Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rein positives Signal durch OP in Wechselspannung verstärken
von Martin D. (martin_d69) Benutzerseite
Hallo Leute,
ein fleißiger Student braucht dringend Hilfe!
Wie im Betreff schon zu erraten suche ich eine Schaltung zum verstärken
meines AD9833 Signals. Da dieses rein positiv ist, ich aber eine +/- 15V
spannungsquelle habe, soll der Ausgang dann ebenfalls eine
Wechselspannung sein.
Am besten die Verstärkung und den 0V Offset per poti einstellbar. So das
auch trotzdem das Eingangs=Ausgangs Signal sein kann!
Habe in etwa an sowas gedacht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Betrieb_mit_einfacher_Versorgungsspannung
Es muss aber auch mit Rechteck Dreieck usw funktionieren.
Vielen dank schonmal!
Ich habe schon in der Uni nachgefragt, die wissen aber nur das was sie
wissen müssen für den Unterricht...
von Wolfgang (Gast)
Mit der Schaltung kannst du keine Gleichspannungsanteile übertragen und
bist in der Frequenz nach unten begrenzt. Ein Addierer oder Subtrahierer
(weiter oben auf der verlinkten Seite) wäre praktischer, wenn
Gleichanteile durchkommen sollen bzw. du einen definierten Offset
einstellen möchtest.
Ah ja klar, danke Wolfgang.
Also angenommen es liegt ein 5V Rechteck Signal vor dann stelle ich den
OP als subtrahierer so ein das er (ohne Offset) 2,5V abzieht? Ist es
dann ein (angenommen Verstärkung=1) 5V wechselspannungs Signal am
Ausgang?
von Reinhard Kern (Gast)
Martin D. schrieb:
> Ist es
> Ausgang?
Ein +- 2,5 V Wechselspannungssignal, um genau zu sein.
Gruss Reinhard
von Wolfgang (Gast)
Martin D. schrieb:
> Ist es dann ein (angenommen Verstärkung=1) 5V wechselspannungs Signal am
> Ausgang?
Das kommt drauf an, wie die Spannungsangabe des Wechselspannungssignals
definiert ist. Es gibt V_pp bzw. V_ss (5V bei dir), es gibt die
Amplitude (A * +/-1(t), also bei dir 2,5V) und es gibt V_eff
(Gleichspannung, die die gleiche Leistung am Verbraucher abliefert, bei
dir würde die noch von Signalform und Tastverhältnis abhängen).
Alles klar, ihr habt mir sehr geholfen! Ich gebe zu ich habe mich nicht
exakt ausgedrückt, dachte ihr wisst schon wie ich das meine. Vielen dank
für die Hilfe.
Gruß martin
von MaWin (Gast)
Du baust von der Seiten den Der Addierer (Summierverstärker)
Am einen Eingang das AD9633 Signal,
Am anderen der Schleifer eines Potis zwischen 0 und 5V gefolgt von einem
OpAmp als Spannungsfolger gefolgt von R2.
Und R3 machst du einstellbar.
