ARM Eval Board gesucht
OP #3276133
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche ein ARM Board der Mittelklasse. Sprich.
ca. 50 MHz
I2S Port mit DMA
SPI
4-32MB S(D)RAM
>=32kB Flash
SD-Card
Es muss nicht zwingend ARM sein, ein anderer Prozessor mit ähnlicher
Leistungsfähigkeit ist auch OK.
Die Anzahl der Boards in diversen Shops erschlägt einen förmlich.
Ich will das Ganze Stand Alone betreiben, OHNE Linux. Also sollte es
nicht der hochgezüchtetste ARM irgendwas sein, der allein fürs
LED-Blinken 1000 Zeilen Code braucht.
Dazu brauche ich auch eine GESCHEITE Entwicklungsumgebung. Out of the
box bitte. Ich werde meine Tools definitiv NICHT selber bauen und
compilieren.
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=52
Der scheint mir ganz brauchbar, aber kein externer SRAM! Kann man auch
nicht erweitern.
Kennt jemand ein Board mit der SE Reihe?
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1694
Sehr preiswwert, viel RAM. Wenig, aber ausreichend IOs. Keine Ahnung ob
dort I2S verfügbar ist. Kann man so einen Prozessor ohne endlose
Schmerzen Stand Alone betreiben? Die Anzahl der Register macht mir ein
wenig Angst 8-0
Falk
OP #3276192
@ Dennis (Gast)
>Schon die Boards von Keil angeschaut?
Gerade getan. Hmmm, Naja, für den professionellen Einsatz mag das ja
eine gute Wahl sein, für ein kleines Hobbyprojekt aber vermutlich zu
teuer.
Die Boards sind auch nicht das, was ich suche. Trotzdem Danke für den
Tip.
@myself
Hmm, das DIP von GNUBLIN hat zwar I2S am Prozessor, die Pins sind aber
nicht angeschlossen. Und tschüss.
OP #3276202
@Dennis (Gast)
>Falls nicht: Falk, was um alles in der Welt ist mit dir los???
Ich will erwachsen werden und von der 8-Bit AVR in die 32-Bit ARM Liga
aufsteigen :-) (Smily recycelt, CO2 und so).
Naja, vielleicht ist so ein ARM für mein Projhekt auch nicht der
optimale Ansatz. Kennt sich jemand mit I2S in den Dingern aus?
Ich will 8 Kanäle über I2S UNABHÄNGIG ausgeben, und das mit 1ms
Zeitauflösung für ON/OFF. Soweit ich die Doku oberflächlich gesichtet
habe, ist das gar nicht so einfach machbar, weil die meiste Hardware und
DMA nur für normales Stereo gedacht ist. Sehe ich das richtig?
Gast #3276395
Ich würde dir zum Einstieg das STM32F4Discovery empfehlen. Ist das
günstigste derzeit am Markt und hat auch ein eingebautes SW-Debug
Interface. Dazu noch die freie CoIDE http://www.coocox.org/Index.html
Ich verstehe nicht ganz was du meinst, bin auch kein I2S Spezialist,
aber ein STM32F4.. mit 168MHz ist schon eine Kanone, mit der man sehr
viel in 1ms anfangen kann.
Zur Programmierung: Du kannst praktisch nur mit C arbeiten, die diversen
Libraries von ST verwenden und die reichlich vorhandenen
Beispielprogramme ausprobieren. Wenn du aber tiefer in die Materie
eingehst wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die diversen
Datenblätter und Manuals zu studieren. Leider findet man einiges nicht
beim Chiphersteller, sondern nur bei ARM. In Assembler kann man auch
programmieren, wenn sich auf die etwas eigenartige Architektur
eingestellt hat. Ich kam vom Z80 über die 68K Familien, MSP430 zum ARM
und hatte entsprechende 32bitter Erfahrung.
Gast #3276520
Hallo Falk,
ich habe auch gerade ein STM32F407discovery im Einsatz. Man kommt ganz
gut ins Programmieren rein, denn es gibt viele Beispiel-Programme im
Netz. Außerdem stellt STM eine top Firmware bereit.
Das Discovery kannst du ohne zusätzliche HW programmieren, weil ein
ST-LINK/V2 schon on-board dabei ist. D.h. du kannst direkt über USB
programmieren.
Ich nutze fürs Programmieren und Debuggen die Keil Testversion und bin
damit zufrieden. Es gibt eine YouTube-Anleitung, für die Installation
und für die Grundeinstellungen.
Die Grundeinstellungen zu treffen und alle nötigen .h und .c einzubinden
ist anfangs etwas unübersichtlich. Da würde ich raten, ein
Beispielprojekt des Herstellers STM zu öffnen und das anzupassen. Du
ersparst dir Zeit und Nerven...
