Hallo neu im Forum und schon eine Frage: Ich will für meinen Herd (der sich immer wieder Ausschaltet ohne wirklichen Grund, ist schon ein wenig älter) eine Piezo Summschaltung bauen, die mir ein Signal gibt sobald der Herd nicht mehr läuft - damit ich nicht immer auf den Herd schauen muss ... Würde es gern mit Magneten an meinem Edelstahlgehäuse befestigen und auf eine LED des Herdes mit einem Helligkeitssensor den "Auslöser" für den Summer geben. Am besten wäre es wenn es mit 2 AAA Batterien laufen könnte ;) Und ich würde auch gerne einen Taster auf die Platine löten um den Summer zu beenden. Ich weiß leider nur nichts mit den Angaben auf Conrad.at anzufangen - Taster und Summer kann ich mir selbst suchen doch einen Helligkeitssensor und vielleicht ein Relais (wenn benötigt) wäre SEHR hilfreich. Falls ihr mit meinem Plan nicht einverstanden seit zögert nicht mich zu kritisieren ;D mfg Manfred M. - ein noch recht unerfahrener Schüler aus Österreich ;)
Manfred M. schrieb: > Würde es gern mit Magneten an meinem Edelstahlgehäuse befestigen und auf V2A ist nicht magnetisch. Schau erstmal nach, ob es bei dir geht. > eine LED des Herdes mit einem Helligkeitssensor den "Auslöser" für den > Summer geben. > > Am besten wäre es wenn es mit 2 AAA Batterien laufen könnte ;) Astabiler Multivibrator zur Tonerzeugung mit Photodiode und Schmitt-Trigger als Schalter.
Vll reichen auch erstmal die leucht verständliche Standard Schaltungen mit 2 NPN Transistoren & LDR/Fotodiode, Google findet diese sicherlich. Die steuert dann einen Piezo-Pieper. Klaus.
Martin Schwaikert schrieb: > V2A ist nicht magnetisch. Schau erstmal nach, ob es bei dir geht. ok nein funktioniert nicht, leider - sonstige Ideen zur Befestigung? > Astabiler Multivibrator zur Tonerzeugung mit Photodiode und > Schmitt-Trigger als Schalter. ok habe jetzt nur Photodiode verstanden, aber der "Einfache" Plan mit dem NPN Transistor gefällt mir besser, da ich den so halbwegs verstehe https://www.hofenfels.de/contenido/cms/upload/pdf/Grundschaltungenzumnpn.pdf da ich jedoch mein ganzes System mit 2 AAA Batterien betreiben will habe ich ein Problem: Ich bekomme nie und nimmer 6V zusammen damit der NPN Transistor umschaltet (alle die ich bei Conrad gefunden habe haben 5V oder 6V Ube) Summer wäre es dann http://www.conrad.at/ce/de/product/710914/Piezo-Summer-KPI-Serie-Geraeusch-Entwicklung-80-dB-3-VDC-Inhalt-1-St 3V und wenig Stromverbrauch
Manfred M. schrieb: > da ich jedoch mein ganzes System mit 2 AAA Batterien betreiben will habe > ich ein Problem: Ich bekomme nie und nimmer 6V zusammen damit der NPN > Transistor umschaltet (alle die ich bei Conrad gefunden habe haben 5V > oder 6V Ube) Da verwechselst Du die maximal zulässige Spannung mit der üblichen Steuerspannung. Die Spannung zum Aufsteuern eines normalen, bipolaren Transistors beträgt ca. 0,5...0,7V. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da verwechselst Du die maximal zulässige Spannung mit der üblichen > Steuerspannung. Die Spannung zum Aufsteuern eines normalen, bipolaren > Transistors beträgt ca. 0,5...0,7V. > Gruss > Harald ok ich muss um die 1V zusammenbekommen damit der Transistor schaltet noch eine Frage: welche Photodiode sollte ich nehmen bei 3V (sie soll den Strom durchlassen wenn KEIN Licht leuchtet)
Manfred M. schrieb: > noch eine Frage: welche Photodiode sollte ich nehmen bei 3V (sie soll > den Strom durchlassen wenn KEIN Licht leuchtet) So etwas gibt es nicht. Diese Funktion (Dämmerungsschalter) muss die nachfolgende Schaltung machen. An Deiner Stelle würde ich eher einen Fotowiderstand nehmen. Der hat eine hohe Empfindlichkeit und daas vereinfacht die Schaltung. Gruss Harald
Was spricht dagegen den Herd zu reparieren, bevor der Fehler größere Schäden verursacht
tex schrieb: > Was spricht dagegen den Herd zu reparieren, bevor der Fehler größere > Schäden verursacht Ich hab leider keine Ahnung was den Fehler auslöst oder weshalb es gerade bei Soloheißluft und 180°C ist. Aber der Herd ist auch schon 15 Jahre alt ;) ist mehr eine Spielerei mit dem "Fehlermelder"
Manfred M. schrieb: > Aber der Herd ist auch schon 15 Jahre alt ;) Ach, und ich hatte eher an sowas gedacht: http://www.vdk.de/ov-odersbach/img/00181844B1293291952.jpg Gruss Harald
Manfred M. schrieb: > Ich hab leider keine Ahnung was den Fehler auslöst oder weshalb es > gerade bei Soloheißluft und 180°C ist. Das könnte u.a. daran liegen, dass der Propeller nicht mehr genug fördert und es im Heizungsbereich zu heiß wird -> Thermistat schaltet ab.
Harald Wilhelms schrieb: > Ach, und ich hatte eher an sowas gedacht: > http://www.vdk.de/ov-odersbach/img/00181844B1293291952.jpg > Gruss > Harald nein nein, ich werde das Projekt auch wieder lassen da ich das Problem mit der Befestigung nicht lösen kann ;)
Der Propeller, auch Lüfterrad genannt, ist mit einer Schraube/Mutter mit Linksgewinde befestigt. Lüfterrad halten und Bef.-schraube linksherum drehen. GW
> nein nein, ich werde das Projekt auch wieder lassen da ich das Problem > mit der Befestigung nicht lösen kann ;) Schon mit einem Gummisauger versucht? Am besten transparent, damit der Photowiderstand durchschauen kann. Gibts als Handtuchhalter oder ähnliches...
ich schrieb: > Schon mit einem Gummisauger versucht? Am besten transparent, damit der > Photowiderstand durchschauen kann. Gibts als Handtuchhalter oder > ähnliches... Woher bekomme ich sowas recht billig?
KIK, Teddy, 1€ Kisten im Supermarkt, etc. pp. Dennoch sollte man die URSACHE des Problems bekämpfen! Klaus.
http://www.saugnaepfe-online.de/ oder hier: https://www.google.de/search?q=saugn%C3%A4pfe&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&gws_rd=cr Ungefähr 606.000 Ergebnisse (0,21 Sekunden)
