Hallo Ich habe das genannte Gerät bekommen, es funktioniert, allerdings nur sehr leise. Der Volumen- und der Squelch-Regler zeigen keine Funktion, egal ob gedrückt oder nicht. Schaltunterlagen habe ich für das Gerät leider nicht und einfach blind herumwerken möchte ich auch nicht. Kennt jemand vielleicht dieses Fehlerbild oder kann sonst irgendwie helfen oder hat Schaltunterlagen dafür. Danke im Voraus Hubert
Wenn du unter 'Sony AIR-7' suchst, wirst du eher fündig. Die Bedienungsanleitung wäre z.B. hier: http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNERS-S-Z/Sony_AIR7_%20VHF%20Scanner_Manual.pdf Da das Gerät recht alt ist, sind vom Service Manual anscheinend nur Scans verfügbar, bisher (ohne grossen Aufwand) habe ich aber nur welche gefunden, die Geld kosten. Sehr leise deutet entweder auf eine defekte Audioendstufe oder Demodulator hin. Wenn da ein deutlicher Unterschied zwischen AM und FM ist, tippe ich auf Demodulator/ZF, wenn das unabhängig voneinander ist, ist vermutlich ein NF Koppelkondensator im Audio Verstärker hin. Hubert G. schrieb: > Der Volumen- und der Squelch-Regler zeigen keine Funktion, > egal ob gedrückt oder nicht. Mement mal, gar keine Funktion? Also es wird auch nicht leiser, wenn du ganz auf leise drehst, oder wie?
Danke für die Antwort. Bedienungsanleitung habe ich gefunden, aber keine Schaltunterlagen. Das mit den Volumregler ist eigenartig. Die Lautstärke ändert sich nicht ein bisschen wenn man dreht. Beim Squelchregler ist es allerdings das gleiche. Wenn der Regler gedrückt ist, dann sollte der Squelch im Automatikbetrieb sein. Tut allerdings nichts. Ich werde das Gerät doch mal zerlegen, wenn nichts geht kann man auch nichts machen.
Bei den Dingern trocknen die Elkos aus. Du wirst um ein "recappen" nicht umhinkommen. Nimm "recappen" mal als Stichwort bei der Google suche.;-)
Hallo Hubert G. > Bedienungsanleitung habe ich gefunden, aber keine Schaltunterlagen. > Das mit den Volumregler ist eigenartig. Die Lautstärke ändert sich nicht > ein bisschen wenn man dreht. Das hatte ich ein mal an einem Gerät, an dem am Lautstärkeregler ein Anschluss abgebrochen war. Eigentlich kam nichts mehr an, aber irgendwo auf der Platine koppelte noch was kapazitiv über, und das natürlich unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers. > Beim Squelchregler ist es allerdings das gleiche. Wenn der Regler > gedrückt ist, dann sollte der Squelch im Automatikbetrieb sein. Tut > allerdings nichts. Zweimal ein ähnlicher Fehler? Entweder beide Poties sind gleich alt und ähnlich verschlissen, verdreckt, oder der Fehler betrifft eine Leitung, die für beide Potis wichtig ist. Vieleicht hängt auch irgendwie Dein Squelch auf "ZU" fest, und es koppelt irgendwo noch eine Lekage über.... Squelchs machen bei manchen Schaltungen grundsätzlich zu, wenn die ZF zu weit verdreht ist. Rauschen ist breitbandig. Eine verstimmte ZF kann auch bei normalem Signal eine solche Breitbandigkeit vortäuschen. Ist das Ausgangssignal "nur" leise oder zusätzlich auch noch verzerrt? > Ich werde das Gerät doch mal zerlegen, wenn nichts geht kann man auch > nichts machen. So lernt man. Viel Erfolg. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Ist das Ausgangssignal "nur" leise oder zusätzlich auch noch verzerrt? Das Signal ist nur leise, nicht verzerrt. Werde mal sehen was sich machen lässt. Gebe Bescheid wenn es funktioniert oder in die Ersatzteilkiste wandert. Grüße von Hubert OE5GHN
Nachdem dieser Empfänger sehr verwandt mit den beiden Typen ICF PRO70/80 ist, gehe ich davon aus, daß dieses Gerät dieselben Symptone hat, die bei diesen 2 Typen häufig auftreten. Es gibt da 2 Links dazu: http://mazzoo.de/blog/hard/repair_of_an_ICF-PRO80.writeback http://www.kiwa.com/PRO80.html Vielleicht hilft das weiter. Gruß Dieter
Kann es sein das ich auf dieses "bekannte" Problem schon hingewiesen habe?