Allerdings schreibst du, dass ein SD-Slot on board sein sollte? Das
Discovery kannst du einfach um einen SD-Slot erweitern, es hat aber von
Haus aus keinen.
Bei Olimex kannst du auch mal reinschauen. Da gibt es Evalboards (auch
von STM), die deine Anfoderungen vielleicht besser erfüllen? Leider ist
Olimex etwas teuer (Versand nachsehen!). Außerdem müsstest du dann eine
externe HW zum Programmieren besorgen. Wenn du das so machst, dann rate
ich als externe HW zu einem einfachen, billigen Discovery, denn du
kannst den on-board ST-LINK/V2 auch zum Programmieren externer
Controller nutzen. Dazu musst du nur eine Brücke abziehen und ein paar
Signale vom SWI an deine Target-HW verbinden.
So, eine Stimme mehr für STM.
VlG,
Franzi
OP #3276583
@Fritz (Gast)
Klar, aber so wie ich es bisher beurteilen kann, scheint DMA nur
einfache Stereodaten transportieren zu können. Wenn ich aber 8x Mono
UNABHÄNGIG übertragen will, müsste man es direkt per CPU machen, weil
die 8 Kanäle ja unabhängig sind und nicht im Speicher zusammengewürfelt
sind. Und  I2C mit 8 DMA-Kanälen hab ich nicht gesehen. Dann arbeitet
die CPU zu 90% als "dummer" Bitschubser. Naja, nicht so doll, wenn
gleich machbar. Hat man halt einen Timer-Interrupt mit 44,1 kHz / 22us.
Macht bei 160 MHz immerhin
~3500 Takte.
Mehr würde ich bei einem 32 Bitter sowieso nicht machen, sooo hart bin
ich nicht ;-)
>eingestellt hat.
Neee, lass mal.
68k hab ich früher (tm) in ASM programmiert. Schön wars ;-)
OP #3276600
@ Mehmet Kendi (mkmk)
>STM32F407ZGT6 - 168 MHz - Flash: 1MB - SRAM: 128 KB
>on board extension:
>1MB - 8MB PSRAM or SRAM(default 1MB SRAM),
>128MB NAND FLASH, NOR FLASH(reserve)
>keine SD-Card onboard
>Preis: 45 USD
>Ebay-Artikel Nr. 180923405960
Sieht gut aus, preislich kaum zu schlagen, kein Schnick Schnack. Danke.
Gast #3276633
I2C mit Audiodaten? Liegst du da richtig I2C hat 10kHz oder 400kHz
Baudrate da sind allgemein eher nur Kontrollfunktionen möglich.
Du meinst wahrscheinlich I2S.
> weil
> sind.
Und warum nicht die Daten vorher richtig zusammenwürfeln und dann DMA?
OP #3276663
@ Fritz (Gast)
Ja, Buchstabendreher ;-)
> weil
> sind.
Weil das alles voll dymnamisch ist, nicht statisch.
Ich werd mir mal das kleine Board besorgen, bei dem Preis kann man
nichts falsch machen.
#3276686
Wenn Du dieses meinst
Davon habe ich 3 im Einsatz.
Vorsicht: Das NAND geht nicht weil falsch verdrahtet, RTC-Quartz ist
manchmal verkehrt aufgelötet, PDR_ON hängt in der Luft so das der RTC
mit Batterie nicht weiter tickt.
Ansonsten schönes Teil.
OP #3276719
@Torsten S. (tse)
Ja.
WAAAAASS????
Ohne den Flash ist das Ganze fast sinnlos!!?
Wieso das denn? Alles nur China-Müll?
Oder einzelne Lötfehler? Workaround?
> RTC-Quartz ist
Kann man fixen, spielt abr keine Rolle.
#3276835
Frank, wenn Du zeitlich nicht unter Druck stehst, würde ich mir an
Deiner Stelle erst mal ein STM407-Discovery (13 EUR) besorgen und mir
eine funktionierende Entwicklungsumgeben einrichten.
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f4discovery/evaluationsbord-stm32f4-discovery/dp/2009276
Damit kannst Du auch Versuche mit I2S machen:
On board audio capability
The STM32F4 uses an audio DAC (CS43L22) to output sounds through the
audio mini jack connector.
The STM32F4 controls the audio DAC through the I2C interface and
processes digital signals through I2S connection or analog input signal.
● The sound can come independently from different inputs:
– ST MEMS microphone (MP45DT02): digital using PDM protocol or analog
when
using the low pass filter.
– USB connector: from external mass storage such as a USB key, USB HDD,
and so on.
– Internal memory of the STM32F4.
● The sound can be output in different ways through audio DAC:
– Using I2S protocol
– Using the STM32F4 DAC to analog input AIN1x of the CS43L22
– Using the microphone output directly via a low pass filter to analog
input AIN4x of the CS43L2
OP #3276930
@ Martin R. (martin84)
>Hier ist ein Board mit einem NXP Cortex-M4 + M0.
