Hallo Leute Ich hab hier einen Pixma MP830 Der hat die Eigenart, nach jedem Einschalten intensiv die Düsen zu reinigen, wenn der Strom zwischendurch weg war. das kostet enorm Tinte. alelrdings frisst der selber auch 4-6W im Standby, was die Patronen (~5€ pro Füllung) bisher aufwiegt in Kosten. Kann man dem vieleicht irgendwo einen Pufferakku unterjubeln, das der Chip bzw die RTC denkt Strom wäre vorhanden, ohne eigentlichen Netzstrom?
Hallo Leut, der Drucker hängt doch über USB am PC? Da kann es gut sein das der nur nach dem USB Signal bzw. den statischen Signalen am USB guckt. Du kannst ja mal die USB Spec. lesen. Vielleicht das einfachste um den zu überlisten. Auf jeden Fall lässt sich das schnell und einfach testen. Grüße aus Berlin
Ich kenne das Problem von Epson. Wir hatten bis vor kurzen auch einen der 300 Euro Preisklasse. Das Problem ist allerdings gewesen, dass er selbst eingeschaltet konsequent in einen Ruhemodus ging, der in einem kurzen Tintenverballern endete. Unterm Strich hat die ganze Düsenreinigerei mehr Toner gekostet, als jemals gedruckt wurde. Das Teil ist mit einem hohen Arschtritt im Schrott gelandet. Nie wieder...
Das Geld wird mit Verbrauchsmaterialen verdient nicht mit Drucker selbst.. Bin oft beim "Druckerhersteller" Vorort gewesen..
Träumer ? schrieb: > Und was kann mann dagegen machen ? Den hohen Heizwert von Plastik sinnvoll nutzen.
T. C. schrieb: > alelrdings frisst der selber auch 4-6W im Standby … > Kann man dem vieleicht irgendwo einen Pufferakku unterjubeln Wie lange willst Du denn 4..6W (oder auch nur die Hälfte im Nidervolt-Bereich) aus einem Akku holen?
Torsten C. schrieb: > Wie lange willst Du denn 4..6W (oder auch nur die Hälfte im > Nidervolt-Bereich) aus einem Akku holen? Vermutlich muss man nur einen bestimmten Überwachungs-µC o.ä. unter Spannung halten, und der dürfte deutlich weniger verbrauchen. Gruss Harald
Na Na, nun vergesst mal nicht das die Druckerhersteller zu Beginn des Druckvorganges einen definierten Zustand herstellen müssen um eine gleichbleibende Qualität im Ausdruck zu garantieren. Der hohe und unsinnige Verbrauch bei Tintenstrahlern ist bekannt und eine persönliche Kaufentscheidung. Da nützt auch keine Gejammer im Nachhinein, sonst kommen wieder so Beiträge wie "mein Drucker druckt streifig." Gruss RomanK
Harald Wilhelms schrieb: > Vermutlich muss man nur einen bestimmten Überwachungs-µC o.ä. unter > Spannung halten Klar. Dann kann T.C. (xer0) ja mal den Link für den Schaltplan des Pixma MP830 posten. Dann können wir ihm helfen.
Rene Schube schrieb: > Hallo Leut, > > der Drucker hängt doch über USB am PC? Da kann es gut sein das der nur > nach dem USB Signal bzw. den statischen Signalen am USB guckt. Du kannst > ja mal die USB Spec. lesen. Vielleicht das einfachste um den zu > überlisten. Auf jeden Fall lässt sich das schnell und einfach testen. > > Grüße aus Berlin Ne, der startet auch die Reinigung mit abgezogenem Kabel oder ausgeschaltenem PC, leider :/
Torsten C. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Vermutlich muss man nur einen bestimmten Überwachungs-µC o.ä. unter >> Spannung halten > > Klar. Dann kann T.C. (xer0) ja mal den Link für den Schaltplan des Pixma > MP830 posten. Dann können wir ihm helfen. Hm, ich könnt wohl die Platinen abfotografieren...
