Hallo, kurze Frage: was ist ein RAW-Dateisystem? Ein Dateisystem das Windows im Falle eines Fehlers "wählt"? --------------------------------------------- chkdsk g: Der Typ des Dateisystems ist RAW. CHKDSK ist für RAW-Laufwerke nicht verfügbar. --------------------------------------------- Martin
Martin schrieb: > was ist ein RAW-Dateisystem Vereinfacht ausgedrückt, gar keines. Der Datenträger ist nicht formatiert bzw. das OS erkennt kein Dateisystem.
Icke ®. schrieb: > Martin schrieb: >> was ist ein RAW-Dateisystem > > Vereinfacht ausgedrückt, gar keines. Der Datenträger ist nicht > formatiert bzw. das OS erkennt kein Dateisystem. Sicher? Auf dem Laufwerk liegt eine Datei und ich kann sie auch öffnen/lesen. Es wird die Laufwerksgröße und der freie Platz angezeigt (Eigenschaften).
Martin schrieb: > Ein Dateisystem das Windows im > Falle eines Fehlers "wählt"? Das ist annähernd richtig, Windows kann das Dateisystem nicht erkennen. Entweder war die Partition noch nie formatiert oder sie ist beschädigt. Wahrscheinlich könnte man sie formatieren, aber dann sind natürlich die Daten weg. Wie bei anderen Plattenfehlern kann man eigentlich nur empfehlen, die Platte einem Spezialisten zu übergeben, weil eigene Versuche erfahrungsgemäss das Problem mit jedem Versuch immer schlimmer machen. Ich habe mal ein Restaurationsprogarmm von MS laufen lassen, das hat in mehreren Stunden auch den allerletzten Rest von Daten noch beseitigt. Lohnt sich das finanziell nicht, sind die Daten halt weg. Das Backup spreche ich lieber nicht an, man muss ja nicht noch an offene Wunden rühren. Wenn es eh schon egal ist, kann man versuchen, eine Partition mit genau den gleichen Daten wie zuvor neu anzulegen, manchmal hat man damit Glück. Gruss Reinhard
Martin schrieb: > Sicher? Ja. > Auf dem Laufwerk liegt eine Datei und ich kann sie auch > öffnen/lesen. Windows liest aber nicht von unformatierten Datenträgern oder von ihm nicht bekannten Dateisystemen. > Es wird die Laufwerksgröße und der freie Platz angezeigt > (Eigenschaften). Welches Dateisystem zeigt Windows in den Datenträgereigenschaften bzw. in der Datenträgerverwaltung an?
Martin schrieb: > Sicher? Auf dem Laufwerk liegt eine Datei und ich kann sie auch > öffnen/lesen. Dann mach sofort eine Kopie. Wenn das alles ist hast du viel Glück gehabt. Aber die Datei musst du auf Korrektheit überprüfen. Gruss Reinhard
Vielen Dank für eure Antworten. Das "Laufwerk" (siehe Anhang) ist ein STM32-Controller mit einem USB-Massenspeicher Programm und enthält keine wichtigen Daten. Mir war nur aufgefallen, dass CHDSK (siehe oben) eine RAW-Dateisystem ausgibt und nicht z. B. FAT12/FAT16.
Martin schrieb: > Mir war nur aufgefallen, dass CHDSK (siehe oben) eine RAW-Dateisystem > ausgibt Das wäre dann ein interner Windowsfehler - Dateisystem erkannt, aber nicht an CHKDSK weitergegeben, wie auch immer das passieren kann (die Wege von Windows sind eben unerforschlich). Eine Frage wäre noch, ob es sich um das richtige CHKDSK handelt, es gibt da viele Versionen und eine alte zu nehmen endet oft tödlich. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Martin schrieb: >> Mir war nur aufgefallen, dass CHDSK (siehe oben) eine RAW-Dateisystem >> ausgibt > Eine Frage wäre noch, ob es sich um das richtige CHKDSK handelt, es gibt > da viele Versionen und eine alte zu nehmen endet oft tödlich. Es ist die von MS für Windows XP mitgelieferte Version, die bei anderen Laufwerken zuverlässig Auskunft gibt.
Martin schrieb: > Das "Laufwerk" (siehe Anhang) ist ein STM32-Controller mit > einem USB-Massenspeicher Programm Es könnte auch sein, das das "Massenspeicherprogramm" nicht so 100% konform ist...
Hatte ich auch schon. Im MBR steht der FS Typ nicht richtig. Du kannst mit einem Linuxsystem und fdisk den FS-Typ reicht setzten dann passt es wieder. Du musst aber Wissen welcher FS-Typ es nun ist.
Setag schrieb: > Wissen welcher FS-Typ es nun ist. Wenn es keine kranke FAT ist, könnte auch irgendwas verschlüsseltes herumliegen? http://de.wikipedia.org/wiki/Raw_Device
Es gibt eine Anleitung, die dient zu das Problem Dateisystem RAW Man muss die Daten auf den Speicher wiederherstellen, dann das Dateisystem von RAW auf NTFS umwandeln. http://www.easeus.de/daten-wiederherstellen/raw-dateisystem-auf-ntfs-konvertieren.html
Flora schrieb: > Dateisystem > von RAW auf NTFS umwandeln. 1) Die Frage ist von 2013. Könnte sich also vielleicht inzwischen erledigt haben. 2) gesehen dass das device nur 32 KILOBYTE groß ist? Erzähl mal, wie du da NTFS drauf formatierst.
