Linux Distribution für Netzwerkprogammierung
OP #3277043
Ich suche eine Linux Distribution die sich gut für
Netzwerkprogrammierung eignet. Sprich ich würde gerne kleine Anwendungen
(z.B. Server-Client) selber schreiben, das ganze möglichst Hardwarenahe,
so dass ich quasi die Ethernet-Pakete selber aufbauen muss. Ich bin
jetzt auf Gentoo gestoßen, hat da jemand von euch schon Erfahrungen mit?
Oder kennt vielleicht ein gutes Tutorial (auch mit einer anderen
Distribution) wo man sich gut in das Thema einarbeiten kann? Hoffe ich
habe verständlich genug geschrieben;)
LG
Gast #3277046
für diesen zweck ist die disti eigentlich absolut egal. Du brauchst nur
den GCC zu installieren und kannst loslegen.
Aber warum du die packete selber zusammenbauen willst, versteht ich
nicht. Aber dafür gibt es den RAW socket.
Gast #3277076
Bis jetzt gibt es keine Einschränkung der Linux Distribution.
Nimm die welche dir am besten liegt. Gentoo ist gut schnell perfekt.
Leider ist hier Lernschwelle ziemlich Hoch denn du must dir das ganze
erst sleber Kompilieren. Das Kostet Zeit und Nerven. Der Preis ist eine
Distri wie du dir sie Wünscht.
Wichtiger sind wohl eher die Tools welche deine Linux Distri hat.
Raw Socket wurden dir als Tipp schon gegeben. Libpcap und Libnet
sind ggf. zwei Weiter welche du dir ansehen solltest.
OP #3277220
Hey, super vielen Dank für die schnelle Antworten. Also Raw-Socket ist
eigentlich genau das was ich gesucht habe. Wenn ich das richtig
verstanden habe kann ich also jede Distribution nehmen, muss dann nur
die entsprechenen Header Dateien einbinden, wie z.B. diese,
#include <net/ethernet.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/tcp.h>
wenn ich mir mein Paket komplett selber zusammenbasteln will. Der
Hintergrund ist ganz einfach der, dass ich grade dabei bin einen
AVR-Webserver zu basteln, naja mein ATMEGA32 ist jetzt aber vom Speicher
voll, ich hab aber noch viele Ideen die ich gerne mal ausprobieren
würde, da bietet sich dann natürlich ein PC eher an, auch in Hinsicht
auf Geschwindigkeit etc. Außerdem interessieren mich die ganzen Basics
des Networkings.
Also Gentoo hat den Nachteil dass ich mir das komplett selber
konfigurieren muss richtig? Habe zwar grundlegende Erfahrungen mit
Linux, mehr aber auch nicht.
FreeBSD kann ich mir quasi direkt installieren ohne dass ich groß was
einrichten muss. Ist wahrscheinlich die bessere Alternative.
Etwas doofe Frage vllt, wisst ihr wie das mit Wireshark aussieht? Kann
ich das in FreeBSD/Gentoo verwenden? Benutze das gerne um meine
Ein-Ausgabe zu kontrollieren.
OP #3277358
@Marc D.
Danke, hatte schon geschaut, war mir aber nicht sicher.
@Peter II
Ich möchte mir halt die Möglichkeit offen haben das Paket ganz von
"vorne" aufzubauen, sprich Sender und Receiver MAC etc.. Da ich ja bei
TCP nur noch die IP und Port etc. angebe hab ich da nicht mehr die
Möglichkeit dazu.
Gast #3277368
M. G. schrieb:
> @Peter II
> Möglichkeit dazu.
Aber warum ist doch die Frage? Da könnstest du auch gleich anfangen der
Kernel und den Netzwerktreiber selber zu programmieren. Warum nicht
einfach dinge verwenden ist schon funktionieren? UDP ist schon fertig
und würde dafür gehen.
OP #3277389
>des Networkings.
Den Webserver habe ich auch von 0 aufgebaut, klar gibts da zig Codes im
Internet die ich einfach kopieren kann aber dadurch versteh ich den Code
auch nicht besser oder;)
