Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor mit Laptop (USB) steuern
von Martin (Gast)
ich überlege gerade wie ich am besten (heißt einfach und kostengünstig)
einen Schrittmotor über meinen Laptop steuern kann. Ich will also in
einer Software, die ich mir dann basteln würde, einstellen wie weit sich
der Motor drehen soll und so weiter.
Das ganze scheint ja ein oft gefragtes Problem zu sein, allerdings habe
ich irgendwie so recht keine zufriedenstellende Lösung gefunden bisher.
Leider hat mein Laptop wie die meisten auch keine LPT (die wo früher der
Drucker dranhing) oder RS232 - Schnittstelle mehr, sondern im
wesentlichen USB Anschlüsse.
Ein einfaches Adapterkabelvon USB auf parallel scheint ja nicht richtig
zu funktionieren.
Was ist die einfachste Lösung? Gibts bereits günstige Lösungen dafür zu
kaufen?
Wäre es eigentich machbar den VGA-Anschluss für Monitore für solche
Dinge zu missbrauchen? Wenn nicht, warum nicht? ;)
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Martin
von Eumel (Gast)
Zum selber machen:
USB UART Wandler ---> Microkontroller deiner Wahl ---> Motortreiber --->
Schritt motor.
Zum kaufen:
bitte google bemühen, da gibt es vieles.
von Martin (Gast)
Danke für die Antwort!
Könntest du noch kurz erklären welche Aufgaben die einzelnen Teile
haben?
Also über USB sende ich meine Steuerinformationen, die werden vom
UART-Wandler in ein serielles Signal gewandelt, so dass ich im Prinzip
eine RS-232 Schnittstelle am Mikrocontroller hab? der Mikrocontroller
kennt also jetzt die Befehle und gibt sie an die Steuerung weiter?
Btw. zum kaufen: Nach was sucht man denn da? Gibts einen Namen für das
ganze?
viele Grüße
Martin
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
von usb (Gast)
von Eumel (Gast)
> haben?
> ganze?
> viele Grüße
> Martin
So ungefähr. Die meisten Mikrocontroller haben eine UART Schnitstelle,
die ist einfach zu benutzen (vorallem im vergleich zu USB). Der USB UART
Wandler tut so als ob dein Computer dann eine normale serielle
Schnitstelle hätte. Aus dem Programm was du auf deinem Computer laufen
haben möchtest wird dann diese (virtuelle) Schnittstelle angesprochen.
Das ist auch nicht schwierig. Der Mikrocontroller empfängt dann die
Befehele (wie genau die aussehen entscheidest du) und steuert den Motor
entsprechend. Nach dem Mikrocontroller brauchst du aber noch einen
Treiber da der Controller alleine nicht genügend Strom liefern kann.
Nochmal das ganze mit Bauteilen.
USB UART Wandler von Ebay ---> ATMEGA48 ---> l298 l297 Kombination --->
Schrittmotor.
Das sollte dir erstmal genügend Punkt bieten um dich einlesen zu können.
Die l298 l297 Kombination ist jetzt technisch gesehen nicht das neuste
aber sie ist erprobt und im Internet findest du massig Beispiele dazu.
von Martin (Gast)
Hallo nochmal und Danke euch beiden!
Ich glaub das Prinzip hab ich schonmal verstanden und damit komm ich
erstmal weiter! Und das ganze klingt kostengünstig und machbar.
Falls es Probleme gibt melde ich mich nochmal.
Danke und viele Grüße
Martin
von Eumel (Gast)
> Martin
Ja, musst du dann am Ende selber wissen was dir lieber ist. Der Aufwand
ist, wenn du noch nie was mit Mikrocontroller gemacht hast, schon
ordentlich. Da wird einiges an Zeit draufgehen. Wenn du das nur einmal
brauchst und auch ansonsten mit Elektronik nicht viel am Hut hast wurde
ich an deiner Stelle etwas fertiges kaufen. Wenn du dich allderdings
weiter mit solchen und ähnlichen Dingen beschäftigen möchtest kannst du
bei einem Selbstbau eine Menge lernen.
von mox (Gast)
Also falls dein Schrittmotor 4 Anschlüsse hat, und mit ziemlich wenig
Strom auskommt und der Motor nicht unter Last anhalten soll, kannst Du
auch die Soundkarte dafür missbrauchen:
Mit einem Audioprogramm (bsp. Audacity) die entsprechenden
Spannungsverläufe in eine Musikdatei schreiben, den Schrittmotor statt
den Boxen anklemmen (also eine Spule an links und eine Spule an den
Stereoausgang für rechts) und dann die Tondatein abspielen. Das ganze
geht bis 20 Hz oder so runter, danach killt der Hochpass in der
Soundkarte die Signale.
Für eine Demonstration der Möglichkeit geht das, aber für eine
praktische Anwendung ist es wahrscheinlich eher nicht zu empfehlen. Wäre
aber wahrscheinlich minimaler Aufwand.
(Ich würde es genauer beschreiben, aber das ist ein paar Jahre her, seit
ich das mal versucht hab, sorry)
von fuelre F. (fuelre)
hey
ich würde sagen du nimmst einfache einen FTDI 232RL und sprichst die
einzelnen PINs (GPIOs) an
somit sparst du dir die Programmierung des µC. Hast dafür aber minimal
mehr aufwand auf der PC seite.
von c-hater (Gast)
Ja, das geht (mit diversen Beschränkungen bezüglich des möglichen
Timings für den Stepper). Und es ginge sogar ohne die Hilfe eines µC,
rein mit Klapper-Elektronik.
