Ich habe mir den LM13700 mal angesehen, da dieser OTA in irgendeinem Beitrag kürzlich erwähnt wurde. Die Abbildung 2 im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf zeigt, wie das Innenleben aussieht. Es ist eigentlich alles klar, bloß verstehe ich nicht, wie diese Stromspiegeln mit Diode funktionieren sollen. Normalerweise besteht ein Stromspiegel aus zwei gleichen Transistoren, die parallel geschaltet sind. Die Simulation mit LT Spice zeigt jedenfalls, dass die Diodenvariante nicht funktioniert, während, wenn man D durch T ersetzt, alles ausgezeichnet funktioniert. Ist das jetzt bloß eine symbolische Vereinfachung, oder wie muss man sich das vorstellen? Danke und Grüße, Michael
Das ist ein Wilson Current Mirror. In Flußrichtung betriebene Dioden sind in integrierten Schaltungen (außer vielleicht Schottkydioden) stets entsprechend beschaltene Transistoren!
nicht "Gast" schrieb: > In Flußrichtung betriebene Dioden > sind in integrierten Schaltungen (außer vielleicht Schottkydioden) stets > entsprechend beschaltene Transistoren Aha, das wusste ich nicht. Warum eigentlich? Dann ist in Wirklichkeit also ein Wilson Stromspiegel drin, so wie in meinem LTSpice rechts?
Ich hab mal einen CA3080 diskret aufgebaut. Anfangs mit den im Datasheet eingezeichneten Dioden, doch es ist klar, dass das nicht funktionieren kann ;) Also: Dioden sind meistens Transistoren! MfG
Michael W. schrieb: > Die Abbildung 2 im Datenblatt > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf zeigt, wie das Innenleben > aussieht. Es ist eigentlich alles klar, bloß verstehe ich nicht, wie > diese Stromspiegeln mit Diode funktionieren sollen. Die Diode an dieser Stelle ist pure Konvention. Im Kontext einer integrierten Schaltung verhält sich ein Transistor, dessen Basis und Kollektor verbunden sind, genauso wie eine Diode. Wenn Spice das anders sieht, dann nur deswegen, weil Diode und (Basis-Emitterstecke des) Transistor(s) da anders parametrisiert sind. XL
Ob im Prinzipschaltbild Dioden oder Transistoren verwendet werden, richtet sich nach dem Geschmack des jeweiligen Zeichners. Man stößt deswegen oft beim gleichen IC je nach Hersteller auf beide Varianten, was aber nicht heißt, dass die Bauteile intern anders aufgebaut sind.