T. C. schrieb: > alelrdings frisst der selber auch 4-6W im Standby, was die Patronen (~5€ > pro Füllung) bisher aufwiegt in Kosten. In dem Fall diskutieren wir hier über knapp 10 Euro im Jahr. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist ja nun eher Milbenschxxxe. Die sieht man nicht, dagegen ist man höchstens allergisch... Oliver
TC schrieb: > 10€ … Die (Kilo-)watts sind nicht nur unökonomisch, sondern auch unökologisch. Es gibt sicher einen Haufen "Ökos" (nicht böste gemeint), für die das ein Argument ist. Also: Wenn wir 'ne Lösung finden, gibt's bestimmt nicht nur "arme Studenten" (auch nicht böste gemeint), die sich dafür interessieren.
TC schrieb: > 10€ sieht man sehr deutlich als Studi... Tja wenn man noch nebeinbei was arbeiten würde...das ist das Problem beim vielen..
Thomas der Bastler schrieb: > Tja wenn man noch nebeinbei was arbeiten würde Wir driften ab. Ich habe auch nebenbei gearbeitet, aber habe mich auch viel meinem Hobby gewidmet. TC hat mit Bastelprojekteten mindestens so viel gelernt, wie im Studium. (TC = Torsten C.) Abfotografierte Platinen sind doof. Das Reversre-Engineering wird Dir hier keiner abnehmen. Hast Du wirklich intensiv gesucht?
T. C. schrieb: > Rene Schube schrieb: >> Hallo Leut, >> >> der Drucker hängt doch über USB am PC? Da kann es gut sein das der nur >> nach dem USB Signal bzw. den statischen Signalen am USB guckt. Du kannst >> ja mal die USB Spec. lesen. Vielleicht das einfachste um den zu >> überlisten. Auf jeden Fall lässt sich das schnell und einfach testen. >> >> Grüße aus Berlin > > Ne, der startet auch die Reinigung mit abgezogenem Kabel oder > ausgeschaltenem PC, leider :/ Genau das meine ich. Du musst dem Drucker klarmachen das immer ein USB-Kabel und dahinter ein aktiver Rechner dran ist. Guck dir mal die USB Spec an. Ich denke mit einem Pull-Up Widerstand die D+ Leitung hochlegen oder so. Vielleicht geht das auch mit einem USB Hub? Ist halt ein einfacher Test der schnell zu einem Ergebnis führen kann. Grüße
Rene Schube schrieb: > Genau das meine ich. Du musst dem Drucker klarmachen das immer ein > USB-Kabel und dahinter ein aktiver Rechner dran ist. Guck dir mal die > USB Spec an. Ich denke mit einem Pull-Up Widerstand die D+ Leitung > hochlegen oder so. Das macht das Device, damit der Upstream ein angeschlossenes, eingeschaltetes Gerät erkennt. Umgekehrt erkennt ein Device einen angeschlossenen, eingeschalteten Upstream zuallererst mal am Vorhandensein der +5V. Danach wird es wie jedes neu angeschlossene Gerät enumeriert – das lässt sich schlecht verhindern, wenn das Gerät vom PC erkannt werden soll.
Habt ihr mal in die Treibereinstellungen geschaut und in alle Menüs des Druckers? Teilweise kann man die automatische Düsenreinigung deaktivieren.
Rene Schube schrieb: > Du musst dem Drucker klarmachen das immer ein > USB-Kabel und dahinter ein aktiver Rechner dran ist. Dann braucht der Drucker (Slave) doch trotzdem Standby-Strom. Du sparst damit nur den Strom für den USB-Master (PC).
TC schrieb: > 10€ sieht man sehr deutlich als Studi... also komm, 10 EUR/jahr ist weniger als 1EUR/monat, das kann man sich sogar als student leisten. zur not trinkt man jedes monat zwei kaffee weniger aus dem automaten und wirft das gesparte in ein sparschwein. alternativ im sommer ein bis zwei stunden mehr arbeiten und den chef um auszahlung der überstunden bitten ;-)
