Hallo zusammen, ich habe ein Controllerboard entwickelt (Mega325A) das ich über die JTAG Schnittstelle proggen/debuggen will. Dazu benutze ich den AVR-Dragen. Bevor ich zum Problem komme, will ich noch anmerken, dass ich bereits ein fast baugleiches board habe, mit dem es sich problemlos über JTAG programmieren und Debuggen lässt. Der einzige unterschied bei dem neuen Board ist, dass die JTAG-Leitungen nichtmehr über einen stecker, sondern über direkt verlötet Kabel rausgeht. Nun aber zum Problem: Wenn ich bei meinem neuen board (in Atmel Studio 6) über JTAG connecten will, kommt eine Fehlermeldung (unable to enter programming mode). Dann ging erstmal die standard-fehlersuche los: -Spannungsversorgung (5V) überall angeschlossen und verfügbar (wird auch im "Device Programming" erkannt) -Suche nach Kurzschlüssen -> nichts gefunden - Prüfung ob die JTag Pins richtigen kontakt haben und richtige verdrahtung-> alles korrekt ->JTAG Clock verändert -> hat nix gebracht -AVR Dragon auf defekt geprüft -> Läuft wie am schnürchen Meine erste Befürchtung war nun, dass der Controller beim löten oder schon vorher Schaden genommen hat, deshalb hab ich mal mit einem Multimeter beim connecten die Pegel der JTAG-Schnittstelle gemessen um zu sehn, ob da überhaupt was rauskommt. Und dann ist etwas erstaunliches passiert: Wenn ich mit dem Multimeter die Spannung zwischen TCK(Pin1) und GND(Pin10) messe, läuft das ding problemlos (aber auch nur dann). Daraufhin hab ich erstmal den Quarz (20Mhz) eingeschaltet, mit der Hoffnung,dasses wohl irgendwo am clock liegen muss. Allerdings hat das nichts gebracht. Um weiter zu Prüfen ob der Controller doch nen Schaden hat, hab ich ein paar Programme getestet, die wie gewünscht funktioniert haben. Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Man kann auf jeden Fall schonmal die TCK Verbindung einkreisen.Bloß kann ich mir nicht erklären welchen einfluss das Multimeter hat (PullDown?) und warum es gerade dann funktioniert... Danke fürs fleißige Lesen ;) Nachtrag: Ich hab nach längerem suchen einen ähnlichen Fehlerfall gefunden. Scheinbar liegt das Problem an der Leitungslänge bzw. Impendanz der TCK Leitung. Beitrag "AVR Dragon - JTAG - Verbindungsproblem"
Dann verpass dem Debug-Interface mal noch ein paar externe PullUps mit 10k. Fang mal mit der TCK-Leitung an.
Hi, danke für den Tipp, das Problem hat sich inzwischen erledigt. Ich hab die Leitung einfach um ein paar cm gekürzt letzt läuft alles.
