Hallo, ich arbeite zurzeit an einem Projekt, das sich um Kommunikation handelt. Dafür muss ich eine Platine aufbauen. In Bezug auf die Sicherheitsanforderungen kommen die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) und ESD (Elektrostatische Entladung) im Spiel. Ich habe frühe noch gar keine Platine erstellt, deshalb habe ich ehrlich gesagt wenig Ahnung darüber. Ich habe viel über die Themen EMV und ESD gelesen, aber ich weiß nicht, wie ich diese in der Praxis einsetzen kann. Ich frage mich, ob ihr mir helfen könnt. MFG Wesam
Hallo wesam88, wichtig ist erst einmal, dass Du Dir im Klaren bist welche Anforderungen Du erfüllen musst. Als Hobbybastler kann man das meist am Ende hinfrickeln, als Produkt für den Markt hast Du Auflagen zu erfüllen. Welche - das kann Dir die zertifizierende Stelle oder Dein Auftraggeber nennen. Als nächstes musst Du Dir darüber Gedanken machen wie Du die Störstrahlung vom Design fernhälst oder verhinderst, dass Dein Design Störstrahlung abstrahlt (leitungsgebunden oder über Feld). Das gilt gleichermassen für EMV wie ESD. Danach musst Du dein Schaltungsdesign danach auslegen dass Du das verhinderst was Du verhidern möchtest. Und als letztes musst Du das Layout darauf abstimmen. Allerdings kann ich Dir hier keine genauen Empfehlingen zu einer Schaltung machen die nicht bekannt ist. Grüße
6A66 schrieb: > Hallo wesam88, > > wichtig ist erst einmal, dass Du Dir im Klaren bist welche Anforderungen > Du erfüllen musst. > Als Hobbybastler kann man das meist am Ende hinfrickeln, als Produkt für > den Markt hast Du Auflagen zu erfüllen. Welche - das kann Dir die > zertifizierende Stelle oder Dein Auftraggeber nennen. > > Als nächstes musst Du Dir darüber Gedanken machen wie Du die > Störstrahlung vom Design fernhälst oder verhinderst, dass Dein Design > Störstrahlung abstrahlt (leitungsgebunden oder über Feld). Das gilt > gleichermassen für EMV wie ESD. > > Danach musst Du dein Schaltungsdesign danach auslegen dass Du das > verhinderst was Du verhidern möchtest. Und als letztes musst Du das > Layout darauf abstimmen. > > Allerdings kann ich Dir hier keine genauen Empfehlingen zu einer > Schaltung machen die nicht bekannt ist. > > Grüße Als erste Schritt haben deine Tipps mir geholfen. ich muss erstmal also die genaue Anforderungen raussuchen. Vielen Dank.