So, mal ein Lagebericht. Die Elkos waren es nicht. Hab zwar nicht alle ausgelötet, aber die hatten alle noch die Kapazität und akzeptables ESR. Der Fehler war das defekte Lautstärkepoti. Um da dranzukommen muss man allerdings das Gerät zur Gänze auseinander nehmen. Man sollte halt nie sagen "das kann es nicht sein". Jetzt läuft es wieder, die Empfindlichkeit ist aber nicht berauschend. Mit der gleichen Antenne hört mein VX5 einiges mehr. Danke an alle. Grüße von Hubert OE5GHN
Hubert G. schrieb: > Mit der gleichen Antenne hört mein VX5 einiges mehr. Hahaha, da liegen auch einige Jahrzehnte Entwicklung dazwischen. Der Sony war wirklich kein DX Receiver, was die mitgelieferte Gummiwendel schon zeigt. Früher wollte ich mal einen haben, weil ich Flugfunk hören wollte, aber heute ist so etwas wie das VX5 dem Sony meilenweit überlegen. Trotzdem schön, das es wieder geht. Squelchpoti läuft jetzt auch wieder? DC7UR
Das das R7 ziemlich alt ist sieht man schon an der SMD-Bestückung. So eine Gummiwendel nennt man nicht ohne Grund "aufsteckbare Kunstantenne". Die Funktion des Squelchregler hat sich mir noch nicht vollständig erschlossen, scheint aber soweit zu funktionieren, zumindest im Automatikmodus. Flugfunk höre ich nichts, obwohl ich nur 3km vom Flughafen entfernt bin, hab aber vielleicht auch nicht die richtige Frequenz. Grüße von Hubert OE5GHN
Hubert G. schrieb: > Flugfunk höre ich nichts, obwohl ich nur 3km vom Flughafen entfernt bin, > hab aber vielleicht auch nicht die richtige Frequenz. Wenn du in OE heimisch bist, schau mal hier rein: http://www.aviator.at/airport_main.html Vllt. ist dein QTH ja bei. Squelch wird vermutlich nur bei FM richtig funktionieren.
Ich habe zwei ICF Geräte die ich zerlegt habe um den Audiofehler zu suchen. Alles Kondensatoren waren i.o. es sind wieder mal die Potentiometer die auf dem Schleifer überhaubt kein Kontakt hatten. Die Potis bei beiden Geräten sind von ALPS JAPAN ICF-80 Pro Volume 20KOhm SR7670 Air-9 Volume 18KOhm SR203D Air-9 Volume 47KOhm SR503C Kennt jemand eine Quelle wo die Potentiometer vom ALPS noch erhältlich sind. Ist ja eine Spezialausführung mit Versenkbarem und Schaltbarem Drehregler. Grüsse aus Luzern, HB9THJ Beat
Hallo und Guten Tag, ich habe Deinen Eintrag hier im Netz gefunden und habe ein ähnliches Problem mit meinem Sony Air 7. Er gibt nur sehr leise etwas von sich, beide Regler sind ohne Wirkung. Ich selbst bin elektrotechnischer Ahnungsloser, entnehme aber den Einträgen zu diesem Problem, dass es die beiden Potis sind. Gern würde ich diese tauschen, nur, woher neue bekommen. Deshalb meine Frage an Dich, hast Du welche beschaffen können und, wenn ja, wo? Besten Dank für Deine Unterstützung. 73 Detlef
Schau Dir mal das Video an. Vielleicht kann Dir dort weitergeholfen werden: https://www.youtube.com/watch?v=4-EzTB0vtAU Gruß fossi
Danke, war aber nicht sehr hilfreich. Wie ich die Lage sehe lohnt eine Reparatur nicht, werde wohl doch ein neues Gerät kaufen müssen. Gruss Detlef
Detlef / DG9SFO schrieb: > Danke, war aber nicht sehr hilfreich. > Wie ich die Lage sehe lohnt eine Reparatur nicht, > werde wohl doch ein neues Gerät kaufen müssen. > > Gruss > Detlef da Du nicht angemeldet bist, kann man dir ja keine Mail zukommen lassen. In dem Video ist unten eine Adresse angegeben. Dieser Herr repariert solche Geräte und hat ev. auch hoffnunglsoe Fälle, die ev . in Deinem Fall als Ersatzteilspender dienen könnten. Ich selber hab damit gute Erfahrungen gemacht. Entweder hast Du dir den Text bei dem Video nicht angeschaut und gelesen. Aber einfach den Kommentar abgeben, "nicht sehr hilfreich" zeugt von wenig Kreativität. Man könnte doch dort zumindest mal nachfragen. Du sagst ja selber "bin elekronisch Ahnungsloser". In dem Fall würde ich dann doch auf private professionelle Hilfe zurückgreifen,da diese Geräte nicht einfach zu zerlegen und fast komplett SMD bestückt sind. Gruß Fossi
Detlef / DG9SFO schrieb: > Ich selbst bin elektrotechnischer Ahnungsloser schade.... für einen Funkamateur sollte man aber schon technisch bewandert sein. Das ist doch der Grundgedanke des Amateurfunks. 73 Thomas, DL8EBD
Detlef / DG9SFO schrieb: > Gern würde ich diese tauschen, nur, woher neue bekommen. > > Deshalb meine Frage an Dich, hast Du welche beschaffen können und, > wenn ja, wo? Ist schon eine Weile her, aber soweit ich mich erinnern kann hatte ich in der Bastelkiste ein nahezu gleiches Poti das als Ersatzteilspender fungierte.
Thomas V. schrieb: > für einen Funkamateur sollte man aber schon technisch > bewandert sein. Guter Lacher in 2022
