1 | .include "m328pdef.inc"
2 |
3 | .def temp1 = r16 ; allgemeines temp Register, zur kurzfristigen Verwendung
4 | .def temp2 = r17 ; Register für 24 Bit Addition, Lowest Byte
5 | .def temp3 = r18 ; Register für 24 Bit Addition, Middle Byte
6 | .def temp4 = r19 ; Register für 24 Bit Addition, Highest Byte
7 | .def adlow = r20 ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen
8 | .def adhigh = r21 ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen
9 | .def messungen = r22 ; Schleifenzähler für die Messungen
10 | .def ztausend = r23 ; Zehntausenderstelle des ADC Wertes
11 | .def tausend = r24 ; Tausenderstelle des ADC Wertes
12 | .def hundert = r25 ; Hunderterstelle des ADC Wertes
13 | .def zehner = r26 ; Zehnerstelle des ADC Wertes
14 | .def zeichen = r27 ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART
15 |
16 | .equ F_CPU = 8000000 ; Systemtakt in Hz
17 | .equ BAUD = 9600 ; Baudrate
18 |
19 | ; Berechnungen
20 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden
21 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
22 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
23 |
24 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
25 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
26 | .endif
27 |
28 | ; hier geht das Programm los
29 |
30 | ldi temp1, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
31 | out SPL, temp1
32 | ldi temp1, HIGH(RAMEND)
33 | out SPH, temp1
34 |
35 | ;UART Initalisierung
36 |
37 | ldi temp1, LOW(UBRR_VAL) ; Baudrate einstellen
38 | out UBRR0L, temp1
39 | ldi temp1, HIGH(UBRR_VAL)
40 | out UBRR0H, temp1
41 |
42 | sbi UCSR0B, TXEN0 ; TX einschalten
43 |
44 | ; ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion, Vorteiler 128
45 |
46 | ldi temp1, (1<<REFS0) ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
47 | out ADMUX, temp1
48 | ldi temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
49 | out ADCSRA, temp1
50 |
51 | Main:
52 | clr temp1
53 | clr temp2
54 | clr temp3
55 | clr temp4
56 |
57 | ldi messungen, 0 ; 256 Schleifendurchläufe
58 |
59 | ; neuen ADC-Wert lesen (Schleife - 256 mal)
60 |
61 | sample_adc:
62 | sbi ADCSRA, ADSC ; den ADC starten
63 |
64 | wait_adc:
65 | sbic ADCSRA, ADSC ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht
66 | rjmp wait_adc