>http://www.element14.com/community/docs/DOC-51065/...
Uhhh, Dual Core ARM, das ist glaub ich ein Kaliber zu groß für den
Moment. Trotzdem Danke.
Warum verwechseln so viele Leute meinen Namen mit Frank?
Ich habe keinen Zeitdruck. Das Probelm an dem Board ist der fehlende
Massenspeicher. Ausserdem ist I2S dort schon fest verdrahtet, ich werde
aber definitiv einen anderen DAC nutzen. Gibt es keinen Patch für das
NAND-Flash für das Board oben? Ich hab es nämlich gestern abend
bestellt.
#3277065
Also dass das NAND falsch verdrahtet sein soll ...? Vielleicht falsch
herum gelötet?
Ich habe mal ganz kurz den Schaltplan und das Datasheet des K9F1G08
überflogen. Bemerkt habe ich nichts so auf die Schnelle.
Desweiteren hat der Verkaeufer 68 St. davon verkauft; und in seiner
Gesamtbilanz von rund 3.000 Verkaeufen gab es nur eine einzige
Beanstandung in den letzten 12 Monaten (keine Ahnung worauf sich diese
Beanstandung bezog).
Ich will mal hoffen, dass die Exemplare von Torsten die üblichen
chinesischen Ausreisser sind, die es halt eben hin und wieder gibt.
Waere sonst echt schade, weil ich dieses Board in naechster Zukunft auch
bestellen wollte.
#3277572
Es geht um Pin7 vom NAND (R/B out), dieser ist unglücklicherweise mit
FSMC_INT2 verbunden. Man findet im Netz auch andere die darüber
berichten dass es kein einziges Beispiel von ST gibt das diesen Pin
verwendet.
Richtig wäre FSMC_NWAIT. Der ist liegt aber am NOR. Vielleicht hilft ne
Brücke, das habe ich nicht probiert.
Bedenke auch, dass das NAND nicht besonders schnell ist. Und ein
Dateisystem. Man darf (bitte verbessert mich) nur 5x auf einen
Block/Byte ausser dem ersten schreiben. JFSS o.ä. wären Deine Freunde.
Gast #3277622
I2S, wie in (nur) manchen Controllern oder DSPs vorhanden, geht nur für
1 oder 2 Kanäle, typ für Stereo-gedöhns halt . (Selbst gemacht gehts
beliebig). Mehrere getrennte Hardware-Kanäle (falls muxen zu lange
dauern würde) wird es -falls überhaupt- wohl nur bei eher exotischen
Chips geben.
Vielleicht einfach n PLD zum uC nehmen.
OP #3277793
@ Torsten S. (tse)
>verwendet.
Was aber nicht heißt, dass der NAND gar nicht nutzbar ist.
Werd ich mir anschauen.
Ich brauch nur 1 MB/s beim Lesen.
> Und ein
>Dateisystem.
Werd ich möglicherweise ohne machen. Ist eine eher einfache Anwendung
mit klar definierter Funktion.
Dann wäre der Flash unbrauchbar. Normale Flash-Speicher haben
1000-10.000 Schreibzyklen/Page. JFSS ist klar.
Falk
OP #3277796
@ MCUA (Gast)
>beliebig).
Klar.
Hab ich auch schon überlegt, würde sicher auch gehen. Aber ich will ja
auch mal was neues ausprobieren. Also jetzt ARM7 ;-)
#3277816
Ich habe nochmals in das Datenblatt vom K9F1G08 geschaut.
- Endurance : 100K Program/Erase Cycles
- Data Retention : 10 Years
Torsten, kann es sein, dass entweder Du oder ich die Zeile "Number of
Partial Program Cycles" falsch interpretieren?
Diese ist beim K9F1G08 auf 4 beschraenkt. Ich meinte aber, dies bedeute:
Ich darf max. 4x in ein Page schreiben. Um ein 5x zu schreiben, muss ich
diese Page zuerst mal löschen.
Etwas anderes, was sich auf eine Einschraenkung des Erase Cycles bezog,
habe ich im Datenblatt nicht gefunden. Okay, hab's auch nur überflogen
OP #3277991
@ Torsten S. (tse)
>Ich konnte nicht mal die ID abfragen.
>Dann hat sich die MCU so aufgehangen das nur noch PowerOff/On half.
Laut Datenblatt vom Flash sind die Pins richtig angeschlossen. RB kann
man ggf. per Software lesen, das wird sowieso nur zum Löschen und
Schreiben gebraucht. Lesen sollte immer gehen. Vielleicht ist nur der
Zugriff auf den NAND im Speichercontroller falsch konfiguriert.