Aber denke dran: Auch VGA wird sehr bald aussterben. Es wäre ziemlicher
Blödsinn, Arbeit in eine derartige Lösung zu investieren.
von Martin (Gast)
Hi mox,
das ist genau genug, an die Soundkarte hatte ich auch schonmal gedacht
für sowas und mir dann gedacht, dass es vielleicht mit der
Frequenzuntergrenze unpraktisch wird irgendwann (jetzt nicht unbedingt
bei der Schrittmotorsteuerung).
Aber nochmal zum Monitoranschluss (VGA) am Laptop. Würde das prinzipiell
auch funktionieren um Daten zum Mikrocontroller zubringen und zurück?
@ Eumel: Selbstbauen macht meist mehr Spaß ;) Hab mal vor einiger Zeit
eine Platine zum Mikrocontroller programmieren gebastelt und versucht
eine Funktastatur mit nem ATMega zu betreiben, das hat einigermaßen
geklappt..
@ usb: Danke für den Link! Sieht auch interessant aus!
Viele Grüße
von Martin (Gast)
Hi c-hater,
VGA ist auch schon dabei auszusterben? Nagut, dann konzentriert man sich
wohl wirklich besser auf USB..
Viele Grüße
von Till U. (tuhde)
Einfach "Nein" zu schreiben, ist zu einfach und bedarf einer geforderten
Begründung.
<sinnier>
Der VGA Anschluß gibt drei analoge Signale hoher zeitlicher Auflösung
aus. Man baue einen Adapter, der zwei der analogen Signale mit einer
Endstufe auf Motorstrom Niveau bringt und DDC Signale erzeugt. Ein PC
Programm erzeugt dann auf dem zweiten Displayausgang ein Bildmuster,
welches den benötigten Schritten des Motors entspricht.
</sinnier>
Also, eindeutige Antwort: Ja.
Viel Spaß.
von c-hater (Gast)
Hin ja. Sogar ziemlich schnell.
Zurück: eher nicht. Der einzige Rückkanal bei VGA ist der DDC-Kanal und
der ist zum dynamischen Datenausstausch eher ungeeignet...
von billigheimer (Gast)
Also wenn Du's universell haben willst nimmst Du einen Tiny85 von Atmel,
packst da die libusb drauf und steuerst dann via Deinem Programm auf dem
PC den Schrittmotortreiber.
Zwei ICs plus Hühnerfutter und das ganze kann auf Lochraster oder
freifliegend gelötet werden ;-)
Passende Stromversorgung für den Motor muß natürlich gewährleistet sein,
USB bringt da nicht viel ...
von Ich (Gast)
Falls Du nicht basteln und Mikrocontroller programmieren willst: Sowas
gibt es auch fertig.
Aus DE, mit ordentlicher Dokumentation:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=116957
GB: http://www.ebay.de/itm/140358751445
China: http://www.ebay.de/itm/261229073482
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Am einfachsten ist es, eine Endstufe mit integriertem Controller [1] zu
verwenden, der die Umsetzung von Fahrbefehlen in Taktsignale für den
Motor erledigt, so dass der PC nur noch die Zeit unkritischen Dinge
erledigen muss.
Alternativ kann man das natürlich selbst auf einem µC implementieren und
eine normale Schrittmotorsteuerung mit Takt-/Richtungsinterface
verwenden. Von den Bitbang-I/O Lösungen würde ich abraten, da kommt man
nicht auf vernünftige Geschwindigkeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] z.B. http://www.mechapro.de/pdf/DS30_Flyer_DE.pdf -> die gibt es
auch als DS50xx mit USB-Anschluss
von mirco (Gast)
fuelre F. schrieb:
> hey
hallo,
ich bin gut in Elektrotechnik aber verstehe ziemlich wenig von
Elektronik..
wen ich sowas kaufen würde wie kann ich einen scrittmotor ansteuern?
http://m.ebay.ch/itm/FT232RL-USB-Serie-UART-FTDI-serial-3-3-5V-MultiWii-MWC-STM32-Pro-FR-J-0-00285-/281468743629?nav=SEARCH
danke
von Stefan F. (Gast)
Geht zum Beispiel damit: http://stefanfrings.de/avr_io/index.html
von mirco (Gast)
kann ich hiermit auch was anfangen
http://m.ebay.ch/itm/272018914488
ich dacht an diesen motor..
http://m.ebay.ch/itm/141795141352
ich möchte am schluss einen Simulator daraus machen
von mirco (Gast)
mirco schrieb:
> hallo,
> Elektronik.. wen ich sowas kaufen würde wie kann ich einen scrittmotor
> ansteuern?
> Ebay-Artikel Nr. 281468743629
> danke
> Ebay-Artikel Nr. 272018914488
> Ebay-Artikel Nr. 141795141352
von U. M. (oeletronika)
wofür brauchst du das?
In vielen Fällen, wo man meint einen Schrittmotor nutzen zu müssen, geht
es auch anders und einfacher. Das hat unter Umständen auch noch
deutliche Vorteile (z.B. deutlich höheres Drehmoment).
Eine mögliche Alternative ist z.B. ein normaler DC-Getriebemotor mit
Impulsgeber.
Die Ansteuerung des Motors ist dann deutlich einfacher, das Aulesen des
Impulsgebers ist auch nicht so schwierig.
Gruß Öletronika
