Hallo. Freunde aus meiner Klasse sind gerade dabei einen "retro-Rechner" von '93 wieder zum Leben zu erwecken. Auf dem Rechner sollte dos via Disketten installiert werden, was allerdings gescheitert ist. Vermutlich ist die Controllerkarte für einen IDE-Port, einen Floppy-Port, Serial-Port, Gamepad etc. kaputt, bzw. der Teil, der für den Floppy-Port verantwortlich ist. Das benutzte Floppy-Disklaufwerk hat mit einem anderen Rechner, der den Controller onboard hatte funktioniert; die Festplatte (über den IDE-Port) funzt mit der teils kaputten karte auch, ist also wirklich nur der floppy teil betroffen. Wer genauer Bescheid wissen möchte über das eigentliche Projekt: http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/263846-quid-erat-antes-retro-spass-mit-nefle-und-reflexxiv-geschenke-und-dos-24.html Ich habe jetzt die Karte bei mir rumliegen und wollte gerne herausfinden, wie der grundlegende Aufbau der Karte ist, um die beteiligten Bauteile für den Floppy-Port herauszufinden. Die Karte heißt, wie aus der Überschrift zu entnehmen ist DTC 2270VL. Falls jemand über diese Karte etwas weiß, Anleitungen, Datenblätter etc hat, bitte melden! :-) Der grundlegende Aufbau ist, soweit ich das im Blick habe, einmal der Hauptcontroller SMC FDC37C652QF P. Zu dem habe ich nicht direkt ein Datenblatt gedunden, nur zu ner ähnlichen Baureihe: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86591/SMSC/FDC37C665GT.html Falls jemand Datenblätter von dem c65er Typ hat, ebenfalls bitte melden! Weiterer Aufbau sind viele logik-ICs der 74er Reihen, ein Timer NE556 und noch weitere ICs, die ich noch nciht weiter beachtet habe. Einfache vorausfrage: Wer hat Ahnung von IDE Controller(karten) etc. und kann mit der weiteren Fehlersuche weiterhelfen? Meine Idee wäre sonst gewesen bei laufendem Rechner die Datenverbindungen mit nem Oszilloskop abzuhören, allerdings brächte ich dafür Pinbelegung des Busses und Protokolle. ->34 poliges Vrebindungskabel Hoffe, ihr könnt mit dem Material was anfangen. Wenn noch weitere Infos gewünscht sind, wie Bilder oder ähnlichem bitte Bescheid sagen. Freundliche und sehr gespannte Grüße, Tim :-)
Tim schrieb: > ->34 poliges Vrebindungskabel Mein Versuch Adapterkarten außerhalb des PCs zu reparieren ist schon zu 286-Zeiten mit 10cm hohen Adaptern nur in glücklichen Fällen gelungen.Ohne Adapter hat alles prima funktioniert. Aktion kannst Du eigentlich vergessen, da sich schon durch kurze Adapterkarten die Signallaufzeiten erheblich verändern werden. Suche Dir ein paar alte Multi-IO-Karten und achte auf die RICHTIGEN Jumper.
Tim schrieb: > allerdings brächte ich > dafür Pinbelegung des Busses und Protokolle. > ->34 poliges Vrebindungskabel Wenn da wirklich ein 34poliges kabel ist, dann ist das sehr wahrscheinlich das Kabel zum Floppy-Laufwerk. Belegung und Funktion müsstest du unter "Floppy Schnittstelle" finden in irgendwelchen alten Daten, heute interessiert sich dafür niemand mehr. Für den IDE-Anschluss auch nicht, das müsste ein 40poliger Stecker sein. Lief später auch unter PATA. Gruss Reinhard
Tim schrieb: > ist also wirklich nur der floppy teil betroffen. Einstieg https://de.wikipedia.org/wiki/Diskette Je nach Diskettentyp sind manche Leitungen/Drehzahlen anders. Falls ein Schaltkreis einen kleinen Buckel haben sollte, war der Stecker verdreht, was dann etwas Rauch erzeugte....
Quatsch, wenn das Floppykabel verdreht ist, dann leuchtet die LED ständig. Kaputt geht da nichts. Ansonsten ist es sinnlos, so eine Karte reparieren zu wollen. Sie ist sicher in Ordnung. Gottseidank war der VL-Bus nur eine kurze Episode beim PC. Dieser Bus war sehr zickig. Kontaktschwierigkeiten waren an der Tagesordnung.
