das folgende verwendet: >http://www.conrad.at/ce/de/product/502866/DIL-Mini... Warum nimmst du eins, das gerade so 1A Strom verträgt? Nimm das hier und gut. http://www.conrad.at/ce/de/product/502868/Steck-Pr >Normalerweise sollte das so funktionieren, oder? Ja. Aber denk dran, du darfst die Drehrichtung nur ändern, wenn dein Motor still steht.
Hi Falk! Danke für deine Info! Ich dachte, dass mein ausgewähltes Relais 1A bei 24V "verträgt". Also 24VA. Da ich ja den Motor mit 12V betreibe, sollten 2A möglich sein, oder?
wie wärs mit einem l298? kann 2A bei 12V und hat zwei H-brücken integriert...
@Peter (Gast) >Ich dachte, dass mein ausgewähltes Relais 1A bei 24V "verträgt". Also >24VA. Ist auch so. >Da ich ja den Motor mit 12V betreibe, sollten 2A möglich sein, oder? Nein, das kann man nicht umrechnen. Der Maximalstrom bleibt unverändert. Sonst könnte man ja bei 1V 24A drüberschicken. Eher nicht ;-)
Falk Brunner schrieb: > Nein, das kann man nicht umrechnen. Der Maximalstrom bleibt unverändert. > Sonst könnte man ja bei 1V 24A drüberschicken. Eher nicht ;-) Jetzt habs auch ich verstanden, Danke Falk!
