Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe in einem Pferdeanhänger ein LKW-Rückfahrkamerasystem aus Fernost zur Beobachtung des Pferdes installiert, da bei uns das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in keiner Relation steht. Leider war das Kamerasystem anscheinend nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bei der Fehlersuche hat sich herausgestellt, dass die Kamera, die Infrarot-LEDs und das Funkmodul keinen Strom abbekommen. Auf der Stromversorgungsplatine befindet sich ein Step-Down Voltage Regulator (LM2596s) der extrem warm wird. Der Platine sieht man die Herkunft auch an, alles ist schief und sehr lieblos verlötet. Habe deshalb einen meiner Arduinos als Spannungsquelle verwendet und siehe da die Kamera funkt wieder. Darum bin ich jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Ersatzbauteil. Gesucht habe ich nach Gleichspannungsumwandlern und bin dabei auf folgendes Produkt gestoßen: 2 W DC/DC-Wandler - Serie RI - SIP4 Recom International RI-1205 In 12 V Out 5 V 400 mA 2 W Reichen 2 Watt oder wäre zur Sicherheit mehr besser? Es ist die kleine Kamera, 15 Infrarot LEDs und ein Funkmodul zu betreiben. Die 3A und 5V des LM2596s wären ja 15 Watt und das erscheint mir als sehr viel für die kleine Kamera. Außerdem hat es der Arduino auch geschafft, wobei die LEDs nicht in Betrieb waren. Danke für Eure Hilfe! lg
Miß doch einfach mal den Strom der fließt, dann weißt Du, wie viel Leistung das Netzteil haben muß.
Thomas schrieb: > abbekommen. Auf der Stromversorgungsplatine befindet sich ein Step-Down > Voltage Regulator (LM2596s) der extrem warm wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass der LM2596 a) das Zeitliche gesegnet hat b) generell überlastet ist c) zu wenig gekühlt wird d) dahinter irgend Etwas mehr Strom zieht als es sollte > Reichen 2 Watt oder wäre zur Sicherheit mehr besser? Nimm auf alle Fälle mehr! Ausserdem halte ich 2 Watt für mehr als unterdimensioniert. > Die 3A und 5V > des LM2596s wären ja 15 Watt und das erscheint mir als sehr viel für die > kleine Kamera. Das wäre dann die gewisse Reserve. Ausserdem packt der LM das auch nur mit der entsprechenden Kühlung.
Dein kaputter Schaltkreis kann auch durch böse induktive Abschaltspannungen im Kfz-Netz gelitten haben? Siehe F.23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Es gibt auch Wandler mit E1 Zulassung für KFZ z.B. bei Statron.de (leider 10A)
Hallo, vielen Dank für Eure raschen Antworten. Eine mangelnde Kühlung könnte der Ausfallsgrund sein. In das kleine Kameragehäuse ist wirklich alles hineingestopft worden. Das Auto käme natürlich auch in Frage, bei einem SsangYong wundert mich nichts mehr. Da mir die Wandler von Statron viel zu teuer sind, hätte ich mich für folgendes entschieden: DC/DC-Wandler-Module SKA15A-5 von Meanwell 2" x 1" Gehäuse Ein-/Ausgangsspannung: 1000V EMI-Filter Überlastschutz: 110...250% Isolationsspannung: 1000V DC Betriebstemperaturbereich: -25...+71°C Ue = 9 - 18 V Ia = 300 - 3000 mA Ua = 5 V bzw. DC/DC-Wandler-Module SCW12A-05 von Meanwell Leistung: 12 Watt DIL24-Gehäuse SCW_: single output DCW_: dual output Eingangsspannungsverhältnis: 2:1 hoher Wirkungsgrad PI-Filter kurzschlussfest geregelte Ausgangsspannung Isolationsspannnung, min.: 1500V DC Eingangsfilter: PI-Version Betriebstemperaturbereich: -25...+71°C Hersteller: Mean Well Gewicht: 18,5g Ue = 9 - 18 V Ia = 2400 mA Ua = 5 V Da beim SCW12A-05 kein Bereich für den Ausgangsstrom angegeben ist, würde ich diesen bevorzugen, denn ich will mir die Kamera auf keinen Fall zerschießen. Montieren würde ich ihn auf der Kameragehäuse Rückseite. Wäre dieser Bauteil für meine Zwecke geeignet? lg
Thomas schrieb: > Da beim SCW12A-05 kein Bereich für den Ausgangsstrom angegeben ist, > würde ich diesen bevorzugen, denn ich will mir die Kamera auf keinen > Fall zerschießen. Du hast da was nicht richtig verstanden. Den Strom gibt nicht das Netzteil vor, sondern der Verbraucher. Der nimmt sich so viel, wie er braucht (solange das Netzteil mitmacht). Also muss der Strom, den das Netzteil liefern kann, mindestens so groß sein wie der Strom, den der Verbraucher benötigt. Betrachte folgende Analogie: Der Verbraucher entspricht einer definierten Menge Koffer, der Ausgangsstrombereich ist das Volumen des Kofferraums eines Autos. Um 10 Koffer transportieren zu können, brauchst Du ein Auto, in dessen Kofferraum mindestens 10 Koffer hineinpassen. Die Koffer aber gehen nicht davon kaputt, wenn Du ein Auto verwendest, in das 15 Koffer passen, und auch nicht, wenn Du einen LKW verwendest, in den 800 Koffer passen. Was Du jetzt aber machst, ist, daß Du Dein Auto, in das bislang 15 Koffer gepasst haben, ersetzen möchtest durch eines, in das nur noch 12 Koffer passen -- mit anderen Worten: Beide DC-DC-Wandler sind unterdimensioniert, der, den Du bevorzugt, sogar noch mehr. Bedenke, daß Du nicht nur das Kameramodul mit Strom versorgen willst, sondern auch die IR-LEDs, und die werden, da sie einen gewissen Raum ausleuchten sollen, auch einen gewissen nicht zu unterschätzenden Strombedarf haben.
mich hat beim SKA15A-5 irritiert, dass für den Ausgangsstrom ein Bereich (300-3000 mA) angegeben wird. Darum war meine Befürchtung, dass der Spannungswandler nicht funktioniert bzw. meine Kamera zerstört, wenn weniger als die 300 mA benötigt werden. Die LEDs wären ja nur nachts bzw in einem Tunnel in Betrieb. Dann nehme ich das DC/DC-Wandler-Modul SD-25A-5 von Meanwell Ue = 9,2 - 18 V Ia = 0 - 5 A Ua = 5 V 25 Watt sollten locker reichen :)
