Morgen zusammen,
ich möchte mit dem Atmel ATmega32 zwei PWM-Grundsignale mit einer
Frequenz von 25Hz an den Pins PD4 & PD5 (OC1A & OC1B) ausgeben. Hierzu
möchte ich den internen Timer/Counter1 verwenden, indem ich ICR1 als
TOP-Wert festlege. Als Vergleichswert stehen die Register OCR1A & OCR1B
zur Verfügung. Das TCNT1 Register wird meines Erachtens nach nicht für
die Initialisierung benötigt.
Das Programm funktioniert halbwegs, da mir das PWM-Grundsignal von 25Hz
nur an einem Ausgang (OC1A / PD5) vorliegt. Meine Wenigkeit hat schon
alles Mögliche versucht, um diesen Fehler zu beheben, z.B. die
PWM-Betriebsart geändert, jedoch blieb der Erfolg bislang aus.
Damit ihr mein Problem nachvollziehen könnt, folgt hier jetzt der
komplette Programmtext:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #define F_CPU 16000000UL
3 |
4 | /* Initialisierung des 16-Bit Timer1
5 | - 9-Bit PWM-Mode
6 | - Fast-PWM
7 | - Vorteiler von 1024 --> 15,625 kHz
8 | - schreibe 625 ins Vergleichsregister --> 25 Hz
9 | - Zählwerte für OCR1A & OCR1B festlegen
10 | - PWM-Art bestimmen
11 | - OC1A & OC1B sind Ausgänge
12 | */
13 | void timer_init (){
14 |
15 | TCCR1A |= (1<<WGM11)| (0<<WGM10); // 9-Bit PWM-Betriebsart
16 | TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12); // Fast-PWM
17 | TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); // Vorteiler von 1024 --> 15,625kHz
18 | ICR1 |= 625; // zähle bis 625 --> 25Hz
19 | OCR1A |= 312; // PWM an OC1A mit 50% Duty-Cycle
20 | OCR1B |= 156; // PWM an OC1B mit 25% Duty-Cycle
21 | TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0); // Zählbeginn & invertierende PWM
22 | DDRD = (1<<PD5) | (1<<PD4); // OC1A & OC1B als Ausgänge definieren
23 | }
24 |
25 | int main (void) {
26 | timer_init (); // Initialisierung des Timers
27 | while (1); // Schleife
28 | }
Könnt ihr vielleicht einen Fehler ausmachen?
Falls es Probleme mit dem Verständnis meines Problems gibt, fragt mich
einfach.
Ich bin euch für jede Hilfe sehr dankbar.
C_Anfänger
