Funk-Übertragung für Mikrokontroller Flugmodell
Gast #3276069
Ich bin seit einiger Zeit damit beschäftigt, ein Flugmodell zu bauen.
Die Steuerung am Modell soll ein Atmega übernehmen. Steuern will ich das
Modell aber von einem PC aus mit Gamepad.
Daher meine Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit (nicht zu teuer) um mit 35MHz
(Frequenzband für Flugmodelle) irgendwie die Daten vom PC zum Flugmodell
zu bekommen?
Vielleich vom PC über UART zum PC-Funkmodul   < -- > Flug-Funkmodul über
UART zum uC?
Hat von euch jemand demit erfahrung oder andere Vorschläge? Wär mir eine
große Hilfe.
Danke,
andi
#3276200
Schau dir doch einfach die RFM Teile bei Pollin mal an, sind zwar nicht
35 MHz, aber können auch ihren Dienst tun.. und du hättest gleich
Module, die dir  die Information digital übergeben, und musst dir keinen
Kopf machen, wie du das wieder hinbekommst, z.B. vom PPM Signal, welches
die meisten Modell-fernsteuerungen ja nutzen.
Dennis
Gast #3278654
Hans Dampf schrieb:
> Haftpflichtversicherung
Um das mach ich mir noch keine Sorgen. Erst muss ich das Teil mal mit
Funk fernsteuern können. Und dazu fehlt mir der legale Daten-Funk im
35MHz-Bereich.
Michael S. schrieb:
> die macht das mit WLAN
Danke, aber wie dus erkannt hast eben wegen Reichweitekein Thema.
Dennis H. schrieb:
> nicht 35 MHz
Danke, aber wegen Gesetz usw. sollte es bei 35MHz bleiben (Flugmodell).
und genau wegen der Steuerung des Mikrokontrollers an Board sollten die
Daten über einen Datenfunk gesendet werden.
Gibt es irgendwelche Funkmodule, die mit 35MHz Daten übertragen können?
Oder Funkmodule, die auf 35MHz eingestellt werden können oder irgendwas
derartiges?
mfg und danke schonmal
Gast #3278660
Warum 35 MHz? Da wirst Du niemals Datenfunk legal zugelassen bekommen,
wenn Du das normale Fernsteuer-Band meinst. Das ist alles PWM, und damit
analog.
Schau mal lieber Sachen wie Zigbee etc. an (das ist dann meistens 2.4
GHz, aber nicht mit den 2.4 GHz Fernsteuerungen verwechseln!), da gibt
es Module die Du einfach anklemmen kannst. Dann hast du auch noch einen
Rückkanal und kannst Daten vom Flieger zurück übertragen.
Viel Erfolg!
Gast #3278669
Anderer Vorschlag: Im Moment steigen alle von 35 MHz auf 2.4 GHz
Fernsteueranlagen um, d.h. der Gebrauchtmarkt für 35 MHz Anlagen sollte
ganz gut sein und eine Fernsteuerung relativ günstig bekommen zu sein.
Es ist übrigens nicht so, dass man nur 35 MHz Anlagen für Flugzeuge
nehmen darf. Aber lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn Du mir
das Gesetz zeigst...
Gast #3278675
Danke.
Ist es denn egal, wenn ich Daten in einem Datenfunk-Frequenzband sende,
die aber ein Flugmodell fernsteuern?
Ich hab befürchtet, dass ich für mein Flugmodell nur 35MHz verwenden
darf...
Welches Frequenzband wäre somit das mit der besten Reichweite bei
legaler Konfiguration?
sg
Gast #3278685
Das ist dann im Falle des Falles wieder die Frage, nämlich ob dann eine
Versicherung zahlt oder nicht. Das solltest Du vorher mit der
Haftplichtversicherung klären, aber da möchtest Du Dich ja gerne später
drum kümmern.
Gast #3278776
...dein erstes Flugmodell?
Dann würde ich erstmal empfehlen richtig fliegen zu lernen. Ohne
Computer und Gamepad (warum das überhaupt?)
Schaumwaffel + 6 Kanal 2,4GHz Funke (z.B. DX6) + Akkus und Ladegerät.
...und gaaaaanz wichtig: Eine Haftpflichtversicherung. (z.B. beim DMFV
Form2 für Wildflieger, ca. 60€/Jahr)
Wenn Du dann nach ca. 1/2...1 Jahr ordentlich fliegen kannst, wäre es
denkbar über die Lehrer/Schüler-Buchse ein "fremd"-PPM Signal
einzuspeisen und so die Fernsteuersignale zu übermitteln.
Hat den Vorteil, dass man bei Computerabsturz immer noch die Funke zur
Verfügung hat...
(Es gibt natürlich auch die Funkmodule Einzeln für die Nachrüstung von
älteren Anlagen- die werden meistens auch nur per PPM angesteuert)
Im Modell selber könnte man die Servosignale direkt am Empfänger
abgreifen und dann irgendwas selber ranbasteln. Aber wozu das? Die
ganzen Mischerfunktionen sind schon im Sender und das Fail-Safe wird
dann auch umgangen.
...und denke daran: das allerschwierigste ist die saubere Landung... ;)
Mirko
Gast #3278868
Ja.
MirkoB schrieb:
> Ohne Computer und Gamepad (warum das überhaupt?)
Naja, da ich mein eigenes Flumodell bauen will, flieg ich das mit einem
Game-Pad und nicht mit einer teueren Fernbedienung, die wieder nur die
lästigen PPM-Signale von sich gibt, die ich erst umwandeln müsste. Vllt
bau ich das Gamepad auch so um, dass der PC wegfällt und ein uC die
Werte des Gamepad schnappt und an den QC sendet.
Danke. da muss ich mich umschauen, was es in Ö so gibt...
> Verfügung hat...
sollte der PC mal ausfallen, möcht ich mein Flugmodell so weit haben,
dass es selbstständig in der luft "steht", bis es wieder Daten empfängt
oder der akku leerer wird und es dann langsam zu boden geht. also solls
sowieso iwie autonom schweben und mit den befehlen des PCs nur
rumkommandiert werden.
Aber um zurückzukommen:
Was wäre eine empfehlenswerte Funk-Schnittstelle dafür?
Wäre das RFM12BP-433 gut genug?
