Habe einen HP Color LaserJeg CM1312 MFP Drucker zuhause. Benötige ihn sehr selten... Jetzt ist schon wieder der schwarze Toner leer... Bin mir mehr als sicher dass ich nicht ansatzweise soviele Seiten gedruckt habe wie beim Toner angegeben. Denke daher das diese sich einfach als leer zu erkennen gibt weil schon einige zeit vergangen ist seid ich diesen das letzte mal gewechselt habe... ca. 2 jahre. Das geht mir gewaltig auf die Eier... Hat jemand info's darüber was das für ein IC ist auf dem Toner? kann man diesen irgendwie austricksen? (ok kann man sicher wenn man mal wüsste um was für einen ic es sich handelt ;)) Danke im Voraus für jede info...
Wie alt ist der Toner? Wenn er noch nicht leer ist, aber leer anzeigt, liegt offensichtlich ein versteckter Mangel vor und dann kannst Du Nachbesserung, Minderung oder Rückwandlung des Kaufvertrages verlangen.
Druck doch mal eine Statusseite aus, da wird auch angegeben, wie voll der TOner ist, wieviel Seiten usw.
Verweigert er das Drucken, zeigt aber leer an: Vielleicht / wahrscheinlich gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass er trotz Leermeldung weiterdruckt. Bei mir (allerdings ein CP1515) war das etwas versteckt unter: "Druckqualität" "Material ersetzen" "Leer übergehen". Ich hatte schon befürchtet, das HP die Funktion im Sinne von "Toner verkaufen" schon "wegoptimiert" hätte. Aber so schlimm ist HP doch (noch?) nicht. Gruß Dietrich
Verärgerter schrieb: > Hat jemand info's darüber was das für ein IC ist auf dem Toner? kann man > diesen irgendwie austricksen? Nur in der Anfangszeit der Tonerverdongelung waren die Druckerhersteller so ungeschickt, leicht nachvollziehbare "Dongle"-Bausteine zu verwenden, wie z.B. Samsung beim CLP300. Da konnte man einfache serielle EEPROMs verwenden und musste diese nur mit dem richtigen Inhalt füllen. Das aber ist Geschichte, die Druckerhersteller haben viel Forschungsaufwand in diese Technik gesteckt ... denn das ist schließlich deren Haupteinnahmequelle. Mit anderen Worten: Bei den meisten Druckern ist das Unterfangen hoffnungslos.
Relativ preiswerte Chips gibt es hier http://www.rakuten.de/produkt/resetchip-fuer-hp-cp1210-cp1215-cp1514-cp1515-cp1518-cm1312-cm1512-cb540a-125a-336752601.html
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Samsung beim CLP300. Da konnte man einfache serielle EEPROMs > verwenden und musste diese nur mit dem richtigen Inhalt füllen. die clp315 (oder 320?) hat noch immer so einen betrügerchip. seit dem austausch "tanke" ich billig-toner und drucke bis wirklich leer ist ;-) und ich gebs zu, ich habe den toner nach dem kriterium ausgewählt...