79 Euro für einen stink normalen s/w Laserdrucker hat mich jetzt durch mein ganzes Studium gebracht.
Thomas der Bastler schrieb: > Tja wenn man noch nebeinbei was arbeiten würde...das ist das Problem > beim vielen.. Arbeiten tu ich genug, keine Sorge. Es sind nach Miete und Gebühren meistens trotzdem gerade noch +-0 im Jahr, da freut man sich natürlich über jeden gesparten Teuro - und ja, wir zahlen als letztes Bundesland noch die 500€! ;) Rene Schube schrieb: > Vielleicht geht das auch mit einem USB Hub? Ist halt ein einfacher Test > der schnell zu einem Ergebnis führen kann. Der geht komplett aus ohne Netzstecker, Windows macht dann dieses "Dingdong" Brater schrieb: > Habt ihr mal in die Treibereinstellungen geschaut und in alle Menüs des > Druckers? Teilweise kann man die automatische Düsenreinigung > deaktivieren. Nix. Druckerchannel sagt auch, der muss am Netz bleiben, sonst denkt er nach jedem Start es wäre unbestimmt lange aus. Aber der reinigt auch nach bestimmten Intervallen. Also ist darin irgendwo eine RTC, nur ohna Puffer... PS: Standby ist Stromverschwendung, selbst wenn es gratis wäre...
T. C. schrieb: > und ja, wir zahlen als letztes Bundesland > noch die 500€! ;) KfW Studienkredit, KfW Studienbeitragskredit, BaföG?
Ich finds grad lustig, da eröffnet man ein Thema und am Ende kriegt man Tipps wie man Geld woanders spart - trink übrigens keinen Automatenkaffee - oder gleich die KfW-Verschuldungskeule...
Na ja, hättste geschrieben, daß du aus Spaß an der Freud mal an dem Drucker rumbasteln möchtest, wäre das anders ausgegangen. Jeder so, wie er will. Oliver
Ist es denn unvernünftig, Strom zu sparen? Geräte die man alle 2 Tage mal braucht permanent im Standby lassen, nur weil der Hersteller das gern so hätte. Selbst wenn die Kilowattstunde 1 Cent kosten würde, das ist vollkommen sinnlos verpulverte Energie. Und wozu, etwas mehr Komfort? Das summiert sich dann doch zu beträchtlichen Summen.
Dann speichere doch alle Dokumente die du drucken willst in einen
separaten Ordner und drucke doch alle 1x im Monat aus.
Ja, in dem Fall - selbst schuld so einen Schrott überhaupt zu kaufen.
Vermutlich kaufst Du auch die Billig-China Tinte, die mit allen
möglichen hochgiftigem Müll verseucht ist.
Laserdrucker gibt es schon für kleines Geld und die haben diese Probleme
nicht. Also kaufe dir einen zweiten Drucker, denn die meisten Dokumente
sind ohnehin nur sw/ws.
<Kopfschüttel - Ökoidioten wollen sparen>
T. C. schrieb: > Ist es denn unvernünftig, Strom zu sparen? Nö. Aber das Tintenreinigungsproblem beim Stromkabel-Ziehen ist ja hinlänglich bekannt und kein spezifisches Problem von Canon. Und die Hersteller machen das auch nicht einfach so zum Spaß, sondern um die Teile idiotensicher zu machen, um sich ja keine schlechten Kritiken wegen sich zusetzender Köpfe einzufangen. Und Tintensysteme sind allgemein ziemlich heikel. So heikel, dass große, professionelle Digitaldrucksysteme, bei denen die Köpfe eben mal 4000€ das Stück kosten (und so eine Kiste hat unter Umständen 24 Stück davon eingebaut), teilweise auch im Leerlauf ununterbrochen Tinte durch die Köpfe in den Ausguss jagen, damit es ja keine Verstopfungen und Luftblasen etc gibt, weil die die Köpfe ruckzuck ruinieren können. Gut, da kommt die Tinte auch in 1-Gallonen-Tanks, das sind andere Maßstäbe. Aber es steckt jede Menge Technik und Entwicklungsarbeit dahinter. Ein halbwegs informierter Käufer (und einem angehenden Akademiker unterstelle ich das einfach mal) weiß also vorher, was er da tut, wenn er so ein Consumerteil vom Blödmarkt nach Hause schleppt, und beschwert sich nicht hinterher über die Folgekosten. Es wird ja niemand zum Kauf gezwungen, und es gibt ja auch Alternativen, die diese Probleme nicht haben. Und wenn Du glaubst, da irgendwas umbauen zu können ... vergiss es. fchk
