Frage zum Datenblatteintrag(MCP2515)
Gast #3276449
Hy,vor mir habe ich das Dateblatt zum MCP2515 da Datenblätter für mich
insgesamt eine neue Materie sind möchte ich fragen ob ich die als Bild
angefügten Auschnitte richtig verstanden habe...
Also beim Lesen muss ich die CS Leitung auf low lassen, dann den Read
Befehl senden und anschließend die Addresse und dann kommen direkt die
Daten von dieser Addresse raus....jedoch setht da, dass wenn ich die CS
Leitung weiterhin auf low lasse, dann wird die Adresse automatisch
inkrementiert...bedeutet das also auch, dass dann die Daten solange die
CS-Leitung auf low bleibt immer automatisch nacheinander hinauskommen ?
(Beim Schreiben ist im Prinzip das gleiche wie beim Lesen nur habe ich
vollständigkeitshalber auch dazugegeben)
Bzw. Wenn sich da jemand mit dem MCP2515 auskennt dann möchte ich noch
fragen
welche Register da überhaupt noch zu setzen sind, bevor man überhaupt
diese Lese-/Schreibinstruktionen sendet. ...Also damit ich mit SPI
arbeiten kann und ein Interrupt augelöst wird, wenn es neue Daten gibt
Ihr würdet mir da wirklich sehr helfen und Danke euch im Voraus
LG
nein, der MCP ist ja ein SPI-Slave, der sendet niemals was ungefragt!
Um ein Byte per SPI vom MCP zu lesen muss dein µC ein (dummy)-Byte
senden, um ein Byte zu lesen sendest du <CMD-READ> <ADDR> <DUMMY>,
danach hat der µC das Byte vom MCP im Datenregister. Zum lesen der
nächsten Adresse sendest du wieder ein <DUMMY>.
> fragen
du würdest helfen, wenn du verrätst mit welchem µC du den MCP ansteuern
willst!
Sascha
