Hallo ich suche stecker mit einem kabel drann weiß aber nicht wie diese heißen. Also die selben wie die kleinen kabel mit stecker dran für Modellbau Servos, nur eine nummer kleiner. Mit einem abstand von 1 mm dazwischen. wo und bzw unter welchem namen finde ich sowas ?
shiege schrieb: > wo und bzw unter welchem namen finde ich sowas ? In den Katalogen der Steckerhersteller. Im Gegensatz zu deinem Post sind da auch oft Abbildungen mit drin.
Ich suche einen Widerstand. Er hat farbige Ringe und links und rechts Anschlussdrähte. Sieht so ähnlich aus wie andere Widerstände, nur anders. wo und bzw unter welchem namen finde ich sowas ?
*Norbert. Die Stecker heissen Norbert.* Was ist so schwer daran, eine Suchanfrage á la "1 mm steckverbinder 3 pol" bei Google einzugeben und die Entertaste zu drücken? HIER, SUCH' SELBER: https://www.google.de/search?q=stecker+1+mm+3+polig&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.50500085,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.ciY8R2R6XC8.O&biw=1920&bih=910&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=iXUHUp-6IY3UsgajtYHgAg#bav=on.2,or.r_qf.&fp=8ab4c98822e74528&hl=de&q=steckverbinder+1+mm+3pol&sa=1&tbm=isch&um=1
shiege schrieb: > Also die selben wie die kleinen kabel mit stecker dran für Modellbau > Servos, nur eine nummer kleiner. Mit einem abstand von 1 mm dazwischen. JR?
Nee, JR hat übliche 0.1" Raster. Er sucht: "Mit einem abstand von 1 mm dazwischen." Falls er sich nicht vermessen hat. Arducopter hat so viel ich auf einer der Buchsen ein 2mm Raster.
mangels jeglicher bracuhbarer informationen: auf der fräse oder im 3d-drucker.
