Float via UART an PC senden
OP #3275475
Hi Leute,
ich steuer ein PWM Signal über meinen PC.
Bei jedem Verändern der Pulsweite schickt der MC die Prozentzahl der
Pulsweite an den PC. Jetzt möchte ich aber eine extrem feine Regulierung
haben und möchte deshalb zwei Nachkommastellen darstellen.
Geht das so ohne weiteres und wenn ja, wie?
Grüße muhh
#3275484
Einheiten sind eine Sache der Vereinbarung zwischen beiden Seiten. Wenn
du in deiner Stammkneipe "ein Bier" bestellst, weiß der Wirt, dass du
ein Maß willst, weil du aus Bayern bist. Und dein Kumpel aus Schläfrig
Holzbein bekommt bei gleicher Bestellung einen Finkennapf.
Gleiche Lösung bei deinem Problem: Übergib nicht Prozente als Einheit
sondern Zehntausendstel. Damit bleibt es eine Festkommazahl und ist in
16 Bit darstellbar.
Gast #3275486
Na ob das wirklich eine Auswirkung hat wenn du noch 2 Kommastellen
mitnimmst.
Ich hab da so meine Zweifel
Aber um es einfach zu machen.
Multipliziere deine % Zahl mit 100 ( besser mit 128) und übertrage als
Ganzzahl.
Wenn du wirklich mit Float arbeiten willst, machst du dort eine Division
durch 100 ( oder einfach um ein paar Bits schieben wenn du die 128
verwendest)
Gast #3275520
Der µC hat wahrscheinlich sowieso nichst besseres zu tun, als von 65536
auf 10000 umzunormieren, weil die Arbeit sowieso die Hardware macht und
er sonst nur in der Warteschleife rumhängt oder schläft.
Gast #3275582
Ich wuerd erst mal testen, welche Ausfloesung das Servo denn bringt. Und
zwar durch Anfahren von beiden Seiten. Dh, man befestigt einen kleinen
Spiegel an der Achse, und leuchtet mit einem Laser drauf. Den Punkt an
der 5m entfernen Wand markiert man. Dann macht man ein paar
Postions-Schritte nach links und zeichnet alle Punkte auf. Dann ein paar
Schritte nach rechts. Die kleinsten Schritte sind so sichtbar. Dann
N-Schritte nach links und zurueck. Was ist die Abweichung? Dann
N-Schritte nach rechts und zurueck. wie gross ist die abweichung. Ich
hab das mal mit ein paar Servos gemacht und kam auf eine Aufloesung von
0.5 oder 2 Grad. Ich kann mich grad nicht erinnern. Der Wert kann auch
unterschiedlich nach Hersteller und Typ sein.
Float waere total uebersteuert, denn 5 Stellen kann das Servo eh nicht
aufloesen. Allenfalls 3 Stellen, entsprechend Promillen. Ich wuerd
einfach 2 Byte uebertragen.
(Firma: fritzler-avr.de) #3275595
Was will man da mit float?!?!?
Das PWM Register wird ja warscheinlich nur Integerwerte annehmen.
Also diese 1zu1 übern UART schubsen.
Ansonsten eben die üblichen verdächtigen float zu String und String zu
float Funktionen benutzen.
Im Anhang sogar was aufm Silbertablett für Integerübertragung.
